详解 BMS在动力电池安全方面所起到的作用
锂电联盟会长 来源:YXQ 2019-07-03 15:18 次阅读
电池管理系统(BMS)的组成和功能出发,详细分析BMS在动力电池安全方面所起到的作用。
一、电池管理系统在整车上的位置
动力电池管理系统(Battery Management System,缩写BMS),电动汽车动力电池包的低压管理系统,在整个电动汽车上的位置如下图所示:
BMS在整车系统中的位置
我们看到,电池管理系统和动力电池组一起组成电池包整体。与电池管理系统有通讯关系的两个部件,整车控制器和充电机。电池管理系统,向上,通过CANbus与电动汽车整车控制器通讯,上报电池包状态参数,接收整车控制器指令,配合整车需要,确定功率输出;向下,监控整个电池包的运行状态,保护电池包不受过放、过热等非正常运行状态的侵害;充电过程中,与充电机交互,管理充电参数,监控充电过程正常完成。
二、BMS组成
大型动力电池包
电池管理系统,总的来说,都是由主控模块和采集模块或者叫从控模块共同构成的。单体电压采集、温度采集和均衡功能一般分配在从控模块上;总电压,总电流的采集,内外部通讯,故障记录,故障决策,都是主控模块的功能。
BMS功能结构
按照采集模块和主控模块在实体上的分配布置不同,BMS分为集中式和分布式两种。
1 集中式
形式上,整个管理系统安置在一个盒体里。全部电压,温度,电流采集信号线,直接连接到控制器上。采集模块和主控模块的信息交互在电路板上直接实现。这种形式一般用在总体电压比较低,电池串数比较少的小型车上。
可取之处在于,省去了从板,进而省去了主板从板之间的通讯线束和接口,造价低,信号传递可靠性高。
缺点也很明显,全部线束都直接走线到控制盒,无论控制器布置在什么位置,总有一部分线束会跑长线。信号受到干扰的几率增加,线束质量和制作水平以及固定方式也受到考验。
2 分布式
一个主控盒和几个从控盒共同组成。主控盒只接入通讯线,主控负责采集的信号线,给从板提供的电源线等必须的线束。从控盒,布置在自己负责采集温度、电压的电池模组附件,把采集到的信号通过CAN线报告给主控模块。有的电池模组,直接把电压、温度采集线做在模组内部,用一个线对线连接器引出。电池包组装时,直接对插连接器即可。
分布式,主要应用于高电压系统,电池串数多,或者商用车这种一辆车上布置几个电池箱的情况。
这样的设计,确实带来了成本的小幅提高。但同时减少了线束应用,降低了现场接线工作量,也就降低了接线错误的几率。分布式,是适合于大批量,自动化生产的设计形式。
三、BMS功能
1 从控模块功能
从控模块,一般只具备电压、温度采集功能和均衡功能。由于电池系统要求的功能越来越多,也有厂家开始给从板添加控制功能,例如增加接触器触发端口,用以控制分布在从板附近的电器,像加热器、灭火器之类。
均衡功能,作为从板反作用于电池包,起到优化电池系统功能的一项能力需要多说一句。
均衡,分为主动均衡和被动均衡。
所谓主动均衡,是能量的转移,基于削峰填谷的理念。具体的实现形式多种多样,有用变压器将总能量部分的转移到电压偏低的电池上的,也有利用电容电感等储能器件,从电压高的电芯放出一部分能量,再充入电压低的电芯。
所谓被动均衡,是能量的消耗,把电压高的电芯接入电阻回路,让多出来的电量消耗在电阻上。
二者各有优劣之处。
主动均衡,可以做到比较大的电流,均衡的效果比较明显;能量只是转移了一下,没有消失,是一种节能的工作方式。但主动均衡需要的变压器、电容、电感等器件,体积比较大,造价比较高,使得理论上具备优势的主动均衡策略至今还没有得到普遍的应用;
被动均衡,受电阻发热的限制,均衡电流无法做的太大,故而效果不是特别理想。但优势在于,体积小,系统结构简单,造价低。在产品要求不是特别高的场合,客户反而会选择被动均衡系统,以提高产品性价比。同时,通过每隔一段时间,对电芯进行维护,来解决均衡不充分造成的电池压差偏大问题。
2 主控模块功能
不同厂家设计的功能略有差距,并且随着技术的发展和市场对电池管理系统要求的提高,一些功能逐渐被增加进来。
监测采集方面的功能:电池包总体参数采集和计算,比如总电流,总电压,最高最低单体电压,最高最低温度点温度,绝缘情况。
电池包状态估计和管理:荷电状态SOC,健康状态SOH,安全状态SOF,功率状态SOP,功能状态SOF,以及热管理等等。
SOC,当前电池荷电量占当前总体可用容量的百分比,表征当前剩余电量的多少,反应在车辆仪表盘上可能变成了剩余里程数。
SOH,各家定义略有不同,主流是按照当前电池包总容量占新电池初始容量的百分比,表征电池包老化程度的一个重要参数。实际上,国标要求的动力电池退役指标,就是按照容量特征来定义的。
SOP,动力电池的放电能力,随着SOC的降低,以及环境温度的变化,会有所不同。剩余电量太少,温度过高或者过低,电池包都需要降低功率工作,以保护电池不受不可逆的损伤,避免发生热失控事故。
