- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:5fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
声音传感器有哪些?目前声音传感器主要用的是压电陶瓷,电容式的,磁电式三大类,所谓的其他类型的,如果细分的话,都属于这三大类。
1、压电陶瓷传感器
压电陶瓷传感器的主要工作原理是正压电效应,由于经过外力作用后,产生的电荷只能在回路具有无限大的输入阻抗时才能保存,而实际上不会有这种情况存在,所以压电陶瓷传感器只能用于测量、感知动态或准静态的应力。主要用于加速度、压力和振动等各种物理量及其变化的测量。压电陶瓷传感器已成为各种控制系统和检测仪表的关键部件而得到广泛应用。
2、电容式传感器
电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测物理量或机械量转换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器广泛用于位移、角度、振动、速度、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。最常用的是平行板型电容器或圆筒型电容器。
3、磁电式传感器
磁电式传感器是利用电磁感应原理,将输入的运动速度转换成线圈中的感应电势输出。它直接将被测物体的机械能量转换成电信号输出,工作不需要外加电源,是一种典型的有源传感器。由于这种传感器输出功率较大,因而大大地简化了配用的二次仪表电路。
传感器
2554文章
51561浏览量
757658 -
陶瓷传感器
10浏览量
7576 -
声音传感器
4文章
56浏览量
15412
惯性传感器的分类和应用
接近传感器原理与分类
气压传感器的分类与应用
电感式传感器装置的分类和应用详解
声波传感器和声音传感器的区别
激光传感器的分类及应用领域
无源型传感器的分类、工作原理及应用
位移传感器:原理、分类、应用与未来趋势
压力传感器分类、原理及型号大全
温度传感器的工作原理和主要分类
传感器的定义和分类
传感器的主要分类和选型原则
