石墨烯在印制板领域的应用
CPCA印制电路信息 来源:YXQ 2019-07-05 11:31 次阅读
在长三角、珠三角,本人在相关PCB企业收集到的石墨烯在印制板领域的应用,有以下几个方面:
(1)石墨烯化学沉铜,彻底改变传统的化学镀铜工艺。
(2)石墨烯表面处理,改变现有的热风整平、OSP、化学沉镍/金等表面涂覆工艺。
(3)石墨烯导电油墨,与3D打印和喷涂工艺相结合,可能会彻底颠覆传统电路板制造工艺。
(4)石墨烯散热膜,替代金属基印制版的金属(铜、铝、铁)散热层。
上述应用,有企业或个人自主研发,自己制备石墨烯并开发在PCB领域上应用的;有企业同石墨烯制造单位联合作课题的;有作PCB化工原料企业同中科院研究所作产学研合作的。一批PCB人,不屈不挠,夜以继日,甘当傻子,查文献作试验,经历无数艰难困苦,寻求新材料之王—石墨烯在印制板领域上的应用。本人看到,纸上谈兵的阶段过去了,产业化突破的前期到来了。在PCB行业,石墨烯化学沉铜代替传统的化学化铜会成为第一批成功应用。下面就以石墨烯化学沉铜为例子作说明。
4
印制板的石墨烯化学沉铜
4.1 传统的化学沉铜方法和问题
从上世纪50年代至今,传统的印制板化学沉铜方法大体有:胶体钯或离子钯法,孔内沉薄铜或厚铜,用龙门垂直式的沉铜设备;后来发展为水平式的化学沉铜;碳导电直接电镀;导电高分子聚合物直接电镀。
传统化学沉铜问题:存在甲醛,EDTA(乙二胺四乙酸二钠),污染环境;步骤多工序长,耗时间,费水费电;经常遇到孔内无铜,孔壁分离,沉铜层和基铜结合不良,孔内铜瘤等质量问题。
4.2 石墨烯化学沉铜
•各种基材如环氧、CEM、BT树脂、聚酰亚胺(PI)都可作石墨烯化学沉铜,既可作软板,亦可作硬板。石墨烯沉铜是依靠静电与分子力与基材结合的,而传统化学沉铜完全靠布朗运动和静电吸附的胶体活化处理完成的。
•经石墨烯化学沉铜后的板子可以长期保存。只要膜层表面干净,可有效保证后续加工的可靠性和品质,而传统化学沉铜层,易氧化,需24 h内完成电镀铜。
•石墨烯化学沉铜后,生产板可直接作图形电镀,也可进行板面电镀。生产工艺走正片制程或负片制程可自由选择。
•石墨烯沉铜,不存在甲醛,络合剂EDTA,酒石酸钾钠,环保,流程短,节水节电。
•石墨烯化学沉铜,软板整个流程8~10 min,硬板4~6 min。而传统化学沉铜需60 min以上。
•石墨烯化学沉铜,膜层厚度为几到几十纳米;而传统沉薄铜,铜层厚度0.2~0.6 μm;沉厚铜为1.2~2.0 μm。
4.3 石墨烯化学沉铜的膜层特性
•很薄的膜层,石墨烯厚度仅为几到十几个纳米。
•很好的结合力。石墨烯膜层是片状结构,片径在1微米左右,厚度几个纳米。前期靠静电吸附在孔壁,亦即范德华力吸附,这是一种纳米水平的微距力。在膜层与基底之间通过强有力的分子力键合,具有优良的结合强度。适合作高密度HDI高纵横比小孔径的印制板,亦适合作5G通信用的印制板。
•耐酸耐碱。经石墨烯化学沉铜处理的FR4基材,分别在10%NaOH液,10%H2SO4液,5%显影液(碳酸钠)浸泡处理,三个月后无明显脱落,变色。
•耐高温。经石墨烯处理的FR-4基材,在电磁炉上烘烤,温度300 ℃,20 min,环氧基材出现燃烧,纤维布暴露,而树脂上未脱离的石墨烯膜依然完好,经电镀依然可以上铜。
•抗氧化。在空气中可长久保存,不必担心膜层氧化失去效果。
•膜层电镀效果。在FR-4光板作石墨烯化学沉铜处理后,直接电镀铜,整个板面全部镀上铜的时间是10~20 min;而传统沉薄铜工艺需20~30 min,黑孔工艺70~80 min,传统沉厚铜工艺15~25 min。表明石墨烯工艺电镀上铜速度更快。
•石墨烯金属化孔的孔内铜层光滑,均匀,致密,无空洞,无黑孔。
•热冲击试验:288 ℃,10 s,三次,六次,九次,金相切片观察,孔壁铜层结合良好,无分层和断裂。
印制板的石墨烯化学沉铜工艺基于石墨烯本身的以上特性,得到的膜层非常薄、比表面积大、致密性好、导电性优、吸附性强。
刚性板和挠性板流程基本相同(如图1)。
整个流程时间:软板8~10 min,硬板4~6 min;石墨烯膜层厚度:厚度为几到几十纳米;石墨烯化学沉铜后,可直接作图形电镀,也可直接作板面电镀;石墨烯膜层抗氧化,耐酸碱,在空气中可长久保存;石墨烯沉铜缸在室温下操作。
确切地说,“石墨烯沉铜工艺”应改为“石墨烯沉膜工艺”,因为孔里沉上的是一层薄膜,导电的膜,不再是铜。这是传统化学沉铜与石墨烯化学沉铜的根本区别。图2为石墨烯化学沉膜+电镀铜后(孔金属化)的金相切片照片(双面板和4层板,板厚1.6 mm,孔径0.4 mm)(如图2)。
此微切片照片来自深圳赛姆烯金科技有限公司。该公司成立刚好一年,其领头人及其团队从2010年开始玩石墨烯,研发石墨烯9个年头了,从生产制备石墨烯到应用到印制板领域整条链条是自己完成的。经历无数的酸甜苦辣,艰难险阻,终于把石墨烯技术转换成大批量的生产线。目前,笔者看到,该公司已拥有两条石墨烯化学沉铜生产线,一条作软板,月产4万平方米;一条作硬板,月产6万平方米。另外两条生产线亦在制作中。高密度印制板,其孔径0.15 mm的石墨烯化学沉铜的微切片亦十分完美。
以下的两张图3、图4是深圳赛姆烯金公司提供给我的,是该公司用电子显微镜拍的自制的石墨烯结构照片,拉曼光谱照片显示石墨烯的产品质量,相当不错。
5
小结
随着低成本、高性能、规模化应用技术的突破,石墨烯将掀起一场席卷全球的产业革命。目前石墨烯产业整体处于产业化突破前期。
在印制板行业,石墨烯化学沉膜工艺完全可以取代传统的化学沉铜工艺。石墨烯颠覆PCB工艺技术时代即将到来。预料,石墨烯会开创PCB制造的新时代,石墨烯孔金属化制程会改变传统化学镀铜!石墨烯表面处理技术会改变印制板表面处理工艺!与3D打印和喷涂工艺相结合的石墨
  • 石墨烯
  • 印制板
