集成运放的参数较多,当中主要参数分为直流指标和交流指标,外加全部芯片都有极限参数。本文以NE5532为例,分别对各指标作简单解释。
以下内容除了图片从NE5532数据手冊上截取,其他内容都整理自网络。
一、极限参数
主要用于确定运放电源供电的设计(提供多少V电压、最大电流不能超过多少),NE5532的极限參数例如以下:
二、直流指标
运放主要直流指标有输入失调电压、输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)、输入偏置电流、输入失调电流、输入偏置电流的温度漂移(简称输入失调电流温漂)、差模开环直流电压增益、共模抑制比、电源电压抑制比、输出峰-峰值电压、最大共模输入电压、最大差模输入电压。NE5532的直流指标例如以下:
输入失调电压Vos:
输入失调电压定义为集成运放输出端电压为零时。两个输入端之间所加的补偿电压。输入失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性。对称性越好。输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电压与制造工艺有一定关系。当中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入失调电压在±1~10mV之间。採用场效应管做输入级的,输入失调电压会更大一些。对于精密运放。输入失调电压一般在1mV以下。输入失调电压越小,直流放大时中间零点偏移越小,越easy处理。
所以对于精密运放是一个极为重要的指标。
输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)ΔVos/ΔT:
输入失调电压的温度漂移定义为在给定的温度范围内,输入失调电压的变化与温度变化的比值。这个參数实际是输入失调电压的补充,便于计算在给定的工作范围内,放大电路因为温度变化造成的漂移大小。一般运放的输入失调电压温漂在±10~20μV/℃之间,精密运放的输入失调电压温漂小于±1μV/℃。
输入偏置电流Ios:
输入偏置电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端的偏置电流平均值。输入偏置电流对进行高阻信号放大、积分电路等对输入阻抗有要求的地方有较大的影响。
输入偏置电流与制造工艺有一定关系,当中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入偏置电流在±10nA~1μA之间;採用场效应管做输入级的,输入偏置电流一般低于1nA。
输入失调电流的温度漂移(简称输入失调电流温漂)ΔIos/ΔT:
最大共模输入电压Vcm:
最大共模输入电压定义为,当运放工作于线性区时。在运放的共模抑制比特性显著变坏时的共模输入电压。一般定义为当共模抑制比下降6dB 是所相应的共模输入电压作为最大共模输入电压。
最大共模输入电压限制了输入信号中的最大共模输入电压范围。在有干扰的情况下。须要在电路设计中注意这个问题。
共模抑制比CMRR:
共模抑制比定义为当运放工作于线性区时。运放差模增益与共模增益的比值。
共模抑制比是一个极为重要的指标,它可以抑制差模输入中的共模干扰信号。因为共模抑制比非常大。大多数运放的共模抑制比一般在数万倍或很多其他,用数值直接表示不方便比較,所以一般採用分贝方式记录和比較。一般运放的共模抑制比在80~120dB之间。
电源电压抑制比PSRR:
电源电压抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放输入失调电压随电源电压的变化比值。电源电压抑制比反映了电源变化对运放输出的影响。
对于电源电压抑制比低的运放,运放的电源须要作认真仔细的处理, 否则电源的纹波会引入到输出端。当然,共模抑制比高的运放,可以补偿一部分电源电压抑制比,另外在使用双电源供电时。正负电源的电源电压抑制比可能不同样。
输出峰-峰值电压Vout:
输出峰-峰值电压定义为。当运放工作于线性区时。在指定的负载下,运放在当前大电源电压供电时,运放可以输出的最大电压幅度。
除低压运放外。一般运放的输出输出峰-峰值电压大于±10V。一般运放的输出峰-峰值电压不能达到电源电压,这是因为输出级设计造成的,现代部分低压运放的输出级做了特殊处理,使得在10k?
