技术分享:一种图形电镀混夹生产方法应用
云创硬见 2019-07-15 19:01 次阅读
PCB行业内,图形电镀生产夹板方式有两种方式:一种是一飞巴上只夹一个料号生产;二是不同料号在图形电镀混夹生产,生产板的料号涉及到两个至多个,每个料号数量为一到多片不等。前者生产方式单一,电镀面积及电镀参数比较准确,品质相对稳定。后者混夹生产时,飞巴两端夹不满的位置夹边条,电镀面积计算 (包括挡板条面积估算)对于产线员工来说有一定的困难,且容易出现偏差,同时不同料号板子线路分布不同,镀出的板子铜厚差异大,易出现品质问题。本文将介绍一种图形电镀混夹面积自动计算公式,使电镀面积核算准确,并通过试验找出混夹生产的最佳条件,使产品孔铜厚达到客户要求,方便后续工序生产。
图形电镀混夹板子面积计算方法
图形电镀混夹前资料核对
首先核对各料号样板的流程卡资料,确认哪几个料号混夹,及混夹板的数量,夹板总数量不能超过飞巴的有效长度,例如下表一所示的混夹料号进行混夹生产:
表一:混夹料号资料
图形电镀混夹面积核算公式原理
使用EXCEL表格并设计自动计算公式,资料输入时面积小的统一放在前面(做此规定防止输入时输错),根据混夹板数量与两面面积,先分别计算出几个料号板两面分别的总面积;再根据竖边条长度、数量、宽度与横边条夹点的个数,核算出边条的总面积;两面分别的总面积加上边条总面积再除以总块数即为每块板每面的平均面积(包括边条分摊到每块板每面上的面积)。
图形电镀混夹面积自动核算公式应用
首先分别输入三个料号两面的面积及对应的上板数量,面积小的面在前、面积大的面在后,输入完成后板总面积一栏会自动得出两面总面积及板的总块数。
输入竖边条长度、竖边条个数、边条宽度、横边条夹点数,输入完成后,竖边条面积、横边条面积、总面积一栏会自动得出相应的面积,总面积一栏的两个面积数据即为核算出的每PNL板每面的最终面积,具体见表二:
表二:图形电镀混夹板面积核算表
以上是三个料号图形电镀混夹面积自动计算公式的模版,料号数量增减,在此模版基础上增减即可
图形电镀混夹板面积核算公式
外侧总面积(dm²)==板1外侧面积*板1数量+板2外侧面积*板2数量+板3外侧面积*板3数量
内侧总面积(dm²)==板1外内面积*板1数量+板2内侧面积*板2数量+板3内侧面积*板3数量
板的总块数=板1块数+板2块数+板3块数
竖边条面积(ft²)=竖边条长度(mm)/25.4*边条宽度(mm)/25.4*竖边条个数 /144
横边条面积(ft²)=边条宽度(mm)/25.4*110 mm/25.4*横边条夹点数/144
外侧总面积(ft²)=(外侧板总面积dm²*0.1076+竖边条面积ft²+横边条面积ft²)/板总PNL数
内侧总面积=(内侧板总面积dm²*0.1076+竖边条面积ft²+横边条面积ft²)/板总PNL数
以上最终总面积为包含挡板条分摊到每PNL板单面上的面积,两个夹点间的距离按110 mm.至此,图形电镀混夹板子平均到每块板子每面的面积即核算完成。
图形电镀混夹生产过程验证
产线选择了一些料号的样板使用图形电镀混夹面积自动公式进行面积核算及生产,生产时按以下方式夹板:
⑴上板统一选择面积小的一面朝外以便面次一致性;
⑵为了减小边缘效应(尖端效应)[2]提高镀层均匀性,混夹时间距小的夹飞巴中间,线路稀疏的朝内侧,铜皮和孔密集的朝下挂板;
⑶选择铜厚(成品孔铜)相同的产品进行混夹生产;
⑷板子刚好夹满飞巴时不用夹边条。当夹板不满时,先在两端最外侧夹与板子长度相当的竖边条,其余空夹具夹横边条。实验结果见表三:
表三:混夹板子面积核算及结果统计
以上图形电镀混夹生产的板子图形电镀后孔铜要求20UM,实际测量结果均大于20UM。编号1-6图形电镀混夹的板子蚀刻后检查无夹膜问题,品质满足客户要求。编号7混夹的板子,两个料号中有一个出现孔铜偏厚,蚀刻后检查有夹膜问题,核对有效面积百分比差异为53%,初步分析为线路分布差异大,导致稀疏线路的板子(有效面积百分比小的板子)出现夹膜问题。核对编号1-6图形电镀混夹的板子,有效面积百分比最大差异为编号6的料号P与S,差异为35%,料号S铜厚最低点39UM,平均值42UM,也稍微偏厚。
