万能式断路器常见故障排除视频
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-07-02 16:00 次阅读
随着社会科技及经济的发展,人们对用电的稳定性和安全性要求越来越高。万能式断路器广泛应用于高层大厦的物业供电设备,一般用做低压总开关或容量较大的分支电路开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用,一旦出现故障,就会造成大面积停电。笔者拟通过检修工作中的一些实例来说明万能式断路器运行中故障的分析与处理方法。
一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败
首先确定万能式断路器是否为非事故跳闸,非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。按如下步骤确定故障原因,首先观察一次线路有无被烧黑、烧烂的导线和接点,闻有无异味,低压柜内有关的二次控制回路有无故障。如发现故障点,排除后即可正常运行;如没有发现明显故障点,在无负载情况下断路器合闸,此时如断路器脱扣仍不能投入运行,则断路器本身存在故障;如断路器合闸,则断路器本身无故障。则依次检测个分支线路故障。
二、失压脱扣器故障
万能式断路器在运行中没有发生短路或接地等现象,也没有发生过载,却莫名其妙的跳闸了,一般就是失压脱扣器或控制器出现故障。失压脱扣器的故障一般为电源模块烧毁。电源模块长期处于带电工作状态,因此很容易发生故障。检查的方法可用人工强行使失压脱扣器衔铁吸合,如断路器合上后不再断开,即为失压脱扣器的故障。
解决的方法只能是拆掉失压脱扣器和电源模块,此时断路器就能正常工作了,以后可根据实际需要,考虑更换新的失压脱扣器的电源模块。如果失压脱扣器为助吸式,要注意失压脱扣器铁芯撞针的长度,可以通过调节撞针的长度,使失压脱扣器处于正确位置,即只有当电源电压下降到额定电压的40%以下时,失压机构动作开关才跳闸。
三、智能控制器
故障
智能控制器发生故障后,一般会出现手动可合闸,电动不能合闸,三段保护功能及其它保护功能失灵现象。智能控制器故障一般是由于电压过高造成烧毁。一般厂家按照国家有关标准,额定工作电压按照400V的标准设计,但实际运行中,到了后半夜用电量下降时,如变压器未做调压处理,电压往往会达到420V及以上,很容量使智能控制器因高电压而烧毁。
控制器另外一个常见问题是故障记忆如果得不到及时清除,即使电网故障已排除解决,断路器仍认为电网有故障而手动和电动均会合不上闸。此时只能按照使用说明书上的操作,清除故障记忆后复位,方可正常工作。一般人员不会想到是因为这个合不上闸,往往查不出故障原因,或者知道了这个原因,但因清除操作过于复杂而只能找专业技术人员,带来不必要的停电。解决的方法是厂家应开发出操作更简单直观的耐压性能更好的控制器,同时加强操作人员的技术培训。
四、操作机构故障
操作机构故障往往由于机构不紧凑,弹簧和连杆配合不好,或者弹簧错位,甚至掉落,造成手动电动都合不上闸,解决方法各不相同,根据维修人员的经验,在检查时仔细观察各机械部件有没有脱落、变形损坏,进行相应的复位调整修复。如连杆大件损坏无法修复的,则只能联系厂家派技术人员修理或更换相关部件。
五、分断能力不足或导电性能不良造成的事故
极个别断路器因为触头或灭弧装置质量问题,实际分断能力达不到理论值,当出现线路短路时致电弧烧毁断路器的情况发生。导电性能不良往往由于接触面不清洁、接触面太小及接触压力不足、触头脱落卡阻、接触处螺丝钉松动等原因造成。导电性能不良严重的会发生低压电网断相运行。
六、按下跳闸按钮,断路器拒绝分断
断路器拒绝分断可能有以下几种故障。
1.按钮故障:按钮机械故障或导线接点接触不良,都会使跳闸回路不通,导致分励脱扣线圈无电,衔铁不能吸合,断路器也就不能分断。可选择替换按钮开关。
2.分励脱扣器故障:分励脱扣线圈开路或短路,衔铁吸合存在障碍等,均影响断路器的脱扣。所以,要定期检查分励脱扣器,清除影响衔铁吸合的障碍物,发现有开路或短路的线圈要及时更换,以保证在需要断开电路时,能使断路器快速分断。
3.自由脱扣机构故障:自由脱扣机构的脱扣半轴与跳扣的接触面过大(一般应在2~3mm2),会使断路器拒绝分断,因此利用调节螺钉,使脱扣半轴转动一定角度,达到2~3mm2接触面的要求,并在接触面上涂低温极压脂,以减少摩擦力,利于脱扣。
  • 控制器
  • 断路器
  • 万能断路器
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 190次阅读
    万能断路器欠压线圈的工作原理是什么
