一套完整的硬件电路设计该怎么做?分享我多年的个人设计经验!
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:肖冰 2019-07-02 16:42 次阅读
在学习电路设计的时候,不知道你是否有这样的困扰:明明自己学了很多硬件电路理论,也做过了一些基础操作实践,但还是无法设计出自己理想的电路。归根结底,我们缺少的是硬件电路设计的思路,以及项目实战经验。
设计一款硬件电路,要熟悉元器件的基础理论,比如元器件原理、选型及使用,学会绘制原理图,并通过软件完成PCB设计,熟练掌握工具的技巧使用,学会如何优化及调试电路等。要如何完整地设计一套硬件电路设计,下面为大家分享我的几点个人经验:
1)总体思路
设计硬件电路,大的框架和架构要搞清楚,但要做到这一点还真不容易。有些大框架也许自己的老板、老师已经想好,自己只是把思路具体实现;但也有些要自己设计框架的,那就要搞清楚要实现什么功能,然后找找有否能实现同样或相似功能的参考电路板(要懂得尽量利用他人的成果,越是有经验的工程师越会懂得借鉴他人的成果)。
2)理解电路
如果你找到了的参考设计,那么恭喜你,你可以节约很多时间了(包括前期设计和后期调试)。马上就copy?NO,还是先看懂理解了再说,一方面能提高我们的电路理解能力,而且能避免设计中的错误。
3)找到参考设计
在开始做硬件设计前,根据自己的项目需求,可以去找能够满足硬件功能设计的,有很多相关的参考设计。没有找到?也没关系,先确定大IC芯片,找datasheet,看其关键参数是否符合自己的要求,哪些才是自己需要的关键参数,以及能否看懂这些关键参数,都是硬件工程师的能力的体现,这也需要长期地慢慢地积累。这期间,要善于提问,因为自己不懂的东西,别人往往一句话就能点醒你,尤其是硬件设计。
4)硬件电路设计的三个部分:原理图、PCB和物料清单(BOM)表
原理图设计,其实就是将前面的思路转化为电路原理图,它很像我们教科书上的电路图。pcb涉及到实际的电路板,它根据原理图转化而来的网表(网表是沟通原理图和pcb之间的桥梁),而将具体的元器件的封装放置(布局)在电路板上,然后根据飞线(也叫预拉线)连接其电信号(布线)。完成了pcb布局布线后,要用到哪些元器件应该有所归纳,所以我们将用到BOM表。
5)选择PCB设计工具
Protel,也就是Altium(现在入门的童鞋大多用AD)容易上手,网上的学习教程资料也很全面,在国内也比较流行,应付一般的工作已经足够,适合初入门的设计者使用。
硬件电路设计的大环节必不可少,主要都要经过以下这几个流程:
1)原理图设计
2)PCB设计
3)制作BOM表
现在再谈一下具体的设计步骤
原理图建立+网表生成
1. 原理图库建立。要将一个新元件摆放在原理图上,我们必须得建立改元件的库。库中主要定义了该新元件的管脚定义及其属性,并且以具体的图形形式来代表(我们常常看到的是一个矩形(代表其IC BODY),周围许多短线(代表IC管脚))。protel创建库及其简单,而且因为用的人多,许多元件都能找到现成的库,这一点对使用者极为方便。应搞清楚ic body,ic pins,input pin,output pin,analog pin,digital pin,power pin等区别。
2. 有了充足的库之后,就可以在原理图上画图了,按照datasheet和系统设计的要求,通过wire把相关元件连接起来。在相关的地方添加line和text注释。wire和line的区别在于,前者有电气属性,后者没有。wire适用于连接相同网络,line适用于注释图形。这个时候,应搞清一些基本概念,如:wire,line,bus,part,footprint,等等。
3. 做完这一步,我们就可以生成netlist了,这个netlist是原理图与pcb之间的桥梁。原理图是我们能认知的形式,电脑要将其转化为pcb,就必须将原理图转化它认识的形式netlist,然后再处理、转化为pcb。
4. 得到netlist,马上画pcb?别急,先做ERC先。ERC是电气规则检查的缩写。它能对一些原理图基本的设计错误进行排查,如多个output接在一起等问题。(但是一定要仔细检查自己的原理图,不能过分依赖工具,毕竟工具并不能明白你的系统,它只是纯粹地根据一些基本规则排查。)