混夹板子有效面积百分比与镀铜厚度平均值折线图,见下各图:
图一:(第1组)面积百分比与镀铜厚折线图
图二:(第2组)面积百分比与镀铜厚折线图
图三:(第3组)面积百分比与镀铜厚折线图
图四:(第4组)面积百分比与镀铜厚折线图
图五:(第5组)面积百分比与镀铜厚折线图
图六:(第6组)面积百分比与镀铜厚折线图
图七:(第7组)面积百分比与镀铜厚折线图
为了体现混夹板子有效面积的最大差异,以上图表选取面积百分比大的一面进行统计。从以上7组图形电镀混夹板有效面积百分比与镀铜厚度折线图可以看出,有效面积百分比越小,镀铜厚度越厚,有效面积百分比差异越大,镀出的板子铜厚差异也越大。
根据生产实际验证,使用图形电镀混夹面积自动计算公式进行图形电镀混夹板面积自动计算,操作方便、面积核算准确。但是有效面积百分比差异越大,线路图形分布差异越大,镀出的板子铜厚差异也越大。有效面积百分比差异在35%以上时即出现孔铜偏厚问题。故有效面积百分比差异在30%以内时,可适用于样板图形电镀混夹生产,并应用图形电镀混夹板面积自动计算公式。希望此方法能对其它样板厂图形电镀混夹生产有所帮助。
参考文献
[1] 苏培涛,佘伟斯印制电路信息,2011 NO.1。
[2] 彭春玉,SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION,2009 NO.20。
程卫涛
现任西安金百泽电路科技有限公司制造工程部电镀工程师
从事14年线路板工艺技术工作
    电镀膜的性能测试方法
    电镀一种在金属表面覆盖层金属膜的工艺,用于提高金属的耐腐蚀性、耐磨性、装饰性等性能。电镀膜的性能直接影响到产品的使用寿命和外观。因此,对电镀
    的头像 发表于 11-28 14:21 260次阅读
    电镀工艺流程详解 电镀技术在工业中的应用
    工件,去除残留的除油剂。 酸洗 :使用酸性溶液去除工件表面的氧化皮和锈蚀。 活化 :使用活化剂(如硫酸铜溶液)处理工件表面,以增加其对电镀液的吸附能力。 2. 电镀 电镀过程是将工件作为阴极,与阳极(待镀金属)
    的头像 发表于 11-28 14:16 1332次阅读
    一种简单高效配置FPGA的方法
    本文描述了一种简单高效配置FPGA的方法,该方法利用微处理器从串行外围接口(SPI)闪存配置FPGA设备。这种方法减少了硬件组件、板空间和成本。
    的头像 发表于 10-24 14:57 633次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>简单高效配置FPGA的<b class='flag-5'>方法</b>
    BitEnergy AI公司开发出一种新AI处理方法
    BitEnergy AI公司,家专注于人工智能(AI)推理技术的企业,其工程师团队创新性地开发了一种名为线性复杂度乘法(L-Mul)的AI处理方法。该
    的头像 发表于 10-22 15:15 400次阅读
    一种利用wireshark对远程服务器/路由器网络抓包方法
    的头像 发表于 09-21 08:03 2999次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>利用wireshark对远程服务器/路由器网络抓包<b class='flag-5'>方法</b>
    一种供电总线技术POWERBUS二总线
    首先给大家介绍一种总线技术Powerbus总线,特性: 1.总线可供电,通讯和供电无需电气隔离 2.总线抗干扰能力强,可与市电并走 3.可支持总线电流20A(2400bps) 4.具备总线短路保护
