压式拉式称重传感器的安装方法:这种形式的称重传感器有二种不同的安装形式。
一、为固定式底座传感器的安装形式,安装时将传感器放置在三颗固定档柱内。因此要求使用在温度变化范围不大的场合,其优点是能提高秤体的稳定性,而且安装调试方便。在称重传感器安装时还应注意:
1.为防止大电流流经传感器,应在传感器之间加装短路片,以防偶然的大电流流过而将其烧坏。即使如此,在需要进行大从焊接时最好还是将压式传感器卸下,待几作结束后再将称重传感器安装好。
2.滚珠等移动部件应保持滑动自如,不应有卡死、锈蚀等现象。
3.压头应由20mm厚的铬钢制成,压头的底面应加工成圆弧,其半径应为传感器圆顶半径的3倍以上,并应进行热处理以增加压头的硬度。固定板应用45号钢制成,其厚度不得小于20mm,安装时的水平度不应超出±0.5°。
二、滚珠式底座传感器的安装形式,安装时将它放置在带有凹形缺口的底板上。其优点是:
当秤体或其它设备因温度影响而伸缩,使其偏离受力中心线时,可作水平方向的位移定位,其位移量在±5mm以内。因此可在任何情况下使称重传感器接受垂直力,保证称量准确度。
零点温漂是决定应变式传感器质量的重要参数,同时也是进行温度补偿的重要依据。因此在应变式称重传感器生产过程中,必须在不同温度下测量传感器零点输出,通过对不同温度下的测量结果进行分析计算,并根据计算结果进行温度补偿,同时剔除零点温漂过大的不合格的称重传感器。
该巡检系统主要分为主控板和检测板两个部分,其中检测板对所连接的称重传感器进行零点输出信号的自动巡检,并将测量结果发送至主控板。每块检测板一次最多可以连接32个称重传感器,每个传感器连接口都有固定的ID编号,检测板可以自动判断每个连接口是否有传感器的连接。每块检测板都有可设定的独立ID号,同时检测板具有自诊断功能,可检测出AD和RAM等的错误。
每块主控板一次最多可以连接128块检测板,因此该系统最多可以同时巡检4096个称重传感器。每次开机时,主控板会自动查询所有已连接的检测板,当有无法连接或有检测板报告错误时,主控板会在液晶屏上给出报警提示,操作人员可以根据需要选择停机检查,或者将出错的检测板设定为停用状态,其后主控板将不再与该检测板进行数据通讯。主控板主要完成检测板数据采集、检测数据分析计算、与PC机的数据通讯、打印控制和人机交互等功能,并同样具有自诊断功能,当出现故障时系统在液晶屏上给出报警提示,操作人员可根据提示信息进行相应的故障处理。操作人员对系统的所有设定都可通过主控板上的按键完成,主控板上还包括一块16×2的字符型液晶屏用于显示各种信息。
传感器
2578文章
55777浏览量
795111 -
称重传感器
5文章
233浏览量
21915
六维力传感器是维度最高的力觉传感器
Interface称重传感器实战应用:注射器力测量与药片压片机优化
深入解析PGA302:传感器信号调理的理想之选
海绵泡沫缓冲能量冲击试验机传感器安装与信号调理电路的技术要点
59143系列微型法兰安装式簧片传感器:工业应用的理想之选
59150 法兰安装式干簧传感器:工业与物联网应用的理想之选
探索PSE - 360:紧凑型面板安装霍尔效应旋转传感器的魅力
ZEMIC是您包装设备坚实可靠的“重量守门员”!
哟呵!耐达讯自动化RS485转Profibus网关让称重传感器开启“开挂人生”!
高精度称重传感器低噪声放大电路在海绵密度测试仪中的设计
耐达讯自动化Profibus转光纤技术如何让称重传感器"零误差"运转?
称重传感器安装方法