SOF,是个比较新的概念,由SOC和SOH共同确定,如下图。
SOF示意图
目前主流的大家都在做的是SOC,随着加入电动汽车生产竞争行列的厂家越来越多,市场越来越成熟,安全和性能的要求也会日益提高。其他几个有用的状态估计,应该会逐渐成为BMS算法设计的必选项。
热管理
前面几个功能都是对电池包当前状态的反应,而热管理功能,则使得电池管理系统能够对电池包施加主动作用。电池温度过高时,热管理系统开动冷却功能,电池温度过低无法启动行车时,热管理系统开动加热功能。对于主控模块,热管理只是一套算法和几个接触器控制端口。热管理技术含量,主要集中在冷却加热设备以及与之匹配的冷却出现冷凝水、风冷解决密封等级等等具体问题上。
具备热管理功能,对整个电池系统意义重大,是设计者能够阻止热失控发生的重要手段,是从设计上保障动力电池安全和延长使用寿命的不二法门。
绝缘监测
实时监测电池包系统的绝缘情况,由于对电气系统的影响重大,绝缘故障被定义为级别最高的故障类型。
四、动力电池包使用安全
1 正常使用过程中的安全问题
动力电池包的安全问题,从根本上说都是电池系统热失控问题。系统散热能力与系统生热能力不匹配,热量在系统内积累,电池温度上升,最终导致燃爆等恶略后果。借用一张图来说事。
锂电池热失控示意图
上图体现的是性能正常的电芯,热量积累引发热失控的过程。撞击,穿刺等机械损伤造成的热失控,不在这张图的描述范围。
锂电池负极SEI膜,是在系统温度上升过程中,最先出现失效的结构,反应起始温度在90到100°左右。考虑电池的内外温差以及保留部分冗余设计,这就是我们的电池包工作温度上限一般设置在50到60°之间的原因。
正常使用中,防止热失控,一方面避免过多热量的产生和积累;另一方面,提高热管理水平,让电池在它最适合的温度环境下工作。
2 带来热失控风险的行为
在过高温度下使用
原因如前面所述,从锂电池负极SEI膜溶解开始,失去保护的负极与电解液反应放热,电解液分解放热,正极分解放热,这些热量积累起来,反应逐渐加剧,反应从一只单体蔓延到附近电芯,一个模组的反应,给整个电池箱内的电芯加热,这就是所谓热失控的过程。
在过低温度下使用
电池包都会标注一个使用温度范围,低于下限温度,电池也是无法正常工作的。低温放电,理论上没有跟热失控有明确关联,但低温造成电解质活性降低,导电能力变差,进而导致放电能力变差,就是我们所谓的放不出电来,车子没劲儿。如果是低温强行充电,则会造成负极析锂问题,容量会受到永久损伤不说,析出的锂积累在那里,是热失控的重要原因。
过大倍率使用
超过电芯允许能力的大倍率放电,系统热量不能及时散去,热量积累,逐渐加大了热失控的风险。同时,过大倍率的放电,使得正极材料的锂离子嵌入过程超速进行,造成正极晶格坍塌,容量永久性损失。
大倍率充电,使得锂离子通过SIE膜的速度低于锂离子向负极积聚的速度,出现锂单质在负极表面堆积现象,如果过程反复进行,锂枝晶不断生长,最终会刺破隔膜,造成内短路,引发热失控。
过充过放电
过充,充电截止电压超过了电芯的最高电压,造成正极活性材料晶格塌陷,锂离子脱嵌通道受阻,使内阻急剧升高,产生大量热;负极堆积了过量的锂单质,附着在负极表面,所谓析锂现象。正负极的反应过程都容易最终走向热失控。
过放,本来应该是锂离子从负极脱出,嵌入正极晶格,但负极没有那么多的正离子可以提供,使得负极的集流体铜排失去铜离子,铜离子游离在电解质中,附着在正极或者负极,都会造成整个系统的失效。
BMS从板
五、BMS在热失控风险防范上的作用
1 BMS的已有功能
对于热失控风险的防范,BMS主要是起到监督作用,防止电池滥用发生。
温度,BMS有明确的工作温度阈值设置,针对充电,放电均有最高最低的温度限制,超过设置限制,系统不得开启或者必须降功率运行;
电压,针对过充过放风险,BMS设置有最高最低的充电和放电电压阈值,确保在触及电压阈值时,系统自动停止运行。
热管理,根据电池包的理想工作温度,命令冷却加热系统工作,防止过冷过热情况的出现。
消防,按照国标要求,商用车已经强制添加消防功能,系统出现消防风险,会采取报警和喷射灭火剂等措施。只是,当前的消防探测技术和算法都还没有得到充分发展,充分的发挥作用还需要一些时间。
2 BMS还在发展的功能
比如前文提到的一些状态估计SOH、SOF等,精确的状态估计,是动力电池恰当使用的前提,这方面的研究也在日益增多。
精确的温度反馈能力,理想的温度监测应该能够反映每颗电芯的实时温度,当前,由于技术和成本问题,还无法做到。
总结
动力电池安全是电动汽车推广的一个瓶颈,电池管理系统除了强化被动监控能力以外,加强均衡和热管理等主动作用于动力电池的能力,是除了加强电芯、模组等自身设计安全性以外,从本质上提高系统安全性的根本所在。
  • 动力电池
  • bms
    bms
原文标题:动力电池安全,(BMS)电池管理系统能做啥?