负载时,输出峰-峰值电压接近到电源电压的50mV以内,所以称为满幅输出运放,又称为轨到轨(raid-to-raid)运放。
须要注意的是。运放的输出峰-峰值电压与负载有关,负载不同,输出峰-峰值电压也不同;运放的正负输出电压摆幅不一定同样。
对于实际应用,输出峰- 峰值电压越接近电源电压越好,这样可以简化电源设计。
可是如今的满幅输出运放仅仅能工作在低压。并且成本较高。
输入阻抗Rin:
输入阻抗反映输入对运放性能的影响,选择运放时输入阻抗越大越好。
三、交流指标
运放主要交流指标有开环带宽、单位增益带宽、转换速率SR、全功率带宽、建立时间、等效输入噪声电压、差模输入阻抗、共模输入阻抗、输出阻抗。
流指标中有很多非常重要的參数,尤其单位增益带宽和压摆率,分别在小信号和大信号运放选型中尤事实上用。
输出阻抗Rout:
输入阻抗反映运放输出端带负载能力。越小越好。
开环增益Av:
开环条件下运放能达到的最大增益
开环带宽:
开环带宽定义为。将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端。从运放的输出端測得开环电压增益从运放的直流增益下降3db(或是相当于运放的直流增益的0.707)所相应的信号频率。这用于非常小信号处理。NE5532数据手冊中貌似没有这项參数。
单位增益带宽GB(NE5532中使用增益带宽积GBW衡量)
单位增益带宽定义为,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端。从运放的输出端測得闭环电压增益下降 3db(或是相当于运放输入信号的0.707)所相应的信号频率。
单位增益带宽是一个非常重要的指标,对于正弦小信号放大时,单位增益带宽等于输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积。换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号须要的增以后。可以计算出单位增益带宽,用以选择合适的运放。
这项參数用于小信号处理中运放选型。
压摆率(转换速率)SR:
运放接成闭环条件下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端測得运放的输出上升速率。因为在转换期间,运放的输入级处于开关状态。所以运放的反馈回路不起作用,也就是转换速率与闭环增益无关。
转换速率对于大信号处理是一个非常重要的指标。对于一般运放转换速率SR<=10V/μs。快速运放的转换速率SR>10V/μs。眼下的快速运放最高转换速率SR达到 6000V/μs。这用于大信号处理中运放选型。
全功率带宽:
在额定的负载时,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦大信号输入到运放的输入端,使运放输出幅度达到最大(同意一定失真)的信号频率。这个频率受到运放转换速率的限制。近似地。全功率带宽=转换速率/2πVop(Vop是运放的峰值输出幅度)。全功率带宽是一个非常重要的指标,用于大信号处理中运放选型。
编辑推荐:
四、经常使用运放选型表
以下为从其他地方转载过来的经常使用运放选型表:
器件名称 制造商 简单介绍μA741 TI 单路通用运放μA747 TI 双路通用运放AD515A ADI 低功耗FET输入运放AD605 ADI 低噪声,单电源,可变增益双运放AD644 ADI 快速,注入BiFET双运放AD648 ADI 精密的,低功耗BiFET双运放AD704 ADI 输入微微安培电流双极性四运放AD705 ADI 输入微微安培电流双极性运放AD706 ADI 输入微微安培电流双极性双运放AD707 ADI 超低漂移运放AD708 ADI 超低偏移电压双运放AD711 ADI 精密,低成本,快速BiFET运放AD712 ADI 精密,低成本,快速BiFET双运放AD713 ADI 精密,低成本,快速BiFET四运放AD741 ADI 低成本,高精度IC运放AD743 ADI 超低噪音BiFET运放AD744 ADI 高精度,快速BiFET运放AD745 ADI 超低噪音,快速BiFET运放AD746 ADI 超低噪音,快速BiFET双运放AD795 ADI 低功耗,低噪音,精密的FET运放AD797 ADI 超低失真,超低噪音运放AD8022 ADI 快速低噪,电压反馈双运放AD8047 ADI 通用电压反馈运放AD8048 ADI 通用电压反馈运放AD810 ADI 带禁用的低功耗视频运放AD811 ADI 高性能视频运放AD812 ADI 低功耗电流反馈双运放AD813 ADI 单电源,低功耗视频三运放AD818 ADI 低成本,低功耗视频运放AD820 ADI 单电源,FET输入,满幅度低功耗运放AD822 ADI 单电源,FET输入,满幅度低功耗运放AD823 ADI 16MHz,满幅度,FET输入双运放AD824 ADI 单电源,满幅度低功耗,FET输入运放AD826 ADI 快速,低功耗双运放AD827 ADI 快速,低功耗双运放AD828 ADI 低功耗,视频双运放AD829 ADI 快速,低噪声视频运放AD830 ADI 快速,视频差分运放AD840 ADI 宽带快速运放AD841 ADI 宽带,固定单位增益,快速运放AD842 ADI 宽带,高输出电流,快速运放AD843 ADI 34MHz,CBFET快速运放AD844 ADI 60MHz,2000V/μs单片运放AD845 ADI 精密的16MHzCBFET运放AD846 ADI 精密的450V/μs电流反馈运放AD847 ADI 快速,低功耗单片运放AD848 ADI 快速,低功耗单片运放AD849 ADI 