1.简介
此文档阐释了如何创建AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计(Motor ControlReference Design)的演示环境。
此参考设计展现了亚信完整的工业以太网EtherCAT解决方案——包括一整套基于Raspberry Pi 3 Model B+平台的EtherCAT主站解决方案以及AX58100 + STM32F303RE MCUEtherCAT从站马达控制参考设计解决方案。
AX58100包含了2个嵌入式的快速以太网物理层(Fast Ethernet PHYs),使其能支持铜线或光钎的工业以太网应用,同时也支持一些额外的接口如:Pulse Width Modulation (PWM), Incremental (ABZ)/Hall Encoder, SPI master, 32 Digital I/O, Emergency Stop Input,等等。这些接口能使设计者在不同的EtherCAT工业领域中更容易的运行AX58100——且无需增加额外的微处理器(Microcontroller)。
AX58100同时也支持SPI slave和Local bus两种PDI(Process Data Interfaces),从而可以为系统设计者以最简单的方式搭建一些标准EtherCAT环境,给那些Non-EtherCAT MCU和DSP工业平台——例如以下参考设计:
Figure 1-1. AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计图
Figure 1-2. AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计拓扑图
1.硬件/软件要求
以下是安装AX58100 + STM32F303REMCU马达控制参考设计演示环境的硬件和软件要求:
2-1.EtherCAT主站
2-1-1.硬件要求
请从Raspberry在线商城上购买Raspberry Pi 3 Model B+开发板(https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/). Raspbian是Raspberry Pi平台上较受欢迎的操作系统,你可以从Raspberry Pi 3 Model B+ 产品网页上下载更多的Raspbian软件开发包。
Figure 2-1. Raspberry Pi 3 Model B+ Board
2-1-2.软件要求
亚信在Raspberry Pi 3 Model B+平台上开发了基于Raspbian v4.14.79 操作系统的EtherCAT主站协议包,如有需要,可联系亚信公司(support@asix.com.tw)来获取更多关于如何安装亚信 Linux EtherCAT主站软件包。
2-2.EtherCAT从站
2-2-1.硬件要求
请准备以下硬件来安装AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计的演示环境。
Figure 2-2. AX58100 + STM32F303RE MCU EtherCAT Slave Environment
模块名称 | 说明 |
AX58100-EVB-SSPDI-1 | AX58100 SPI Slave PDI board 可联系亚信代理商(www.chipreal.com)购买AX58100-EVB-SSPDI-1 board。 |
NUCLEO-F303RE | STM32 Nucleo-64 development board with STM32F303RE MCU 请从STMicroelectronics在线商城上购买NUCLEO-F303RE MCUboard |
X-NUCLEO-IHM07M1 | Three-phase brushless DC motor driver expansion board based on L6230 for STM32 Nucleo 请从STMicroelectronics在线商城上购买X-NUCLEO-IHM07M1 BLDC motor driver board Note:The default circuits of X-NUCLEO-IHM07M1 board are for NUCLEO-F302R8 development board. Please refer toSection 2-2-1-1to modify the circuits of X-NUCLEO-IHM07M1 board for NUCLEO-F303RE MCU development board. |
BR2804-1700 | BR2804 1700KV brushless DC motor 请从网上找到购买BR2804-1700brushless DC motor。 |
Figure 2-3. AX58100-EVB-SSPDI-1 SPI Slave PDI Board
Figure 2-4. ST NUCLEO-F303RE MCU Board & X-NUCLEO-IHM07M1 BLDC Motor Driver Board
Figure 2-5. BR2804-1700 Brushless DC Motor
2-2-1-1.X-NUCLEO-IHM07M1 Board为匹配NUCLEO-F303RE的线路修改
AX58100板子通过SPI inerface(例:PB13~PB15 脚)连接到NUCLEO-F303RE 板,为了能正常运行,请按以下方式调整X-NUCLEO-IHM07M1板子的线路:
- RemoveR82resistor to disconnect from NUCLEO-F303RE PB13 (SPI2_SCK)
- RemoveR49resistor to disconnect from NUCLEO-F303RE PB14 (SPI2_MISO)
- RemoveR66resistor to disconnect from NUCLEO-F303RE PB15 (SPI2_MOSI)
2-2-2.软件环境
下面是所有被用来安装AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计演示环境的软件工具
软件工具 | 版本 |
AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo_Firmware_ Source | v1.0.0 and later |
v5.22.0.0 | |
Beckhoff TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE) | v3.1.4020.32 |
Beckhoff EtherCAT Slave Stack Code Tool (with SSC Code Version 5.11) | v1.3.2.0 |
STMicroelectronics STM32 ST-LINK Utility | v3.9.0 |
3.快速开始
以下是快速安装AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计演示环境的步骤:
3-1.准备软件开发环境
3-1-1.安装Keil MDK-ARM uVision5开发工具
首先请购买并安装Keil MDK-ARM uVision5 开发工具并访问Keil MDK-ARM网站获取更多信息。
3-1-2.安装TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE)工具
3-1-3.安装SSC(Slave Stack Code)工具
注意:在下载EtherCATSSC(Slave Stack Code)工具前请先注册成ETG(https://www.ethercat.org/en/membership_application.html)会员。
从ETG网站(https://www.ethercat.org/)下载 EtherCAT SSC(Slave Stack Code)工具;解压下载文件(如. “SSC_V5i11.zip”) ;在Windows系统下运行安装SSC安装程序(如. “EtherCAT Slave Stack Code Tool.exe”)
3-1-4.安装STM32 ST-LINK程序
请从STMicroelectronics网站上下载并安装STM32 ST-LINK程序,使得NUCLEO-F303RE MCU能有合适的驱动,如下图所示:
3-2.生成EtherCATSSC源码文件
这部分说一下如何用BeckhoffSSC 工具生成EtherCATSSC源码文件
- 1. 找到AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制演示文件夹目录(如. “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo_Firmware_v1.0.0_Source”).