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    国产120V@18S车规级BMS AFE助力新能源汽车动力电池BMS
    的头像 发表于 11-14 09:49 210次阅读
    国产120V@18S车规级<b class='flag-5'>BMS</b> AFE助力新能源汽车<b class='flag-5'>动力电池</b><b class='flag-5'>BMS</b>
    动力电池阻抗分析
    动力电池作为电动汽车、储能系统以及其他便携式电子设备的关键组件,其性能稳定性和安全性至关重要。阻抗分析作为一种有效的电池性能评估手段,电池
    的头像 发表于 10-10 16:27 444次阅读
    【干货】新能源汽车动力电池详解
    动力电池系统指用来给电动汽车的驱动提供能量的一种能量储存装置,由一个或多个电池包以及电池管理(控制)系统组成。动力电池组成动力电池系统由四部
    的头像 发表于 08-23 17:15 3021次阅读
    【干货】新能源汽车<b class='flag-5'>动力电池</b><b class='flag-5'>详解</b>
    温度是如何对动力电池的性能造成影响?
    动力电池作为电动汽车的“心脏”,其性能直接决定了电动汽车的续航里程、加速性能以及整体使用体验。然而,动力电池的性能受温度影响显著,过高或过低的温度都会导致电池性能下降甚至损坏。本文将从多个方面
    的头像 发表于 07-16 14:48 670次阅读
    储能bms动力bms哪个好
    储能bms动力bms都是非常不错的电池管理系统,各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。储能BMS
    的头像 发表于 07-05 11:16 756次阅读
    BMS电池管理系统的作用有什么?
    BMS电池管理系统(Battery Management System)是电动汽车、储能系统等电池应用中的关键技术之一。它的作用主要包括以下几个方面
    的头像 发表于 07-05 10:47 502次阅读
    BMS电池管理系统的作用有什么?如何设计电池管理系统 (BMS)
    的头像 发表于 07-04 18:21 2275次阅读
    <b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>电池</b>管理系统的<b class='flag-5'>作用</b>有什么?如何设计<b class='flag-5'>电池</b>管理系统 (<b class='flag-5'>BMS</b>)
    电池企业推动快充动力电池应用方面发力加速
    从宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、巨湾技研、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧等电池企业推出的快充动力电池产品看来,快充动力电池瞄准的应用场景正在扩大。
    的头像 发表于 05-19 10:17 777次阅读
    储能bms动力bms的区别
    电池管理系统(BMS)是用于监控和管理电池组状态的电子系统,它对于保障电池安全运行、延长电池寿命
    的头像 发表于 04-23 16:06 781次阅读
    动力电池和储能电池的区别 储能电池动力电池电芯有区别吗
    动力电池和储能电池虽然都属于锂电池的应用范畴,但它们设计理念、性能要求、应用场景等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 04-11 10:10 1579次阅读
    零跑新能源动力电池CAN数据采集BMS协议速锐得DBC开发方案
    电池系统是电动车发展的瓶颈,除了电池材料外,充电方式是影响电池性能的重要因素。目前,动力电池厂家电池
    的头像 发表于 04-07 10:40 753次阅读
    零跑新能源<b class='flag-5'>动力电池</b>CAN数据采集<b class='flag-5'>BMS</b>协议速锐得DBC开发方案
    导热氧化铝粉用在动力电池中的作用
    导热氧化铝动力电池中扮演着非常重要的角色,主要作用是帮助电池管理系统(Battery Management System, BMS)有效地
    的头像 发表于 03-22 14:53 422次阅读
    请问储能电池BMS动力电池BMS有什么不同?
    发表于 02-01 08:35
    锂离子动力电池挤压试验,电池安全性测试
    锂离子动力电池是新能源汽车的核心部件之一,其安全性能直接关系到车辆的整体安全。然而,近年来新能源汽车起火、爆炸等事故频发,其中不少与动力电池安全
    的头像 发表于 01-19 12:00 846次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>动力电池</b>挤压试验,<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>安全</b>性测试
    新能源汽车BMS电池线束的作用
    和计算,进而对电池的整个充放电过程进行控制,起到保护作用,是一种能够有效提升电池综合性能的管理系统。新能源汽车上的BMS
    的头像 发表于 01-16 09:59 1026次阅读
