ADI教你一个更简单的方法实现可编程LED驱动器
Sq0B_Excelpoint 来源:yxw 2019-07-02 09:41 次阅读
为响应新能源法规的要求,LED正越来越多地被用作节能光源。与传统灯具相比,它们具有决定性优势:能耗更低,寿命更长,并且有各种颜色可供选择。例如,借助LED,世界上最大的教堂——罗马圣彼得大教堂,现在得以呈现于全新灯光下。
通过智能控制系统,即使是其重要藏品最小的细节也可以通过预设的照明场景进行一一呈现。这些数字控制系统集成了可编程LED驱动器,因此可按需激活LED。图1显示了一个3通道LED驱动器配置的示例。
【图1. 用于控制三个独立LED的LED驱动器的简化原理图。】
数模转换器(DAC)(在本例中为ADI公司AD5686)的三个输出电压中的每一个都控制一个电压-电流转换器级,在每一级的负载路径中放置独立的LED,用于每个LED通道。所有三个转换器级均由运算放大器(运放)ADA4500-2并连接一个用来控制LED电流的MOSFET实现。理论上,这个LED电流可以高达几安培,具体取决于电压源(VS)和负载电阻,在本电路中为2Ω。因此,选择合适的MOSFET非常重要。
DAC输出电压的质量很大程度上取决于基准电压源VREF。应使用高质量的基准电压源。ADR4520就是这样一个例子,如图1所示。它具有极低的噪声、超高的长期精度和出色的温度稳定性。
由于ADA4500-2的内部设计,典型的轨到轨放大器具有一定的非线性和交越失真。它们的输入级由两个并联的差分晶体管组成:PNP级(Q1和Q2)和NPN级(Q3和Q4),如图2所示。
【图2. 运算放大器中的轨到轨双极晶体管输入级简化版。】
根据所施加的共模电压,两组输入对产生不同的失调电压和偏置电流。如果共模电压施加到放大器输入端,与正或负电源电压(VS),相差小于0.7V,则只会激活两个输入级中的一个。那么,仅会出现对应于有效级的误差(失调电压和偏置电流)。如果电压升至0.8V,则两个输入级都将激活。在这种情况下,失调电压可能突然改变,导致所谓的交越失真和非线性。
相比之下,ADA4500-2具有集成的输入端电荷泵,无需第二个差分对即可覆盖轨到轨输入范围,从而避免了交越失真。ADA4500-2的其他优势还包括低失调、低偏置电流和低噪声分量。
在这类电路中,必须注意负载/电流路径中由LED连线产生的电感。导线通常为数米长,如果没有提供正确的补偿,可能会导致异常的振荡。此电路中的补偿通过反馈路径实现,它将由分流电阻测量的电流返回到运算放大器的输入。应根据产生的电感调整ADA4500-2上现有的电阻和电容电路。
利用图1所示的电路,能够更简易地实现可通过DAC编程以用于精确照明控制应用的多通道LED驱动器。根据特定需求进行适当调整以避免功能异常也是十分重要的。
结论
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
  • 新能源
  • ADI
    ADI
  • led驱动器
  • 智能控制
原文标题:【世说设计】ADI教你一个更简单的方法实现可编程LED驱动器
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    爱普生推出的可编程晶体振荡SG-8101和SG-9101系列产品,具有什么使用特点?
    可以代替固定频率晶体SPXO振荡,比固定频率振荡交期迅速。可编程晶体振荡可以简单的理解为
    的头像 发表于 10-17 11:25 306次阅读
    爱普生推出的<b class='flag-5'>可编程</b>晶体振荡<b class='flag-5'>器</b>SG-8101和SG-9101系列产品,具有什么使用特点?
