光电倍增管的工作过程
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-07-02 14:33 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
02:14:06
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
光电倍增管的工作过程
当光照射到光阴极时,光阴极向真空中激发出光电子。这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统,并通过进一步的二次发射得到的倍增放大。然后把放大后的电子用阳极收集作为信号输出。因为采用了二次发射倍增系统,所以光电倍增管在探测紫外、可见和近红外区的辐射能量的光电探测器中,具有极高的灵敏度和极低的噪声。另外,光电倍增管还具有响应快速、成本低、阴极面积大等优点。
基于外光电效应和二次电子发射效应的电子真空器件。它利用二次电子发射使逸出的光电子倍增,获得远高于光电管的灵敏度,能测量微弱的光信号。光电倍增管包括阴极室和由若干倍增极组成的二次发射倍增系统两部分(见图)。阴极室的结构与光阴极K的尺寸和形状有关,它的作用是把阴极在光照下由外光电效应(见光电式传感器)产生的电子聚焦在面积比光阴极小的第一倍增极D1的表面上。二次发射倍增系统是最复杂的部分。倍增极主要选择那些能在较小入射电子能量下有较高的灵敏度和二次发射系数的材料制成。常用的倍增极材料有锑化铯、氧化的银镁合金和氧化的铜铍合金等。
倍增极的形状应有利于将前一级发射的电子收集到下一极。在各倍增极D1、D2、D3…和阳极A上依次加有逐渐增高的正电压,而且相邻两极之间的电压差应使二次发射系数大于1。这样,光阴极发射的电子在D1电场的作用下以高速射向倍增极D1,产生更多的二次发射电子,于是这些电子又在D2电场的作用下向D2飞去。如此继续下去,每个光电子将激发成倍增加的二次发射电子,最后被阳极收集。电子倍增系统有聚焦型和非聚焦型两类。聚焦型的倍增极把来自前一级的电子经倍增后聚焦到下一级去,两极之间可能发生电子束轨迹的交叉。非聚焦型又分为圆环瓦片式(即鼠笼式)、直线瓦片式、盒栅式和百叶窗式。
光电倍增管是依据光电子发射、二次电子发射和电子光学的原理制成的、透明真空壳体内装有特殊电极的器件。光阴极在光子作用下发射电子,这些电子被外电场(或磁场)加速,聚焦于第一次极。这些冲击次极的电子能使次极释放更多的电子,它们再被聚焦在第二次极。这样,一般经十次以上倍增,放大倍数可达到108~1010。最后,在高电位的阳极收集到放大了的光电流。输出电流和入射光子数成正比。整个过程时间约10-8秒。还有一种利用弯曲铅玻璃管自身内部的二次电子发射构成小巧的倍增管。光电倍增管在全暗条件下,加工作电压时也会输出微弱电流,称为暗流。它主要来源于阴极热电子发射。光电倍增管有两个缺点:①灵敏度因强光照射或因照射时间过长而降低,停止照射后又部分地恢复,这种现象称为“疲乏”;②光阴极表面各点灵敏度不均匀。
由于光电倍增管增益高和响应时间短,又由于它的输出电流和入射光子数成正比,所以它被广泛使用在天体光度测量和天体分光光度测量中。其优点是:测量精度高,可以测量比较暗弱的天体,还可以测量天体光度的快速变化。天文测光中,应用较多的是锑铯光阴极的倍增管,如RCA1P21。这种光电倍增管的极大量子效率在4200埃附近,为20%左右。还有一种双硷光阴极的光电倍增管,如GDB-53。它的信噪比的数值较RCA1P21大一个数量级,暗流很低。为了观测近红外区,常用多硷光阴极和砷化镓阴极的光电倍增管,后者量子效率最大可达50%。
普通光电倍增管一次只能测量一个信息,即通道数为1。近来研制成多阳极光电倍增管,它相当于许多很细的倍增管组成的矩阵。由于通道数受阳极末端细金属丝的限制,目前只做到上百个通道。
  • 光电
  • 光电倍增管
    光电倍增管接一个电阻与直接接跨阻放大器之间有区别吗?
