如果你曾经拆卸过电子设备,一定看见过里面有块绿色的长方形小平板,上面有着密密麻麻的线路连接。这就是大名鼎鼎的PCB (Printed Circuit Board),中文名印制电路板。由于采用电子印刷术制作而成,所以被称为“印刷”电路板。
PCB几乎能提供所有电子产品的机械支持和电气连接。其最大的优势在于能保证电子产品的质量,且提高劳动生产率。当电子设备采用PCB后,可以避免人工接线导致的差错,并实现电子元器件自动插装或贴装等,极大地省下了人力。
跟据IPC最新发布的《2014年全球PCB生产报告》估测,2014年全球PCB产值达到602亿美元,市场一片光明。可你是否想过,或许有一天PCB会寿终正寝,走向终结?
意想不到的技术发展往往能够改变世界的进程,并迅速占据统治地位,不少人将这种现象称为“技术的黑天鹅”,比如晶体管和互联网,比如只需要几百块钱就可以拥有自己的机械原型实验室的3D 打印。
TEConnectivity副总裁兼首席技术官Phil Gilchrist认为,下一个被“技术黑天鹅”现象颠覆的领域,很可能就是当前仍大红大紫的PCB领域。
不可否认,PCB确实优势显著,不过其也存在诸多弊端。由于PCB只是一小块扁平硬板,首先设计上被限制,信号与线路的连接设计必须采用共面设计,很难与其他元件协作,这给设计师带来了不小的麻烦;其次,输送信号的能力有限,随着距离的增大,信号势必迅速衰减;第三,在大型电气设备中,PCB形成了一面“墙壁”,气流遇到 PCB板后被阻挡并返回,严重影响了设备的散热与冷却,更别提用液体为设备降温了;第四,由于材料所限,高温情况下,PCB 很容易发生翘曲,导致损坏,一旦损坏就必须全部取出,维修成本高。
因此,Phil Gilchrist预测,供电和数据线缆架构的崛起,可能会威胁到PCB多年的稳定地位。
与PCB 必须采用共面结构不同,线缆的架构则可在任一方向与电子元件连接,线缆可使电源和数据连接器正好接入需要它们的位置。并且由于去除了PCB带来的信号传输能力限制,大大增加连接器之间的互连距离,其中无源线缆使得互连长度延长了至少四倍,而有源光缆则达到了数公里。另外通过线缆的连接,电子设备的造型将不受PCB设计的局限,物理结构可以被大大缩减或者完全重新设计,这也极大地改变了在我们日常生活中认为是正常的一些事物,例如可穿戴设备,智能设备及便携式设备等。
再者,线缆架构不会像PCB那样形成一面“墙壁”。无论是空气还是液体,都可以自由地流经整个设备,从而加速设备的冷却,减少对环境的热影响。此外,线缆通常也比PCB更耐用。线缆能在高温恶劣环境中依旧保持极佳的信号性能。即使出现问题,用户也只需拔掉一个元件,然后用新的替换它就行了。
那么,线缆真的能在未来赶超PCB,终结PCB的辉煌时代吗?
pcb
4335文章
23229浏览量
401951 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43372
POE供电与传统供电对比 POE供电技术原理解析
手机频繁卸载和安装软件到底会不会影响手机性能
请问TPA3116D2/TPA3110D2/TPA3113D2直接用24V供电会不会有被烧掉的危险?
数据线芯片-数据线智能控制芯片EN16F
IEEE 802.3cg 10ba<x>se-T1L 数据线供电器件设计方案