原文标题:【本刊独家】石墨烯及其在印制板领域的应用(下)
文章出处:【微信号:pci-shanghai,微信公众号:CPCA印制电路信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    石墨新材料电力能源领域的研发应用已取得新突破
    亿元。 记者近日了解到,目前石墨新材料电力能源领域的研发应用已取得新突破,常温高导电复合材料具备产业化应用的基础。专家及业内人士认为,未来需进一步加强技术研发投入和人才储备,
    的头像 发表于 03-14 11:31 105次阅读
    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究
    : 实时场:XY 面,Ey 分量 实时场:XY 面,Ex 分量 计算完成后,“工作空间”下自动加载“Graphene.ewd ”结果文件,该文件储存在“文件目录\\\\Graphene.ewp.data”目录下。 上图为有石墨
    发表于 02-21 08:42
    石墨铅蓄电池研究进展、优势、挑战及未来方向
    石墨铅蓄电池是将石墨材料与传统铅酸电池技术相结合的研究方向,旨在提升铅酸电池的性能(如能量密度、循环寿命、快充能力等)。以下是该领域的研
    的头像 发表于 02-13 09:36 303次阅读
    氧化石墨制备技术的最新研究进展
    氧化石墨(GO)是一类重要的石墨材料,具有多种不同于石墨的独特性质,是目前应用最为广泛的二
    的头像 发表于 02-09 16:55 201次阅读
    氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>制备技术的最新研究进展
    一文解析中国石墨的现状及未来
    ,中国工商部门注册营业范围包括石墨相关业务的企业已达到1.68万家。全国已成立石墨产业园29个,
    的头像 发表于 01-28 15:20 348次阅读
    石墨发现到鸟粪掺杂石墨,未来将会如何?
    of Graphene》的观点论文。这篇文章回顾了石墨发现的二十年历程,强调了这一材料基础科学和应用技术领域的广泛影响。文中提到,石墨
    的头像 发表于 01-16 14:11 190次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>发现到鸟粪掺杂<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>,未来将会如何?
    石墨的分类
    石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道构成的二维纳米材料,具有独特的六角蜂窝状晶格结构。根据不同的分类标准,石墨可以分为多种类型: 按层数分类: 单层
    的头像 发表于 01-14 14:37 600次阅读
    石墨的基本特性‌,制备方法‌和应用领域
    的方式键合形成单层六边形蜂窝晶格。它具有出色的导电性、导热性和机械强度,这些特性使得石墨多个领域具有广泛的应用前景。 ‌石墨
    的头像 发表于 01-14 11:02 383次阅读
    2024年石墨科技的十大进展和应用领域
    2024年石墨科技的十大进展和应用领域 1、石墨新能源
    的头像 发表于 01-14 10:49 953次阅读
    2024年<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>科技的十大进展和应用<b class='flag-5'>领域</b>
    石墨发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
    。这项技术使得汽车后视镜能够迅速消除镜面上的霜和雾水,并保持清晰明亮,即使天气非常恶劣的条件下。 Haydale石墨加热油墨,颜色为黑色,适用于低温固化,具有良好的印刷及耐温、耐热性,粘度&
    发表于 11-15 15:55
    石墨和白石墨(氮化硼)的作用区别
    、导电性、导热性以及机械强度。单层石墨的厚度仅为0.335纳米,是头发直径的二十万分之一,且几乎完全透明,只吸收约2.3%的光。这些特性使得石墨
    的头像 发表于 10-06 08:01 715次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>(氮化硼)的作用区别
    什么是石墨和白石墨
    的头像 发表于 09-30 08:02 572次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?
    石墨激光器中的应用
    石墨激光器中的应用是一个广泛而深入的研究领域,其独特的电学、热学和光学性质为激光器的性能提升和应用拓展提供了新的可能性。以下将详细探讨石墨
    的头像 发表于 08-09 10:47 823次阅读
    IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
    *附件:IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范.pdf IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
    发表于 07-27 10:16
    石墨电池的优缺点 锂电池跟石墨电池有什么区别
    石墨电池是一种新型的电池技术,其核心特点是电极材料中加入了石墨,以提高电池的性能。
    的头像 发表于 04-28 16:40 3780次阅读
