光电传感器使用注意事项
1、使用中光电传感器的前端面与被检测的工件或物体表面必须保持平行,这样光电传感器的转换效率最高。
2、安装焊接时,光电传感器的引脚根部与焊盘的最小距离不得小于5mm,否则焊接时易损坏管芯。或引起管芯性能的变化。焊接时间应小于4秒。
3、对射式光电传感器最小可检测宽度为该种光电开关透镜宽度的80%。
4、当使用感性负载(如灯、电动机等)时,其瞬态冲击电流较大,可能劣化或损坏交流二线的光电传感器,在这种情况下,请将负载经过交流继电器来转换使用。
5、红外线光电传感器的透镜可用擦镜纸擦拭,禁用稀释溶剂等化学品,以免永久损坏塑料镜。
6、针对用户的现场实际要求,在一些较为恶劣的条件下,如灰尘较多的场合,所生产的光电传感器在灵敏度的选择上增加了50%,以适应在长期使用中延长光电传感器维护周期的要求。
7、光电传感器必须安装在没有强光直接照射处,因强光中的红外光将影响接收管的正常工作。
推荐阅读:
举报投诉
传感器
2578文章
55756浏览量
795039 -
光电传感器
9文章
735浏览量
44224
热点推荐
光电传感器PM-R65W系列介绍
在工业自动化领域,光电传感器扮演着至关重要的角色,而PM-R65W系列作为放大器内置的U型微型光电传感器,凭借其卓越性能和紧凑设计,成为众多应用场景的理想选择。
光电传感器:机器人大战中的隐形指挥官
在机器人擂台的硝烟中,光电传感器正以其独特的 “光电魔法”,悄然改写着机器人大战的胜负规则。这些看似微小的元件,如同机器人的 “眼睛” 和 “神经末梢”,在高速对抗中精准捕捉战场信息,让冰冷的机械
激光对射光电传感器:工业自动化领域的“隐形守护者”
在智能制造的浪潮中,工业传感器如同精密的神经末梢,为生产线注入智慧与效率。而在众多传感器类型中,激光对射光电传感器凭借其超长检测距离、毫秒级响应速度和抗干扰能力,成为物流分拣、安全防护、环境监测等
驱动板PCB布线的注意事项
PCB Layout 注意事项
1)布局注意事项:
●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入
GND。
●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
发表于 12-02 07:40
从原理到场景:工业光电传感器八大检测原理
在工业自动化的世界里,光电传感器如同机器的“眼睛”,时刻感知环境、检测物体,让自动化成为可能。作为深耕光电传感多年的传感器专家,本期小明将带大家深入了解工业光电传感器的经典八大检测原理
光电传感器领域国产MCU芯片抗辐照技术考量
摘要: 随着光电传感器在航空航天、特种工业和核设施等领域应用的日益广泛,对配套MCU芯片的抗辐照性能提出了更高要求。本文系统梳理了国产MCU芯片在光电传感器领域的抗辐照技术研究进展,以国科安芯推出
GRTE18-P1162耐高压光电传感器检测方式是什么
耐高压光电传感器结合光电检测原理与耐高压设计,通过检测光路变化实现非接触式测量,并采用特殊结构与材料适应高压环境。
光电传感器VS传统传感器:智能时代的传感革新
复杂环境与高精度需求的涌现,其局限性逐渐凸显。光电传感器作为传感领域的 “后起之秀”,以独特的技术优势,为传感难题提供了全新解决方案,正引领着传感技术的革新浪潮。
光电传感器的静电浪涌防护电路设计
简介和作用光电传感器通过光信号的发射、反射或遮挡,实现物体检测、距离测量等功能,广泛应用于工业自动化(产线计数)、智能物流(AGV导航)、安防监控(红外报警)等场景。光电传感器原理典型的对射型/漫反射型光电传感器,核心是“光→
BR400-DDT-C 光电传感器如何用于环境监测和保护
光电传感器可以用于各种自动检测和测量,包括计数和检查物品的尺寸和外观等。在工业生产中,使用光电传感器可以使生产过程更加高效、精确,能够实现自动化生产,提高生产效率。
传感器元件的主要材质有哪些?有什么注意事项?
、光电传感器。特性:高纯度单晶硅具有优异的压阻效应和光敏性,适合微加工。锗(Ge)应用:红外传感器、热敏电阻(部分早期型号)。化合物半导体(如GaAs、InSb)
光电传感器使用注意事项
