去耦电容和滤波电容的区别
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-07-03 14:14 次阅读
滤波电容:这是我们通常用在电源整流以后的电容,它是把整流电路交流整 流成脉动直流,通过充放电加以平滑的电容,这种电容一般都是电解电容,而且容量较大,在微法级。
去耦电容:是把输出信号的干扰作为滤除对象,去耦电容相当于电池,利用 其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。它的容量根据信号的频率抑制波纹程度而定。
我们都知道整流滤波电路,我认为这里的电容才是真正意义上的滤波电容。所以我把它叫做滤波电容。它运用了电容发是储能元件和不可突变的特性,将整流的波形滤的更加平滑。但它不能完全得到稳定平滑的电压。然后再经过稳压电路输出较稳定的波形。这种电容是让原有的电压更加平滑,和其他的使信号滤除其他的噪声和干扰不同。滤波电容和稳压器出来的电压还是会有电压纹波。
耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。说白了就是上下两级会相互影响的现象叫做耦合。但是因为电路中前后级的需求电流不同,这时就会对前后级电路产生冲击,耦合电容就是吸收这些冲击的。
去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。在使用去耦旁路电容时,需要考虑以下几点:
· 使电容的引线最短,线路电感最小。
· 选择适合的额定电压和介电常数的电容。
· 如果边沿速率的畸变容许3倍于C的大小,应使用大一级的电容标称值。
· 电容安装好后,必须检查是否工作正常。
· 太大的电容会导致信号的过大畸变。
  • 滤波电容
  • 去耦电容
    电容的工作原理和特性
    电容,也被称为退电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的工作原理基于
    的头像 发表于 10-10 15:19 660次阅读
    退电容滤波电容区别是什么
    退电容滤波电容在电子电路中扮演着不同的角色,它们各自具有独特的作用和特点。以下是对两者区别的介绍: 一、定义与作用 退
    的头像 发表于 09-26 11:16 1222次阅读
    电容的摆放位置和作用
    电容(Decoupling Capacitor)在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,它们用于减少电源线上的噪声,确保电路的稳定性和性能。
    的头像 发表于 09-19 10:54 606次阅读
    高音喇叭加电容和不加电容区别
    来实现信号的耦合,使前后级电路之间不会产生直流电流的干扰。 :在数字电路中,电容可以用来实现,防止数字信号之间的相互干扰。 定时:在
    的头像 发表于 08-21 15:39 2990次阅读
    旁路电容电容在晶振电路中的作用
    位抬高和噪声。通过这种方式,旁路电容能够将直流电源中的交流分量通过电容耦合到电源地中,起到了净化直流电源的作用。 电容
    发表于 08-12 16:00
    详解电容电容的PCB布局布线
    从电源上看,没有电容的时候如左侧的波形,加上了电容之后变成了右侧的样子,供电电压的波形变
    的头像 发表于 03-27 14:08 3525次阅读
    详解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的PCB布局布线
    旁路电容电容作用和区别介绍
    旁路电容电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容
    的头像 发表于 03-01 15:48 3499次阅读
    电容的作用
    电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
    的头像 发表于 02-20 15:55 1458次阅读
    旁路电容电容的异同
    电容,也称为耦合电容或退电容,是电路中装设在
    的头像 发表于 02-18 15:20 958次阅读
    什么是电容 有什么作用
    电容(decoupling)通常放置在芯片的电源引脚附近,用于滤除由于芯片自身用电过程中信号跳变产生的电源引脚对外的波形输出。 在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,会在电源线上产生
    的头像 发表于 02-16 16:54 2006次阅读
    什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b> 有什么作用
    电容越大越好吗,电容值的选择
    低通滤波器;二是蓄能作用,在有源器件开关的时候电流的急剧变化可能不能及时供给,此时该电容就可以起到供给电流的作用。在数字电路中,典型的电容
    的头像 发表于 02-10 14:57 2504次阅读
    耦合和有什么区别,耦合电容电容的作用分别是什么?
    的头像 发表于 02-04 09:05 4091次阅读
    旁路电容滤波电容电容分别怎么用?
    旁路电容滤波电容电容分别怎么用? 旁路电容
    的头像 发表于 02-03 17:42 1737次阅读
    分享PCB中的电容设计
    在数字电路及IC控制器电路中,必须要进行电源。当元件开关消耗直流能量时,没有电容的电源分配网络中将发生一个瞬时尖峰。这是因为电源供电
    发表于 01-10 15:31 431次阅读
    分享PCB中的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>设计
    在电源设计中,电源输入与输出都要滤波耦合,请问下什么叫去电容?什么叫旁路电容啊?
    我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者
    发表于 01-08 11:30