5. 从netlist得到了pcb,一堆密密麻麻的元件,和数不清的飞线是不是让你吓了一跳?呵呵,别急还得慢慢来。
6. 确定板框大小。在keepout区(或mechanic区)画个板框,这将限制了你布线的区域。需要根据需求好考虑板长,板宽(有时,还得考虑板厚)。当然了,叠层也得考虑好。(叠层的意思就是,板层有几层,怎么应用,比如板总共4层,顶层走信号,中间第一层铺电源,中间第二层铺地,底层走信号)。
PCB布局布线
先解释一下前面的术语。post-command,例如我们要拷贝一个object(元件),我们要先选中这个object,然后按ctrl+C,然后按ctrl+V(copy命令发生在选中object之后)。这种操作windows和protel都采用的这种方式。但是concept就是另外一种方式,我们叫做pre-command。同样我们要拷贝一个东西,先按ctrl+C,然后再选中object,再在外面单击(copy命令发生在选中object之前)。
1. 确定完板框之后,就该元件布局(摆放)了,布局这步极为关键。它往往决定了后期布线的难易。哪些元器件该摆正面,哪些元件该摆背面,都要有所考量。但是这些都是一个仁者见仁,智者见智的问题;从不同角度考虑摆放位置都可以不一样。其实自己画了原理图,明白所有元件功能,自然对元件摆放有清楚的认识(如果让一个不是画原理图的人来摆放元件,其结果往往会让你大吃一惊。对于初入门的,注意模拟元件,数字元件的隔离,以及机械位置的摆放,同时注意电源的拓扑就可以了。
2. 接下来就是布线。这与布局往往是互动的。有经验的人往往在开始就能看出哪些地方能布线成功。如果有些地方难以布线还需要改动布局。对于fpga设计来说往往还要改动原理图来使布线更加顺畅。布线和布局问题涉及的因素很多,对于高速数字部分,因为牵扯到信号完整性问题而变得复杂,但往往这些问题又是难以定量或即使定量也难以计算的。所以,在信号频率不是很高的情况下,应以布通为第一原则。
3. OK了?别急,用DRC检查检查先,这是一定要检查的。DRC对于布线完成覆盖率以及规则违反的地方都会有所标注,按照这个再一一的排查,修正。
4. 有些pcb还要加上敷铜(可能会导致成本增加),将出线部分做成泪滴(工厂也许会帮你加)。最后的pcb文件转成gerber文件就可交付pcb生产了。(有些直接给pcb也成,工厂会帮你转gerber)。
5. 要装配pcb,准备bom表吧,一般能直接从原理图中导出。但是需要注意的是,原理图中哪些部分元件该上,哪些部分元件不该上,要做到心理有数。对于小批量或研究板而言,用excel自己管理倒也方便(大公司往往要专业软件来管理)。而对于新手而言,第一个版本,不建议直接交给装配工厂或焊接工厂将bom的料全部焊上,这样不便于排查问题。最好的方法就是,根据bom表自己准备好元件。等到板来了之后,一步步上元件、调试。
电路板调试
1. 拿到板第一步做什么,不要急急忙忙供电看功能,硬件调试不可能一步调试完成的。先拿万用表看看关键网络是否有不正常,主要是看电源与地之间有否短路(尽管生产厂商已经帮你做过测试,这一步还是要自己亲自看看,有时候看起来某些步骤挺繁琐,但是可以节约你后面不少时间!),其实短路与否不光pcb有关,在生产制作的任何一个环节可能导致这个问题,IO短路一般不会造成灾难性的后果,但是电源短路就......
2. 电源网络没短路?那么好,那就看看电源输出是否是自己理想的值,对于初学者,调试的时候最好IC一件件芯片上,第一个要上的就是电源芯片
3. 电源网络短路了?这个比较麻烦,不过要仔细看看自己原理图是否有可能这样的情况,同时结合割线的方法一步步排查倒底是什么地方短路了,是pcb的问题(一般比较烂的pcb厂就可能出现这种情况),还是装配的问题,还是自己设计的问题。关于检查短路还有一些技巧,这在今后登出......
4. 电源芯片没有输出?检查检查你的电源芯片输入是否正常吧,还需要检查的地方有使能信号,分压电阻,反馈网络......