    万能断路器欠压线圈的工作原理主要基于电磁感应和磁性材料的特性。以下是对其工作原理的解释: 一、基本组成 万能断路器中的欠压线圈,也称为欠电压线圈,是电磁
    的头像 发表于 09-19 10:30 583次阅读
    低压断路器的主要技术特性参数与选择指南
    ;②额定电流;③额定短时接通能力;④额定短时耐受电流。对于万能断路器,其额定电流还分为主电路的额定电流和框架等级的额定电流。 辅助电路参数: 断路器的辅助电路参数主要涉及辅助接点的特
    的头像 发表于 08-16 17:06 571次阅读
    万能断路器怎么手动合闸
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护和控制设备。它具有多种功能,包括过载保护、短路保护和远程控制等。手动合闸是断路器操作的一种方式,通常在自动控制失效或需要手动干预的情况下使用
    的头像 发表于 08-14 15:52 1548次阅读
    万能断路器参数设置的基本原则
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气等领域的保护和控制设备。它具有过载保护、短路保护、欠压保护等多种功能,能够有效地保护电气设备和线路的安全运行。为了确保万能断路器
    的头像 发表于 08-14 15:50 780次阅读
    万能断路器上显示电流怎么看
    一、引言 万能断路器作为电力系统中至关重要的设备,其不仅承担着电路的通断功能,还具备对电路进行实时监测与保护的能力。电流作为衡量电路运行状态的关键参数之一,其大小与变化直接反映了电路的负载情况与潜在
    的头像 发表于 07-31 16:23 858次阅读
    万能断路器调电流的位置在什么地方调
    关于万能断路器调电流位置的基本信息和步骤: 断路器的工作原理:断路器是一种用于保护电路的设备,当电路中的电流超过设定值时,断路器会自动断开电
    的头像 发表于 07-31 16:12 996次阅读
    万能断路器跳闸常见故障排除
    原因分析 万能断路器跳闸的原因多种多样,主要包括线路故障、设备故障、操作不当以及外部环境因素等。以下是一些
    的头像 发表于 07-31 16:10 3144次阅读
    万能断路器跳闸后如何复位
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护装置,其主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。然而,在实际使用过程中,万能
    的头像 发表于 07-31 15:24 1331次阅读
    万能断路器脱扣怎么恢复
    的恢复方法,包括操作步骤、注意事项和故障排除等内容。 一、万能断路器脱扣的原因 过载保护:当电路中的电流超过断路器的额定电流时,
    的头像 发表于 07-31 15:22 1352次阅读
    万能断路器合不上闸的原因
    以下是万能断路器合不上闸的原因的主要内容: 万能断路器的基本原理和功能 万能断路器是一种用于保护
    的头像 发表于 07-31 15:21 1858次阅读
    万能断路器参数如何设置
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气领域的电气设备,其主要功能是在电路中起到过载、短路、欠压等保护作用。正确设置万能断路器参数对于确保设备安全运行和提高系统可靠性具
    的头像 发表于 07-31 15:19 1521次阅读
    万能断路器怎么调电流大小
    万能断路器(Universal Circuit Breaker)是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气领域的电气保护设备。它具有过载保护、短路保护和欠压保护等多种功能,能够有效地保护电路
    的头像 发表于 07-31 15:06 1018次阅读
    断路器测试仪的常见故障和解决方法
    断路器测试仪是电力系统中用于测试断路器性能的重要工具,它能够有效地评估断路器的机械特性、电气特性以及时间-电流特性等,对于确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。然而,在使用过程中,断路器
    的头像 发表于 05-15 17:49 450次阅读
    变电所常见故障排除方法
    由于各种原因,变电所可能会出现各种故障,影响电力系统的正常运行。本文将对变电所常见故障及其处理措施进行介绍。 1. 变压故障 变压是变电
    的头像 发表于 01-25 11:56 2166次阅读