    用TMAG5328电阻和电压可编程霍尔效应开关实现可编程性和诊断
    电子发烧友网站提供《用TMAG5328电阻和电压可编程霍尔效应开关实现可编程性和诊断.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:01 0次下载
    用TMAG5328电阻<b class='flag-5'>器</b>和电压<b class='flag-5'>可编程</b>霍尔效应开关<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>可编程</b>性和诊断
    使用8b-10b线路编码和可编程实时单元的驱动器内通信
    电子发烧友网站提供《使用8b-10b线路编码和可编程实时单元的驱动器内通信.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:50 0次下载
    使用8b-10b线路编码和<b class='flag-5'>可编程</b>实时单元的<b class='flag-5'>驱动器</b>内通信
    TPL5100具有MOS驱动器的毫微功耗可编程定时数据表
    电子发烧友网站提供《TPL5100具有MOS驱动器的毫微功耗可编程定时数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:39 0次下载
    TPL5100具有MOS<b class='flag-5'>驱动器</b>的毫微功耗<b class='flag-5'>可编程</b>定时<b class='flag-5'>器</b>数据表
    CDCLVD110A可编程低压1:10 LVDS时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCLVD110A可编程低压1:10 LVDS时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:08 0次下载
    CDCLVD110A<b class='flag-5'>可编程</b>低压1:10 LVDS时钟<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    在VirtualLab Fusion中的可编程探测附加组件
    如何使用可编程探测附加组件,并给出两简单的示例作为参考。 探测附加组件的可编程片段
    发表于 08-08 17:17
    可编程晶振都有什么频率的呢?分享3挑选可编程晶振的技巧
    频率范围全面覆盖,满足多样化需求: • CMOS可编程晶振:1~200MHz宽广选择,为您的基础应用提供稳定可靠的支持。 • 可编程差分晶振:高达2100MHz的卓越性能,满足高速数据传输与信号处理的高标准要求。 • 可编程压控
    的头像 发表于 07-18 18:30 1287次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b>晶振都有什么频率的呢?分享3<b class='flag-5'>个</b>挑选<b class='flag-5'>可编程</b>晶振的技巧
    plc控制伺服驱动器编程实例介绍
    在现代工业自动化领域,可编程逻辑控制(PLC)和伺服驱动器的组合应用非常广泛。PLC 控制伺服驱动器可以实现精确的速度、位置和力矩控制,广
    的头像 发表于 06-12 14:07 2321次阅读
    变频驱动器可编程逻辑控制的区别
    、功能特点以及应用场景等多个方面,对变频驱动器可编程逻辑控制进行详细的分析和比较,以便读者能够清晰地了解它们之间的区别。
    的头像 发表于 06-12 11:36 1111次阅读
    可编程电源使用方法
    的使用技巧。 关键词:可编程电源;使用方法;操作步骤;注意事项 1. 引言 可编程电源是种广泛应用于电子设备测试、研发和生产领域的电源设备。它具有输出电压、电流可调,输出波形
    的头像 发表于 06-10 15:29 1203次阅读
    可编程电源如何编程
    可编程电源如何编程  可编程电源是种可以调节输出电压和电流的电源设备,广泛应用于电子设备测试、研发和生产等领域。通过编程,用户可以根据需要
    的头像 发表于 06-10 15:24 1617次阅读
    PMP22817.1-带集成变压的汽车类 SPI 可编程栅极驱动器和辅助电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP22817.1-带集成变压的汽车类 SPI 可编程栅极驱动器和辅助电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 15:15 0次下载
    PMP22817.1-带集成变压<b class='flag-5'>器</b>的汽车类 SPI <b class='flag-5'>可编程</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>和辅助电源 PCB layout 设计
    具有可编程死区时间的100-V半桥门驱动器LM5105数据表
    电子发烧友网站提供《具有可编程死区时间的100-V半桥门驱动器LM5105数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 15:13 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可编程</b>死区时间的100-V半桥门<b class='flag-5'>驱动器</b>LM5105数据表
    带PWM接口和可编程PWM调光的白色LED驱动器TPS61183数据表
    电子发烧友网站提供《带PWM接口和可编程PWM调光的白色LED驱动器TPS61183数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 09:22 0次下载
    带PWM接口和<b class='flag-5'>可编程</b>PWM调光的白色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPS61183数据表
    现场可编程门阵列的原理和应用
    FPGA是可编程的硬件逻辑器件,其核心组成部分是可编程逻辑单元(PLU)和可编程互连资源(Interconnect Resources)。PLU是
    的头像 发表于 03-27 14:49 885次阅读