    我们现在有一个光电倍增管模块,只是电流输出,最大输出电流为10微安,我们想要将这个光电倍增管的电流信号变成电压信号,进而被数据采集卡采集。 一种方案是我们想直接在光电倍增管电流信号输出口连接一个
    发表于 08-29 08:13
    光电倍增管在医疗领域的应用
    在医学成像中,光电倍增管常用于荧光成像技术,如荧光显微镜和荧光寿命成像(FLIM)。荧光成像技术通过激发生物样本中的荧光物质,观察其发出的荧光信号来揭示生物结构和功能信息。光电倍增管能够高效地收集
    的头像 发表于 08-09 17:22 889次阅读
    光电倍增管在激光测距中的应用
    光电倍增管(Photomultiplier Tube, PMT)在激光测距中的应用,虽然直接提及光电倍增管(PMT)的文献可能不如多像素光子计数器(MPPC,亦称硅光电倍增管SiPM)那么广泛,但
    的头像 发表于 08-09 16:33 716次阅读
    光电倍增管的作用和特点
    光电倍增管作为一种高度灵敏的光电探测器,在现代科学技术中发挥着重要作用。它基于外光电效应、二次电子发射和电子光学理论,能够将微弱的光信号转换成电信号,并具备一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对
    的头像 发表于 08-09 14:24 1712次阅读
    光电倍增管特性参数的测量
    光电倍增管(PMT)是一种极其灵敏的光电探测器,广泛应用于科研和工业领域中的微弱光信号检测。
    的头像 发表于 05-27 16:34 1328次阅读
    如何选择光电倍增管倍增极之间的极间电压?
    光电倍增管是一种高灵敏度的光电探测器,广泛应用于科研和工业领域。PMT的核心部件是光阴极和一系列倍增极,它们共同工作,将光信号转换为电信号。
    的头像 发表于 05-27 16:30 1014次阅读
    光电倍增管的输出电路有哪些?
    光电倍增管是一种高度灵敏的光电探测器,广泛应用于科研、医疗和工业领域,用于检测和测量微弱的光信号。
    的头像 发表于 05-27 16:07 1288次阅读
    光电倍增管是线性传感器吗?
    光电倍增管(PMT)是一种光电探测器,它利用光电效应将入射光信号转换为电信号,并通过倍增过程放大这些信号。
    的头像 发表于 05-27 16:03 926次阅读
    光电倍增管倍增方式有几种
    光电倍增管( PMT)的倍增方式主要依赖于二次电子发射效应,通过一系列的倍增极来放大初级光电子的数量。
    的头像 发表于 05-27 15:59 1293次阅读
    光电倍增管光子量持续降低的原因是什么
    光电倍增管(PMT)是一种极其灵敏的光电探测器,广泛应用于科研和工业领域,用于检测微弱的光信号。
    的头像 发表于 05-27 15:52 936次阅读
    如何保证光电倍增管有稳定的放大倍数?
    保证光电倍增管(PMT)有稳定的放大倍数是确保其在科研和工业应用中性能稳定的关键。
    的头像 发表于 05-27 15:48 1054次阅读
    光电倍增管的特点及其应用有哪些
    光电倍增管(简称PMT)是一种高度灵敏的光电探测器,它能够将光信号转换成电信号。
    的头像 发表于 05-27 15:40 2045次阅读
    光电倍增管属于什么器件 光电倍增管的频率响应是多少
    光电倍增管(简称PMT)是一种高灵敏度和超快时间响应的光敏电真空器件。
    的头像 发表于 05-27 15:33 1314次阅读
    试述光电倍增管的结构和工作原理
    光电倍增管(简称PMT)是一种高度灵敏的光电探测器,广泛应用于科研和工业领域,如光谱分析、生物医学成像、环境监测等。
    的头像 发表于 05-27 15:29 3130次阅读
    什么是光电倍增管?和光电管有啥区别?
    光电倍增管(简称PMT)是一种高灵敏度和超快时间响应的光探测器,广泛应用于科研、医疗、工业等领域。
    的头像 发表于 05-27 15:24 2333次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