快速,低功耗单片运放AD8519 ADI 满幅度运放AD8529 ADI 满幅度运放AD8551 ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出运放AD8552 ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出双运放AD8554 ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出四运放AD8571 ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出单运放AD8572 ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出双运放AD8574 ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出四运放AD8591 ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放AD8592 ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放AD8594 ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放AD8601 ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出单运放AD8602 ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出双运放AD8604 ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出四运放AD9610 ADI 宽带运放AD9617 ADI 低失真,精密宽带运放AD9618 ADI 低失真,精密宽带运放AD9631 ADI 超低失真,宽带电压反馈运放AD9632 ADI 超低失真,宽带电压反馈运放C54DSKplus TI 低噪快速去补偿双路运放L165 ST 3A功率运放L272 ST 双通道功率运放L2720 ST 低压差双通道功率运放L2722 ST 低压差双通道功率运放L2724 ST 低压差双通道功率运放L2726 ST 低压差双通道功率运放L2750 ST 低压差双通道功率运放LF147 ST 宽带四J-FET运放LF151 ST 宽带单J-FET运放LF153 ST 宽带双J-FET运放LF155 ST 宽带J-FET单运放LF156 ST 宽带J-FET单运放LF157 ST 宽带J-FET单运放LF247 ST 宽带四J-FET运放LF251 ST 宽带单J-FET运放LF253 ST 宽带双J-FET运放LF255 ST 宽带J-FET单运放LF256 ST 宽带J-FET单运放LF257 ST 宽带J-FET单运放LF355 ST 宽带J-FET单运放LF356 ST 宽带J-FET单运放LF357 ST 宽带J-FET单运放LM101A TI 高性能运放LM124A(ST) ST 低功耗四运放LM146 ST 可编程四双极型运放LM158/A ST 低功耗双运放LM224A(st) ST 低功耗四运放LM246 ST 可编程四双极型运放LM258/A ST 低功耗双运放LM324A ST 低功耗四运放LM346 ST 可编程四双极型运放LM358/A ST 低功耗双运放LMV321 TI 低电压单运放LMV324 TI 低电压四运放LMV358 TI 低电压双运放LS204 ST 高性能双运放LS404 ST 高性能四运放LT1013 TI 双通道精密型运放LT1014 TI 四通道精密型运放MC1558 TI 双路通用运放MC33001 ST 通用单JFET运放MC33002 ST 通用双JFET运放MC33004 ST 通用四JFET运放MC3303 TI 四路低功率运放MC33078 ST 低噪双运放MC33079 ST 低噪声四运放MC33171 ST 低功耗双极型单运放MC33172 ST 低功耗双极型双运放MC33174 ST 低功耗双极型四运放MC34001 ST 通用单JFET运放MC34002 ST 通用双JFET运放MC34004 ST 通用四JFET运放MC3403 TI 四路低功率通用运放MC35001 ST 通用单JFET运放MC35002 ST 通用双JFET运放MC35004 ST 通用四JFET运放MC3503 ST 低功耗双极型四运放MC35171 ST 低功耗双极型单运放MC35172 ST 低功耗双极型双运放MC35174 ST 低功耗双极型四运放MC4558 ST 宽带双极型双运放MCP601 Microchip 2.7V~5.5V单电源单运放MCP602 Microchip 2.7V~5.5V单电源双运放MCP603 Microchip 2.7V~5.5V单电源单运放MCP604 Microchip 2.7V~5.5V单电源四运放NE5532 TI 双路低噪快速音频运放NE5534 TI 低噪快速音频运放OP-04 ADI 高性能双运放OP-08 ADI 低输入电流运放OP-09 ADI 741型运放OP-11 ADI 741型运放OP-12 ADI 精密的低输入电流运放OP-14 ADI 高性能双运放OP-15 ADI 精密的JFET运放OP-16 ADI 精密的JFET运放OP-17 ADI 精密的JFET运放OP-207 ADI 超低Vos双运放OP-215 ADI 高精度双运放OP-22 ADI 可编程低功耗运放OP-220 ADI 低功耗双运放OP-221 ADI 低功耗双运放OP-227 