由于PCB抄板涉及到一个抄板精度的问题,对于手机板等精度要求较高的电路板,就一定要抄出高精度的PCB版图,因此在扫描的工艺中,我们必须要对扫描仪进行准确的数值选择和设定,同时还需要确保原始扫描图像的精度。准确来说,抄板的精度最主要是取决于原始的扫描精度。
在PCB抄板的流程中,PCB扫描无疑就是所有工序的第一个的步骤。因此我们首先先拿到一块完好的PCB板,然后就比需要必须经过计算机的扫描,然后再备份相关的参数及原始的PCB版图。
拆板之后,拿到拆分的PCB光板,就会正式的进入到抄板的阶段,而我们最先要做的也就是扫描,首先我们需要需要先存储和记录PCB图像。这里要提到一点的是,为了更好的保证扫描后PCB板上相关参数的清晰可见,在扫描之前,我们必须要先将PCB板表面的污渍和残余锡清除。
在这里,我们需要引入一个DPI的概念,其中DPI的意义也就是每英寸多少个点。准确来说,就是扫描出来的图象上每两个点之间的距离是1000/DPI,单位mil。这样一来,我们在手机板抄板中,PCB扫描时就会将DPI设定成为1000,图象上两点之间的距离则是1000/1000=1mil,即说这时的精度是1mil。
需要注意一点的是,扫描图片精度越高,图片也就会太大,对于硬件要求也就越高,因此我们在DPI设置上,还需要根据原板的具体情况来进行设定,从而确保抄板流程接下来的步骤能够发挥最佳的效果。
pcb
4319文章
23084浏览量
397598 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43036