5. 电源芯片输出值不在预料范围?如果超过很离谱,比如到了10%,那么看看分压电阻先,这两个分压电阻一般要用1%的精度,这个你做到了没有,同时看看反馈网络吧,这也会影响你的输出电源的范围。
6. 电源输出正常了,别高兴,如果有条件的话,拿示波器看看吧,看看电源的输出跳变是否正常。也就是抓取开电的瞬间,看看电源从无到有的情况(至于为什么要看着个,嘿嘿......专业人士还是要看的~)
电源设计
无疑电源设计是整个电路板最重要的一环。电源不稳定,其他啥都别谈。我想不用balabala述说它究竟有多么重要了。
在电源设计我们用得最多的场合是,从一个稳定的“高”电压得到一个稳定的“低”电压。这也就是经常说的DC/DC,其中用得最多的电源稳压芯片有两种,一种叫LDO(低压差线性稳压器,我们后面说的线性稳压电源,也是指它),另一种叫PWM(脉宽调制开关电源,我们在本文也称它开关电源)。我们常常听到PWM的效率高,但是LDO的响应快,这是为什么呢?别着急,先让我们看看它们的原理。
下面会涉及一些理论知识,但是依然非常浅显易懂,如果你不懂,嘿嘿,得检查一下自己的基础了。
一、线性稳压电源的工作原理
如图是线性稳压电源内部结构的简单示意图。我们的目的是从高电压Vs得到低电压Vo。在图中,Vo经过两个分压电阻分压得到V+,V+被送入放大器(我们把这个放大器叫做误差放大器)的正端,而放大器的负端Vref是电源内部的参考电平(这个参考电平是恒定的)。放大器的输出Va连接到MOSFET的栅极来控制MOSFET的阻抗。Va变大时,MOSFET的阻抗变大;Va变小时,MOSFET的阻抗变小。MOSFET上的压降将是Vs-Vo。
现在我们来看Vo是怎么稳定的,假设Vo变小,那么V+将变小,放大器的输出Va也将变小,这将导致MOSFET的阻抗变小,这样经过同样的电流,MOSFET的压差将变小,于是将Vo上抬来抑制Vo的变小。同理,Vo变大,V+变大,Va变大,MOSFET的阻抗变大,经过同样的电流,MOSFET的压差变大,于是抑制Vo变大。
二、开关电源的工作原理
如上图,为了从高电压Vs得到Vo,开关电源采用了用一定占空比的方波Vg1,Vg2推动上下MOS管,Vg1和Vg2是反相的,Vg1为高,Vg2为低;上MOS管打开时,下MOS管关闭;下MOS管打开时,上MOS管关闭。由此在L左端形成了一定占空比的方波电压,电感L和电容C我们可以看作是低通滤波器,因此方波电压经过滤波后就得到了滤波后的稳定电压Vo。Vo经过R1、R2分压后送入第一个放大器(误差放大器)的负端V+,误差放大器的输出Va做为第二个放大器(PWM放大器)的正端,PWM放大器的输出Vpwm是一个有一定占空比的方波,经过门逻辑电路处理得到两个反相的方波Vg1、Vg2来控制MOSFET的开关。
误差放大器的正端Vref是一恒定的电压,而PWM放大器的负端Vt是一个三角波信号,一旦Va比三角波大时,Vpwm为高;Va比三角波小时,Vpwm为低,因此Va与三角波的关系,决定了方波信号Vpwm的占空比;Va高,占空比就低,Va低,占空比就高。经过处理,Vg1与Vpwm同相,Vg2与Vpwm反相;最终L左端的方波电压Vp与Vg1相同。如下图
当Vo上升时,V+将上升,Va下降,Vpwm占空比下降,经过们逻辑之后,Vg1的占空比下降,Vg2的占空比上升,Vp占空比下降,这又导致Vo降低,于是Vo的上升将被抑制。反之亦然。
三、线性稳压电源和开关电源的比较
懂得了线性稳压电源和开关电源的工作原理之后,我们就可以明白为什么线性稳压电源有较小的噪声,较快的瞬态响应,但是效率差;而开关电源噪声较大,瞬态响应较慢,但效率高了。
线性稳压电源内部结构简单,反馈环路短,因此噪声小,而且瞬态响应快(当输出电压变化时,补偿快)。但是因为输入和输出的压差全部落在了MOSFET上,所以它的效率低。因此,线性稳压一般用在小电流,对电压精度要求高的应用上。
而开关电源,内部结构复杂,影响输出电压噪声性能的因数很多,且其反馈环路长,因此其噪声性能低于线性稳压电源,且瞬态响应慢。但是根据开关电源的结构,MOSFET处于完全开和完全关两种状态,除了驱动MOSFET,和MOSFET自己内阻消耗的能量之外,其他能量被全部用在了输出(理论上L、C是不耗能量的,尽管实际并非如此,但这些消耗的能量很小)。
总而言之,要学好硬件电路设计,首先要弄清楚项目需求,根据功能设计硬件框架,结合参考设计,多借鉴别人的设计成果,复用到自己的硬件项目上面来。
为了能够帮大家更好地学习硬件电路设计,小编为大家汇总整理了硬件电路系列学习课程。活动期间(626-28日),参与学院硬件课程学习,还可享受最低7折优惠!
