手工电弧焊的安全操作
1、手工电弧操作保同必须进行安全技术培训,考试合格并取得操作证后,方可独立作业。
2、在禁火区内进行焊割前,必须实行动火审批制度,由有关部门出具动火许可证后,方可作业。
3、搬运焊机、检修焊机、更换保险丝、改变极性等必须切断电源开关才能进行。
4、安装、检修焊机或更换保险丝等应由电工进行,焊工不得擅自进行。
5、在焊接作业场地l0m范围内,不得有易燃易爆物品。
6、焊工的手或身体的某一部分不能接触导电体。在潮湿地点操作时,地面上应铺设橡胶绝缘垫。
7、工作前要检查设备、工具的绝缘层有无破损,接地是否良好。
8、工作时必须按规定穿戴好个人防护用品。
9、推、拉电源闸刀时,要戴绝缘手套,站在侧面,用左手推闸,动作要快,以防电弧火花灼伤脸部。
10、在容器及舱室内焊接要设监护人和通风装置。使用的行灯电压为12V。
11、登高作业之前,应先检查作业点下面地面是否符合安全要求。脚手架、桥板是否牢靠。登高作业应扎标准防火安全带,并要注意防止重物和工具下落伤人。
12、焊接过程中要注意防爆、防火。
13、工作结束后要认真检查现场,确认安全后方可离开。
手工电弧焊的注意事项
(1)应掌握一般电气知识,遵守焊工一般安全规程,还应熟悉灭火技术,触电急救及人工呼吸方法。
(2)工作前应检查焊机电源线,引出线及各接线点是否良好:线路横越车行道应架空或安置保护盖;焊机二次线路及外壳必须良好接地;焊条的夹钳绝缘必须良好。
(3)雨天不准露天电焊,在潮湿地带工作时,应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。
(4)移动式电焊机从电力网上线或拆线,以及接地等工作均应由电工进行。
(5)工作时先接通电源开关,然后开启电焊机;停止时,先要关电焊机,才能拉断电源开关。
(6)移动电焊机位置,须先停机断电;焊接中突然停电,应立即关好电焊机。
(7)在人多的地方焊接时,应安设遮栏档住弧光。无遮挡时应提醒周围人员不要直视弧光。
(8)换焊条时应戴好手套,身体不要靠在铁板或其它导电物件上。敲渣子时应戴上防护眼镜。
(9)焊接有色金属件时,应加强通风排毒,必要时使用过滤式防毒面具。
(10)工作完毕关闭电焊机,再切断电源。
手工电弧焊
4文章
15浏览量
7380 -
电弧焊机
15浏览量
7856
更换备用电池时有哪些注意事项?
驱动板PCB布线的注意事项
Enclustra瑞苏盈科产品使用注意事项
信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
别让这些细节毁了PCBA!焊接注意事项清单
智多晶PLL使用注意事项
手工电弧焊的注意事项