    发表于 07-23 13:38
    一种无透镜成像的新方法
    使用OAM-HHG EUV光束对高度周期性结构进行成像的EUV聚光显微镜 为了研究微电子或光子元件中的纳米级图案,一种基于无透镜成像的新方法可以实现近乎完美的高分辨率显微镜。 层析成像是一种强大的无
    的头像 发表于 07-19 06:20 392次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>无透镜成像的新<b class='flag-5'>方法</b>
    rup是一种什么模型
    RUP(Rational Unified Process,统建模语言)是一种软件开发过程模型,它是一种迭代和增量的软件开发方法。RUP是由Rational Software公司(现为
    的头像 发表于 07-09 10:13 1290次阅读
    弘裕电镀:精密连接器表面处理电镀之贵金属的作用
    电子连接器表面处理中的电镀技术,特别是贵金属电镀,在提升连接器性能与耐久性方面发挥着不可或缺的作用。以下是对几种常见贵金属电镀的详细分析:     镀铑(Rh)是
    的头像 发表于 05-29 14:30 1996次阅读
    弘裕<b class='flag-5'>电镀</b>:精密连接器表面处理<b class='flag-5'>电镀</b>之贵金属的作用
    pcb电镀填平:轻松解决你的烦恼
    PCB电镀填平是一种用于pcb电路板制造中的工艺。今天捷多邦小编就与大家聊聊关于pcb电镀填平工艺的相关内容~ 在PCB生产过程中,填平通常用于填补PCB表面的不平整或孔洞,以确保电路
    的头像 发表于 04-20 17:21 842次阅读
    江西萨瑞微独家研发【一种LDMOS场效应管及其制备方法
    广泛关注。本文将深入剖析一种LDMOS场效应管及其制备方法,旨在为半导体领域的专业人士和爱好者提供前沿的技术动态和实践指导。01背景技术LDMOS场效应管,即横向扩
    的头像 发表于 04-13 08:38 434次阅读
    江西萨瑞微独家研发【<b class='flag-5'>一种</b>LDMOS场效应管及其制备<b class='flag-5'>方法</b>】
    电压放大器在合成射流高效掺机理研究中的应用
     实验名称:功率放大器在合成射流高效掺机理研究中的应用   实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡环,这些涡环在自诱导
    发表于 03-08 17:47
    电镀整流器的作用和原理 电镀整流器的使用方法
    电镀整流器是电镀工艺中不可或缺的一种设备,主要用于转换交流电为直流电,以供给电镀过程中的电解槽和电极。它的作用是保持电流的方向致,提供稳定
    的头像 发表于 01-23 17:42 3291次阅读
    RFID技术助力电镀生产线实现智能管控
    直以来,电镀生产线上工人都必须通过眼睛观察挂具及零部件的种类等信息来手动设置电镀工艺流程中所使用设备的工作参数,以保证要进行加工零部件的工艺参数准确无误,人工设置不仅会影响产线的
    的头像 发表于 01-11 16:35 420次阅读
    RFID<b class='flag-5'>技术</b>助力<b class='flag-5'>电镀</b><b class='flag-5'>生产</b>线实现智能管控
    一种锂电池内水去除工艺方法
    一种锂电池内水去除工艺方法
    的头像 发表于 01-04 10:23 492次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>锂电池内水去除工艺<b class='flag-5'>方法</b>