张飞《全网最完整最系统硬件工程师必学课程》
课程原价:799
活动优惠:599
课程简介
《全网最完整最系统硬件工程师必学课程》(张飞硬件电路设计全集)是10+年硬件资深大咖张飞的硬件课程,也是大多数硬件工程师入门+进阶必学经典课程!课程涵盖三极管、光耦、运放、比较器、继电器等元器件,到逐渐深入学习MOS管,模拟电路、BUCK电源、反激开关电源、马达驱动,从最基本的电阻电容讲起,到复杂电路设计全过程。
学完课程后,您可以掌握以下技能
1. 快速掌握三极管五大特性;
2. 知晓开关功能设计技巧、补偿电路以及掌握如何抑制共模干扰;
3. 掌握MOSFET驱动电路设计思路与技巧与推挽电路;
4. 掌握运放内部结构,理解并掌握运放最难点虚短分析与反馈电路;
5. 深入理解各电路中各个参数以及功率计算;
6. 掌握刷马达驱动电路设计,包括桥式电路、控制马达正反转、PWM调速设计等;
7. 掌握buck、反激电源电路设计核心思想,有自己的电路设计思路;
8. 学会分析电路的技能,能够轻松快速分析电路中存在的问题并解决方法;
9. 能够熟练运用示波器、万用表进行波形测试与电路板上电调试,优化电路设计;
10. 掌握电感的使用方法与注意事项;
11. 掌握反激开关电源变压器的设计方法与技巧;
12. 学到张飞老师的12年独到的电源设计经验技术。
扫码立即参与张飞硬件设计全集!
张飞软硬开源:基于STM32BLDC直流无刷电机驱动器视频+硬件)
课程原价:899
活动优惠:629
此套课程包含张飞BLDC完整8教程(超过50G学习视频)、所有软件代码、开源资料例程、学习文档,马达驱动开发板1
课程简介
马达驱动作为电子行业热门之一,是人才非常匮乏的技术领域,市面很多模电、数电、开关电源、无人机类教程,唯独缺少马达驱动类,完整系统并且质量很高的教程。此套课程为张飞老师与多名资深电机驱动工程师亲自录制,为广大学员量身定制的马达驱动电机课程。BLDC课程带领大家彻底学明白BLDC方波控制技术,方波无位置控制技术,从无到有、手把手教会学员从原理图设计、pcb layout 到软件编写、驱动器调试全过程。
学完课程后,您可以掌握以下技能
1. 彻底学明白BLDC方波控制技术,方波无位置控制技术。
2. 原理图设计:手把手教学员从无到有如何独立设计一个马达驱动系统的原理图
3. PcbLayout:手把手教学员独立布好一个马达驱动系统PCB
4. 程序编写:手把手教学员从无到有编写一个马达驱动系统程序
5. 实际调试:手把手教学员实际调试一个的马达驱动的软件和硬件
6. 避坑:分享在马达驱动器研发与生产过程中可能遇到的坑。
扫码立即参与张飞BLDC直流电机驱动课程!
模电技术:5部运放电路典型应用教程》众筹
课程原价:998
活动优惠:499
625-630日,众筹价再减100元,限时两人拼团,仅需399/人!
