超小型 DC-DC 转换器的作用,提升电路设计技能
5CTi_cirmall 来源:YXQ 2019-07-05 11:35 次阅读
系统或电路板的配电网络(也就是电源树)设计经常在集中式和分散式之间转换。技术和元器件的发展,以及设计要求的变化,推动了这种反复的转换。如果设计人员主要关注的是节省空间来提供其他功能,则可选择使用微型 DC-DC 转换器,它们具备其他的优点。
这些微型 DC-DC 转换器的其他优点包括:让设计人员能够灵活地重新评估电源树拓扑;对板布局造成的约束较少;能够提高性能和效率;并且节省板空间。
本文将讨论超小型 DC-DC 转换器的作用,然后介绍一些示例器件,以及如何最好地应用此类器件。
为什么转向采用超小型转换器?
过去设计人员一般使用较大的中间总线转换器 (IBC) 为相对较大的负载点 (POL) 转换器供电,然后再由这些转换器为包含多个 IC 的相对较大的子系统供电,随着微型降压(降压模式)DC-DC 电源转换器的问世,设计人员逐渐摒弃了这种传统的做法。
取而代之的是,设计人员现在可以选择使用高度分散的微型转换器,并将其放置在临近负载的位置,这些负载可能只是单个 IC 及其支持元件。
使用这些高度分散的 DC-DC 转换器是出于两个原因。首先,新的微型元器件、更高的工作频率(达到兆赫兹 (MHz) 范围)、先进的制造技术、增强的封装的出现,让我们能够获得性能出色且易于使用的 DC-DC 转换器。其次,通过这种方式提供电源轨,还能为电路设计、整体电路板布局和最终产品带来诸多重要和次要的好处。
此外,虽然使用多个小型转换器看似不太直观,但能够真正减小电源子系统的封装尺寸,节省印刷电路板空间,并提供增加特性和功能的机会。
了解细节
我们来了解一下与这些转换器相关的性能和尺寸规格。例如,Texas Instruments 的 LMZ10501“纳米”模块是一种降压 DC-DC 转换器,能够驱动高达 1 安培 (A) 的负载(图 1)。
虽然达到这样的输出额定值,但它仍然是名副其实的“纳米”元件,因为它采用的是 8 引脚 3.00 毫米 (mm) × 2.60 mm µSIP 封装,其中包括电感器(图 2)。
LMZ10501 并非裸器件,它包含基于内部限流功能的软启动功能,以及电流过载保护和热关断功能。在包括基本操作的典型应用中,它只需要输入电容器、输出电容器、小型 VCON 滤波电容器和两个电阻器(图 3)。一体式电感器的直流电流额定值为 1.2 ADC,支持的“软”饱和电流高达 2 A。
外部电容器的选择需要慎重考量。为了在尺寸、成本、可靠性和性能之间达到最佳平衡,输入和输出滤波器都应该是低 ESR 的 MLCC 元器件。单个 10 微发 (μF) 电容器(0603 或 0805 规格)的额定电压为 6.3 或 10 伏特,通常适合 VIN 旁路;也可以使用多个 4.7 μF 或 2.2 μF 电容器。
请注意,选择电容值过小的电容器可能由于回路相位裕量较低而导致不稳定。相反,如果输出电容器过大,可能导致启动顺序结束时的输出电压无法达到要求的 0.375 伏特。使用大于推荐值的电容值不会带来明显的好处。
了解尺寸影响
由于电路板空间很小,设计人员可以改变他们的思路,寻找为不同 IC 和其他元器件供电的新方法。这种 µSIP 器件不是将大型电源放置在远离负载的位置(例如印刷电路板的角落),而是在非常靠近负载的位置完成末级稳压。这些器件的另外一大好处是,能够与标准贴片机和焊台完全兼容。
  • 电路设计
  • DC-DC转换器
原文标题:稳压器的妙用,提升电路设计技能
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    升压型DC-DC转换器关断时的工作
    输出VIN-VF的电压。 ・由于关断时输出的电压很低,因此负载电路可能会发生误动aa作,流经负载电路和电压设置电阻的电流会导致待机功耗增加。 ・具有背栅控制功能的同步整流升压型DC-DC转换器
    的头像 发表于 11-24 11:49 411次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>关断时的工作
    降压型与升压型DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
    DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换方式,
    的头像 发表于 10-09 15:55 1037次阅读
    什么是DC/DC转换器
    压型(Buck-Boost)三种。 升压型DC/DC转换器:输出电压高于输入电压,适用于需要将电池电压提升以满足设备需求的场景。 降压型DC
    发表于 09-29 15:26
    dc-dc转换器作用是什么
    dc-dc转换器作用 DC-DC转换器,即直流-直流转换器,是一种电子设备,用于将一种直流电压
    的头像 发表于 06-10 15:35 8198次阅读
    dc-dc转换器工作原理
    在现代电子设备中,电源管理模块扮演着至关重要的角色。其中,DC-DC转换器作为一种高效的电源转换器件,被广泛应用于各种需要稳定、高效电源供应的场合。那么,DC-DC
    的头像 发表于 05-15 15:51 3385次阅读
    提升汽车DC-DC转换器效率#车规级大电流电感VSBX系列
    DC转换器
    科达嘉电感
    发布于 :2024年05月14日 11:15:35
    DC-DC转换器控制电路大约多少钱?
    随着科技的快速进步,电力电子技术的不断创新,DC-DC转换器控制电路备受关注,其价格与未来发展趋势成为行业焦点。本文将深入探讨DC-DC转换器
    的头像 发表于 05-11 15:33 789次阅读
    DC-DC转换器高导热绝缘TIM材料应用方案
    DC-DC转换器是一种电气系统(设备),它将直流(DC)源从一个电压电平转换为另一个电压电平。换句话说,DC-DC
    的头像 发表于 05-11 08:09 808次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>高导热绝缘TIM材料应用方案
    川土微电子发布一款超小型化、内置DC-DC转换器的隔离式CAN收发
    川土微电子CA-IS2062A 超小型化、内置DC-DC转换器的2.5kVRMS隔离式CAN收发新品发布!
    的头像 发表于 04-30 10:08 1096次阅读
    川土微电子发布一款<b class='flag-5'>超小型</b>化、内置<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的隔离式CAN收发<b class='flag-5'>器</b>
    降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型DC-DC
    的头像 发表于 04-24 10:04 1916次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的输出纹波差异
    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路
    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路,便于DIY的DC-DC电路,除电容外,电阻采用印刷,单电源运算放大器采用裸片,制板、绑定裸
    发表于 04-21 22:49
    3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据表
    电子发烧友网站提供《3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:59 0次下载
    3MHz,350mA微型降压<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>,适用于<b class='flag-5'>超小型</b>应用LM3679数据表
    适用于超低压电路的3MHz、600mA小型降压DC-DC转换器LM3677数据表
    电子发烧友网站提供《适用于超低压电路的3MHz、600mA小型降压DC-DC转换器LM3677数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:55 0次下载
    适用于超低压<b class='flag-5'>电路</b>的3MHz、600mA<b class='flag-5'>小型</b>降压<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM3677数据表
    用于超低压电路小型降压DC-DC转换器LM3670数据表
    电子发烧友网站提供《用于超低压电路小型降压DC-DC转换器LM3670数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 14:26 0次下载
    用于超低压<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>小型</b>降压<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM3670数据表
    如何降低DC-DC转换器的纹波噪声
    DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换
    的头像 发表于 03-13 12:44 2253次阅读