ADI 低噪低偏移双測量运放OP-260 ADI 快速,电流反馈双运放OP-27 ADI 低噪声精密运放OP-270 ADI 低噪音精密双运放OP-271 ADI 快速双运放op-32 ADI 快速可编程微功耗运放op-37 ADI 低噪声,精密快速运放op-400 ADI 低偏置,低功耗四运放op-42 ADI 快速,精密运放op-420 ADI 微功耗四运放op-421 ADI 低功耗四运放op-471 ADI 低噪声,快速四运放OP07 ADI 超低偏移电压运放OP07C TI 高精度,低失调,电压型运放OP07D TI 高精度,低失调,电压型运放OP07Y TI 高精度,低失调,电压型运放OP113 ADI 低噪声,低漂移,单电源运放OP162 ADI 15MHz满幅度运放OP176 ADI 音频运放OP177 ADI 超高精度运放OP181 ADI 超低功耗,满幅度输出运放OP183 ADI 5MHz单电源运放OP184 ADI 精密满幅度输入输出运放OP186 ADI 满幅度运放op191 ADI 微功耗单电源满幅度运放OP193 ADI 精密的微功率运放OP196 ADI 微功耗,满幅度输入输出运放OP200 ADI 超低偏移,低功耗运放OP213 ADI 低噪声,低漂移,单电源运放OP249 ADI 快速双运放OP250 ADI 单电源满幅度输入输出双运放OP262 ADI 15MHz满幅度运放OP27 TI 低噪声精密快速运放op275 ADI 音频双运放OP279 ADI 满幅度高输出电流运放OP281 ADI 超低功耗,满幅度输出运放op282 ADI 低功耗,快速双运放OP283 ADI 5MHz单电源运放OP284 ADI 精密满幅度输入输出运放op285 ADI 9MHz精密双运放op290 ADI 精密的微功耗双运放op291 ADI 微功耗单电源满幅度运放op292 ADI 双运放OP293 ADI 精密的微功率双运放op295 ADI 满幅度双运放OP296 ADI 微功耗,满幅度输入输出双运放op297 ADI 低偏置电流精密双运放OP37 TI 低噪声精密快速运放OP413 ADI 低噪声,低漂移,单电源运放OP450 ADI 单电源满幅度输入输出四运放OP462 ADI 15MHz满幅度运放op467 ADI 快速四运放op470 ADI 低噪声四运放OP481 ADI 超低功耗,满幅度输出运放op482 ADI 低功耗,快速四运放OP484 ADI 精密满幅度输入输出运放op490 ADI 低电压微功率四运放op491 ADI 微功耗单电源满幅度运放op492 ADI 四运放OP493 ADI 精密的微功率四运放op495 ADI 满幅度四运放OP496 ADI 微功耗,满幅度输入输出四运放op497 ADI 微微安培输入电流四运放op77 ADI 超低偏移电压运放op80 ADI 超低偏置电流运放OP90 ADI 精密的微功耗运放op97 ADI 低功耗,高精度运放PM1012 ADI 低功耗精密运放PM155A ADI 单片JFET输入运放PM156A ADI 单片JFET输入运放PM157A ADI 单片JFET输入运放RC4136 TI 四路通用运放RC4558 TI 双路通用运放RC4559 TI 双路高性能运放RM4136 TI 通用型四运放RV4136 TI 通用型四运放SE5534 TI 低噪运放SSM2135 ADI 单电源视频双运放SSM2164 ADI 低成本,电压控制四运放TDA9203A ST IIC总线控制RGB前置运放TDA9206 ST IIC总线控制宽带音频前置运放TEB1033 ST 精密双运放TEC1033 ST 精密双运放TEF1033 ST 精密双运放THS4001 TI 超快速低功耗运放TL022 TI 双组低功率通用型运放TL031 TI 增强型JFET低功率精密运放TL032 TI 双组增强型JFET输入,低功耗,高精度运放TL034 TI 四组增强型JFET输入,低功耗,高精度运放TL051 TI 增强型JFET输入,高精度运放TL052 TI 双组增强型JFET输入,高精度运放TL054 TI 四组增强型JFET输入,高精度运放TL061 TI 低功耗JFET输入运放TL061A ST 低功耗JFET单运放TL061B ST 低功耗JFET单运放TL062 TI 双路低功耗JFET输入运放TL062A/B ST 低功耗JFET双运放TL064 TI 四路低功耗JFET输入运放TL064A/B ST 低功耗JFET四运放TL070 TI 低噪JFET输入运放TL071 TI 低噪声JFET输入运放TL071A/B ST 低噪声JFET单运放TL072 ST 低噪声JFET双运放TL072A TI 双组低噪声JFET输入运放TL072A/B ST 低噪声JFET双运放TL074 TI 四组低噪声JFET输入运放TL074A/B ST 低噪声JFET四运放TL081 TI JFET输入运放TL081A/B ST 通用JFET单运放TL082 TI 双组JFET输入运放TL082A/B ST 通用JFET双运放TL084 TI 四组JFET输入运放TL084A/B ST 通用JFET四运放TL087 TI JFET输入单运放TL088 TI JFET输入单运放TL287 TI JFET输入双运放TL288 TI JFET输入双运放TL322 TI 双组低功率运放TL33071 TI 单路,高转换速率,单电源运放TL33072 TI 双路。高转换速率,单电源运放TL33074 TI 四路,高转换速率。单电源运放TL34071 TI 单路,高转换速率。单电源运放TL34072 TI 双路,高转换速率。单电源运放TL34074 TI 四路,高转换速率。