课程简介
运放5部众筹课程,主要分为两大部分,第一部分为对运放电路的分析基础,第二部分为对具体的运放应用电路进行分析。第一部分以运放的负反馈为切入点,对运放的闭环特性、零点、极点和补偿进行着重的讲解。第二部分则对多种多样的以运放为主的电路进行分析及讲解,例如滤波电路、信号发生电路、电流检测电路、恒流电路、小信号放大电路及其它多样化的电路等。
学完课程后,您可以掌握以下技能
1. 掌握运放应用电路基础理论:运放开环特性、对运放的闭环特性、负反馈、零点、极点。
2. 掌握运放典型应用电路——滤波电路: RCRCL电路、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波
3. 掌握运放典型应用电路——信号发生电路:正弦波、方波、三角波、锯齿波、无源晶振振荡电路
4. 掌握运放典型应用电路——处理电流信号的电路:低边高边电流检测、4-20mA电流转电压、电流源光电二极管I/V转换、延申内容:对数电路。
5. 掌握运放电路典型应用——处理电压信号的电路:串联稳压、串联稳压、电压转4-20ma电流、整流电路、绝对值电路、电压保持电路、高压电路、NTC放大电路、PT100放大电路、热电偶放大电路
6. 掌握运放电路综合应用 ——运放电路和Buck电路结合
扫码立即参与运放5部众筹!
活动仅限三天(6.26-6.28)!参与活动请扫码添加助理小包微信,备注“硬件课程活动”
无法添加?可手动添加15914117256
更多精彩内容,请戳阅读原文
  • 电子工程师
原文标题:一套完整的硬件电路设计该怎么做?分享我多年的个人设计经验!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ARM7芯片做一套智能家居控制硬件。怎么样
    个初学ARM的实习生,最近需要以ARM7芯片做一套智能家居控制硬件,不知道怎么入手,想求助大神们给点指点。电子CAD制图方面都会,只
    发表于 09-08 09:17
    求购一套无线视频监控设计方案
    求购一套无线视频监控设计方案, 要求有ST芯片的硬件设计经验和firmware开发经验。有意者请联系qq 3045137109
    发表于 01-28 10:52
    一套完整的labview的视频教程,谢谢了!!!!
    点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程求一套完整的labview的视频教程,谢谢了!!!!
    发表于 12-05 15:00
    硬件并用labview程序来控制一套硬件系统,请问有对VISA串口比较精通的大神可以帮助吗?
    本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-5-30 08:53 编辑 这有一套完整的labview程序来控制一套
    发表于 05-29 17:48
    一套完整的PCB布线设计
    来源:互联网PCB 布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高 PCB 设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。
    发表于 10-22 08:00
    如何完整地设计一套硬件电路
    调试)。马上就copy?NO,还是先看懂理解了再说,方面能提高我们的电路理解能力,而且能避免设计中的错误。3)找到参考设计在开始硬件设计前,根据自己的项目需求,可以去找能够满足
    发表于 11-27 15:48
    一套完整硬件电路设计怎么做
    在学习电路设计的时候,不知道你是否有这样的困扰:明明自己学了很多硬件电路理论,也做过了些基础操作实践,但还是无法设计出自己理想的电路。归根
    发表于 12-09 09:56
    如何完整地设计一套硬件电路
    发表于 05-01 15:59
    MCU电路设计经验
    MCU电路设计经验,在做硬件电路的时候,可以做个参考
    发表于 06-17 14:59 20次下载
    一套完整的RFID系统工作原理及结构详述
    一套完整的RFID系统,是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成,其工作原理是Reader发射特定频率的无线电波能量给
    发表于 12-08 17:41 3126次阅读
    些常用外围电路的设计/硬件电路设计参考及注意事项(个人经验总结)
    点工作经验。在此给大家分享分享硬件电路的设计方案和心得,供些刚学嵌入式的朋友参考,大神和
    发表于 11-04 09:06 5次下载
    <b class='flag-5'>一</b>些常用外围<b class='flag-5'>电路</b>的设计/<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路设计</b>参考及注意事项(<b class='flag-5'>个人</b><b class='flag-5'>经验</b>总结)
    一套完整硬件电路设计怎么做
    发表于 11-06 19:36 16次下载
    <b class='flag-5'>一套</b><b class='flag-5'>完整</b>的<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路设计</b><b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么做</b>?
    一套完整硬件电路设计怎么做
    发表于 02-09 10:05 7次下载
    电子地磅的称重仪表出现老化怎么做
    电子地磅的称重仪表出现老化怎么做
    的头像 发表于 03-11 13:24 1277次阅读
    电子地磅的称重仪表出现老化<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么做</b>
    消除VCR电阻电压系数影响,你怎么做
    消除VCR电阻电压系数影响,你怎么做
    的头像 发表于 12-15 16:40 818次阅读
    消除VCR电阻电压系数影响,你<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么做</b>?
