锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
锂电池保护功能
锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC等电流器件协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,及时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。
普通锂电池保护板通常包括控制IC、MOS开关、电阻、电容及辅助器件FUSE、PTC、NTC、ID、存储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路导通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全。
在保护板正常的情况下,Vdd为高电平,Vss,VM为低电平,DO、CO为高电平,当Vdd,Vss,VM任何一项参数变换时,DO或CO端的电平将发生变化。
48V锂电池,按电池的原材料可分为:三元锂电池,磷酸铁锂电池,钛酸锂电池。
48V锂电池常见的用途主要有:电动低速车、通讯基站备用电池、移动铁塔备用电源、服务器机房备用电源,UPS备用电源、房车储能电池,汽车混动电池等场合。
锂电池组的价格现在还是比铅酸电池要贵2倍,但其使用的寿命是铅酸电池的2-3倍,加上锂电池的体积和重量对比铅酸电池都小很多,具有铅酸电池很多所不具备的特性。锂电池在很多行业已逐步开始替代铅酸电池,如通讯基站、电动低速车,房车储能电池等。特别在低速车领域国家在提倡使用锂电池,减少铅酸电池对环境的污染。
锂电池
260文章
8200浏览量
172148 -
存储器
38文章
7534浏览量
164486 -
电路板
140文章
5005浏览量
99137