单电源运放TL343 TI 低功耗单运放TL3472 TI 高转换速率,单电源双运放TL35071 TI 单路。高转换速率,单电源运放TL35072 TI 双路,高转换速率,单电源运放TL35074 TI 四路,高转换速率,单电源运放TLC070 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放TLC071 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放TLC072 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放TLC073 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放TLC074 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放TLC075 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放TLC080 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放TLC081 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放TLC082 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放TLC083 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放TLC084 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放TLC085 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放TLC1078 TI 双组微功率高精度低压运放TLC1079 TI 四组微功率高精度低压运放tlc2201 TI 低噪声,满电源幅度,精密型运放TLC2202 TI 双组,低噪声,高精度满量程运放TLC2252 TI 双路,满电源幅度,微功耗运放TLC2254 TI 四路。满电源幅度,微功耗运放TLC2262 TI 双路先进的CMOS,满电源幅度运放TLC2264 TI 四路先进的CMOS,满电源幅度运放TLC2272 TI 双路。低噪声,满电源幅度运放TLC2274 TI 四路。低噪声。满电源幅度运放TLC2322 TI 低压低功耗运放TLC2324 TI 低压低功耗运放TLC251 TI 可编程低功率运放TLC252 TI 双组。低电压运放TLC254 TI 四组。低电压运放TLC25L2 TI 双组,微功率低压运放TLC25L4 TI 四组,微功率低压运放TLC25M2 TI 双组,低功率低压运放TLC25M4 TI 四组,低功率低压运放TLC2652 TI 先进的LINCMOS精密斩波稳定运放TLC2654 TI 先进的LINCMOS低噪声斩波稳定运放TLC271 TI 低噪声运放TLC272 TI 双路单电源运放TLC274 TI 四路单电源运放TLC277 TI 双组精密单电源运放TLC279 TI 双组精密单电源运放TLC27L2 TI 双组,单电源微功率精密运放TLC27L4 TI 四组。单电源微功率精密运放TLC27L7 TI 双组,单电源微功率精密运放TLC27L9 TI 四组,单电源微功率精密运放TLC27M2 TI 双组,单电源低功率精密运放TLC27M4 TI 四组,单电源低功率精密运放TLC27M7 TI 双组,单电源低功率精密运放TLC27M9 TI 四组,单电源低功率精密运放TLC2801 TI 先进的LinCMOS低噪声精密运放TLC2810Z TI 双路低噪声,单电源运放TLC2872 TI 双组。低噪声,高温运放TLC4501 TI 先进LINEPIC。自校准精密运放TLC4502 TI 先进LINEPIC,双组自校准精密运放TLE2021 TI 单路,快速,精密型,低功耗,单电源运放TLE2022 TI 双路精密型,低功耗,单电源运放TLE2024 TI 四路精密型,低功耗,单电源运放TLE2027 TI 增强型低噪声快速精密运放TLE2037 TI 增强型低噪声快速精密去补偿运放TLE2061 TI JFET输入。高输出驱动,微功耗运放TLE2062 TI 双路JFET输入,高输出驱动,微功耗运放TLE2064 TI JFET输入,高输出驱动。微功耗运放TLE2071 TI 低噪声,快速。JFET输入运放TLE2072 TI 双路低噪声。快速,JFET输入运放TLE2074 TI 四路低噪声。快速,JFET输入运放TLE2081 TI 单路快速。JFET输入运放TLE2082 TI 双路快速,JFET输入运放TLE2084 TI 四路快速,JFET输入运放TLE2141 TI 增强型低噪声快速精密运放TLE2142 TI 双路低噪声,快速,精密型,单电源运放TLE2144 TI 四路低噪声,快速,精密型,单电源运放TLE2161 TI JFET输入,高输出驱动,低功耗去补偿运放TLE2227 TI 双路低噪声,快速。精密型运放TLE2237 TI 双路低噪声,快速,精密型去补偿运放TLE2301 TI 三态输出,宽带功率输出运放TLS21H62-3PW TI 5V,2通道低噪读写前置运放TLV2221 TI 单路满电源幅度,5脚封装,微功耗运放TLV2231 TI 单路满电源幅度,微功耗运放TLV2252 TI 双路满电源幅度,低压微功耗运放TLV2254 TI 四路满电源幅度。