- 2. 运行Beckhoff SSC工具,打开AX58100 firmware SSC project 文件(如.“cia402appl.esp”).
3.选择“Project”-“Create new Slave Files” 菜单来生成EtherCAT Slave Stack Code source文件.
3-3.创建AX58100 + STM32F303RE MCU Motor Control FirmwareSource
这个章节说一下如何用Keil MDK-ARM uVision5开发工具创建AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制演示分位。
- 复制EtherCATSSC代码文件(从章节3-2生成)到“AppliedSrc”文件夹下
千万注意不要覆盖已存在于“AppliedSrc”文件夹下的文件。
2.运行Keil MDK-ARM uVision5 工具来打开to open AX58100 firmware uVision5 工程文件(如. “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo.uvprojx”).
3. 选择“Manage Project Items”并手动添加“Beckhoff_SSC”, “AX58100_Driver”, “AX58100_Application” 组, 然后依次从“Beckhoff_SSC\AppliedSrc”, “AX58100\driver” and “AX58100\application” 这三个文件夹下添加这个代码文件到这些组中。
4. 选择“Rebuid all target files” 来创建AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制演示固件。
3-4.在NUCLEO-F303RE MCU Board内存中运行演示固件
这个章节阐述了如何在NUCLEO-F303RE MCU board上用Keil MDK-ARM uVision5开发工具来运行AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制固件代码
- 请先安装STM32 ST-LINK 软件包,并确定NUCLEO-F303RE MCU board上的“STLink Virtual COM Port”驱动已经正确安装
2. 在”Flash”菜单下选择“Configure Flash Tools” 下的Keil MDK-ARM uVision5Tool.
3. 选择“Utilities” 选项,点击“Setting” 按钮来给NUCLEO-F303RE MCU手动添加“STM32F3xx 512KB Flash” Flash Programming Algorithm,如下图:
4.点击按钮开始下载编译在NUCLEO-F303RE MCU board Flash内存上的AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制演示固件代码(如. AX58100_STM32F303RE_MotorControl_Demo.axf”)
3-5.如何在TwinCAT上更新AX58100的EEPROM
这部分讲解一下如何用TwinCAT工具来更新AX58100 EEPROM
- 复制AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计的ESI 文件(如. “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo_Rev02_ESI_20190530.xml”) 到TwinCAT3 ESI 文件的默认文件夹下(如.“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”).
2. 在TwinCAT 3工具上创建一个新的project。
3.选择“TWINCAT” -> “EtherCAT Devices” -> “Reload Device Descriptions”让AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计新的ESI 文件起作用。
4. 选择“Scan” 来找到“AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo”设备。
5.从“AX58100-P-NUCLEO-IHMxxx_Demo” 设备中选择“EEPROM Update” 来开始更新AX58100
6.关机再打开AX58100 board来让新的EEPROM硬件配置起作用。
3-6.验证AX58100 + STM32F303RE MCU马达驱动演示固件。
这个章节阐述一下如何验证AX58100 + STM32F303RE MCU 马达驱动演示固件。
- 开启AX58100-EVB-SSPDI-1 board & NUCLEO-F303RE/X-NUCLEO-IHM07M1 boards (EtherCATSlave).
- 开启Raspberry Pi 3 Model B+ board (EtherCAT Master) 并让他支持Wi-Fi AP模式.
在手机或平板上打开Wi-Fi 设置来创建一个Raspberry Pi 3 Model B+ board的Wi-Fi链接,配置如下:
WIFI_SSID = AsixEthercatMaster
WIFI_PWD = 12345678
3.用以下信息登录AX58100 马达控制演示软件包的服务器。
WEB_IP = 192.168.2.200
WEB_USER = admin WEB_PWD = admin
4.点击“Scan” 按钮,找到“AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo” 设备.
5. 选择一个合适的Slave Index 值(default: 1) 和马达控制设置, 然后点击“Start” 按钮。
6.你应该能看到马达已经正常运转了。
总线控制
24浏览量
10409 -
ASIX
12浏览量
9648 -
ethercat
20文章
1616浏览量
46318
C8051F52x/F53x 8/4/2 kB ISP Flash MCU家族:功能特性与应用指南
国产替代STM32F103CBT6的32位MCU单片机参考方案
STM32L151/152系列超低功耗MCU:技术剖析与应用指南
ST10F273Z4:16位MCU的技术剖析与应用指南
深入剖析STM32L010F4/K4:低功耗32位MCU的卓越之选
深入剖析C8051F330/1/2/3/4/5系列MCU:功能特性与应用指南
STM32F427xx/STM32F429xx微控制器:高性能与多功能的完美结合
STM32F042x4/STM32F042x6微控制器深度解析:特性、应用与设计要点
基于MCU的智能风扇马达驱动板系统设计
STM32L071xx:超低功耗32位MCU的技术剖析与应用指南
STM32L072xx:超低功耗32位MCU的设计指南与应用潜力
探索“PicoBK™” MYRLP-F-RD/RE系列:超低静态电流内置电感降压DC/DC转换器
STM32C0116-DK探索套件开发指南与技术解析
AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制 参考设计指南
