去耦电容原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-07-03 14:37 次阅读
去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。
电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
从电路来说,总是存在驱动电源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。
去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
去耦和旁路都可以看作滤波。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。
电容一般都可以看成一个RLC串联模型。在某个频率,会发生谐振,此时电容的阻抗就等于其ESR。如果看电容的频率阻抗曲线图,就会发现一般都是一个V形的曲线。具体曲线与电容的介质有关,所以选择旁路电容还要考虑电容的介质,一个比较保险的方法就是多并几个电容。
  • 电容
  • 去耦电容
    请问PCM179XA的Vcom引脚正常状态下的电压是多少?应该用多大耐压的电容
    PCM179XA的Vcom引脚正常状态下的电压是多少?应该用多大耐压的电容? Datasheet好像没有提及,是我没有找到吗? 谢谢!
    发表于 11-06 07:11
    电容的工作原理和特性
    电容,也被称为退电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的工作原理基于
    的头像 发表于 10-10 15:19 605次阅读
    电容的摆放位置和作用
    电容(Decoupling Capacitor)在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,它们用于减少电源线上的噪声,确保电路的稳定性和性能。
    的头像 发表于 09-19 10:54 584次阅读
    请问PVCC上的电容220uF是怎么计算的?
    我想问下PVCC上的电容220uF是怎么计算的?
    发表于 08-22 06:23
    旁路电容电容在晶振电路中的作用
    。在电子电路中,晶振电路的精确性和稳定性对于整个系统的性能至关重要。为了保证晶振电路能够稳定工作,常常会使用旁路电容电容这两种电容元件
    发表于 08-12 16:00
    详解电容电容的PCB布局布线
    从电源上看,没有电容的时候如左侧的波形,加上了电容之后变成了右侧的样子,供电电压的波形变
    的头像 发表于 03-27 14:08 3478次阅读
    详解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的PCB布局布线
    旁路电容电容作用和区别介绍
    旁路电容电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容是指在电路中并联一个
    的头像 发表于 03-01 15:48 3462次阅读
    电容的作用
    电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
    的头像 发表于 02-20 15:55 1441次阅读
    微处理器电源引脚上的电容应用
    电容Q从英文角度看就是连接的意思,那么从电容是上分析就是一个器件事物与另一个器件有练习,当其中一个器件发生改变同时也引起另一个器件信号发生改变,我们把这个关系称之为“耦合“。
    的头像 发表于 02-18 15:36 475次阅读
    微处理器电源引脚上的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>应用
    旁路电容电容的异同
    电容,也称为耦合电容或退电容,是电路中装设在
    的头像 发表于 02-18 15:20 949次阅读
    什么是电容 有什么作用
    电容(decoupling)通常放置在芯片的电源引脚附近,用于滤除由于芯片自身用电过程中信号跳变产生的电源引脚对外的波形输出。 在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,会在电源线上产生
    的头像 发表于 02-16 16:54 1988次阅读
    什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b> 有什么作用
    电容越大越好吗,电容值的选择
     电容是一种安装在电路中的电容,主要用于提供稳定的电源,同时降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。
    的头像 发表于 02-10 14:57 2463次阅读
    耦合和有什么区别,耦合电容电容的作用分别是什么?
    耦合和有什么区别,耦合电容电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和
    的头像 发表于 02-04 09:05 4009次阅读
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用?
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容
    的头像 发表于 02-03 17:42 1716次阅读
    分享PCB中的电容设计
    在数字电路及IC控制器电路中,必须要进行电源。当元件开关消耗直流能量时,没有电容的电源分配网络中将发生一个瞬时尖峰。这是因为电源供电
    发表于 01-10 15:31 426次阅读
    分享PCB中的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>设计