低压微功耗运放TLV2262 TI 双路满电源幅度,低电压,低功耗运放TLV2264 TI 四路满电源幅度,低电压。低功耗运放 TLV2322 TI 双路低压微功耗运放TLV2324 TI 四路低压微功耗运放TLV2332 TI 双路低压低功耗运放TLV2334 TI 四路低压低功耗运放TLV2341 TI 电源电流可编程。低电压运放TLV2342 TI 双路LICMOS。低电压。快速运放TLV2344 TI 四路LICMOS。低电压。快速运放TLV2361 TI 单路高性能,可编程低电压运放TLV2362 TI 双路高性能,可编程低电压运放TLV2422 TI 先进的LINCMOS满量程输出,微功耗双路运放TLV2432 TI 双路宽输入电压。低功耗,中速,高输出驱动运放TLV2442 TI 双路宽输入电压,快速,高输出驱动运放TLV2450 TI 满幅度输入/输出单运放TLV2451 TI 满幅度输入/输出单运放TLV2452 TI 满幅度输入/输出双运放TLV2453 TI 满幅度输入/输出双运放TLV2454 TI 满幅度输入/输出四运放TLV2455 TI 满幅度输入/输出四运放TLV2460 TI 低功耗,满幅度输入/输出单运放TLV2461 TI 低功耗,满幅度输入/输出单运放TLV2462 TI 低功耗,满幅度输入/输出双运放TLV2463 TI 低功耗,满幅度输入/输出双运放TLV2464 TI 低功耗,满幅度输入/输出四运放TLV2465 TI 低功耗,满幅度输入/输出四运放TLV2470 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出单运放TLV2471 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出单运放TLV2472 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出双运放TLV2473 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出双运放TLV2474 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出四运放TLV2475 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出四运放TLV2711 TI 先进的LINCMOS满量程输出,微功耗单路运放TLV2721 TI 先进的LINCMOS满量程输出,极低功耗单路运放TLV2731 TI 先进的LINCMOS满量程输出,低功耗单路运放TLV2770 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断单运放TLV2771 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断单运放TLV2772 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断双运放TLV2773 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断双运放TLV2774 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断四运放TLV2775 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断四运放TS271 ST 可编程CMOS单运放TS272 ST 快速CMOS双运放TS274 ST 快速CMOS四运放TS27L2 ST 低功耗CMOS双运放TS27L4 ST 低功耗CMOS四运放TS27M2 ST 低功耗CMOS双运放TS27M4 ST 低功耗CMOS四运放TS321 ST 低功率单运放TS3V902 ST 3V满幅度CMOS双运放TS3V904 ST 满幅度四运放TS3V912 ST 3V满幅度CMOS双运放TS3V914 ST 满幅度四运放TS461 ST 单运放TS462 ST 双运放TS512 ST 快速精密双运放TS514 ST 快速精密四运放TS522 ST 精密低噪音双运放TS524 ST 精密低噪音四运放TS902 ST 满幅度CMOS双运放TS904 ST 满幅度四运放TS912 ST 满幅度CMOS双运放TS914 ST 满幅度四运放TS921 ST 满幅度高输出电流单运放TS922 ST 满幅度高输出电流双运放TS924 ST 满幅度高输出电流四运放TS925 ST 满幅度高输出电流四运放TS942 ST 满幅度输出双运放TS951 ST 低功耗满幅度单运放TS971 ST 满幅度低噪声单运放TSH10 ST 140MHz宽带低噪声单运放TSH11 ST 120MHz宽带MOS输入单运放TSH150 ST 宽带双极输入单运放TSH151 ST 宽带和MOS输入的单运放TSH22 ST 高性能双极双运放TSH24 ST 高性能双极四运放TSH31 ST 280MHz宽带MOS输入单运放TSH321 ST 宽带和MOS输入单运放TSH93 ST 快速低功耗三运放TSH94 ST 快速低耗四运放TSH95 ST 快速低功耗四运放TSM102 ST 双运放-双比較器和可调电压基准TSM221 ST 满幅度双运放和双比較器UA748 ST 精密单运放UA776 ST 可编程低功耗单运放X9430 Xicor 可编程双运放
今天的内容就到这了,如果您对文章内容方面还有疑问,可以扫描下方二维码,会有专门的老师帮你解决。为回馈广大烧友们对我们工作的支持,现在戳下面的链接就可免费领取10积分。
活动链接:618,我们送积分,你要吗?
扫描失败可添加微信号:18138814652
免责声明:内容整理自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
————你可能错过的往期干货,更多干货请点击文末阅读原文————
向上划动即可查看更多哦
电子发烧友热文推荐
7、55页PPT!很火的MOS管电路工作原理及详解,没有之一!
1、大神教你DIY | 如何用一块FPGA开发板制作音乐盒?!
3、四旋翼 DIY高大上!用STM32单片机搞定四旋翼无人机飞控
5、史上最具创意鬼才10大DIY详细集锦,你赶紧看看吧!(收藏版)
电子发烧友学院精选
2、【学院推荐】LabVIEW与PLC如何进行Modbus通信?
4、【学院推荐】LabVIEW编程实例:手把手教你按键监视小软件的实现
5、【学院推荐】PCB工程师不得不看:超级实用AD常用快捷键总结
电子发烧友活动推荐
1、关于ESD原理及防护,这篇文章太专业了!点赞!(征文)
3、超强的四轴无人机飞控源代码,支持STM32所有系列(附项目资料)
4、11个电源设计小技巧,看完提高一半的工作效率!(附资料下载)
5、从菜鸟到高手,学习arm32位单片机的必经之路,给大家分享个人经验!
7、学好LLC开关电源设计,你必须要弄懂的原理知识(文末送资料大礼包)
电子发烧友电路精选
2、20个超经典模拟电路,工程师你知道几个?(收藏:附答案下载)
7、太牛了!电路图符号超强科普,不懂物理也能轻松看懂电路图!(推荐收藏)
电子发烧友资料精选
2、STM32大神笔记,超详细单片机学习汇总资料(干货分享)
3、工程师快速提升技能就看这份资料——固态继电器(SSR)使用指南
6、测量电子电路设计资料大全(电路图集+设计方案+制作流程)
电子发烧友热文推荐
电子发烧友拆解及DIY推荐
电子发烧友学院精选
电子发烧友活动推荐
电子发烧友电路精选
电子发烧友资料精选
最具有学习价值的电子发烧友社群邀请你加入
添加发烧友小助手
加入“发烧友微信群”交流,
THE END
1、加Lwangzi312为好友,进入电子行业交流大群
嵌入式软件|可编程逻辑|C语言|linux|单片机|LabVIEW|微机原理|RF/无线|PCB设计|IC设计|电源设计|模拟技术|机器人|测试测量|Java|AR/VR|前端开发|大数据|python|STM32|FPGA|四轴算法|BLDC
2、加Lwangzi312为好友,进入电子行业城市交流群
深圳39591|北京26276|上海24794|广州15554|西安11854|成都10678|杭州10600|苏州10141|南京9735|武汉9204|东莞7960|天津6610|重庆6319|合肥5096|长沙4832|青岛4427|郑州4425|佛山4176|宁波3774|无锡3617|厦门3569|惠州2893
更多精彩内容,请戳阅读原文-
电子工程师
253文章
858浏览量
97868
原文标题:运放参数解释及经常使用运放选型
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
运放参数的详细解释和分析
运放选型
运放选型
运放参数解释以及常用运放选型
运放参数解释及经常使用运放选型
