称重传感器好坏判断视频
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-07-05 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
称重传感器种类有八九种,电阻应变片式、光电式、电容式等称重传感器。传感器的引出线一般有四线制和六线制这两种,无论那种接线制方式其基本原理相同。
例如电阻应变片式称重传感器,由于其测量范围从几十克到数千吨,计量准度高、可靠性好、结构简单,成为多数电子衡器的传感器首选。其优点总结一下就是测量范围宽、寿命长、频响特性好、环境要求不高等优点。它的工作原理,其弹性体(弹性元件、敏感梁)在外力作用下产生弹性形变,而粘在其表面的电阻应变片也会产生形变,电阻应变片产生形变后其阻值会发生变化,然后把变化的电阻值由惠斯通电桥变为电信号输出,从而实现了外力变电信号的过程,其中电信号有可能是电压信号也可能是电流信号。
电阻应变片式称重传感器的好坏判断,如四线制的称重传感器,两根电源线和两根信号线。
当没有给传感器提供激励电源时,测量其电源线两端的电阻,一般为380Ω左右,测量信号线两端的电阻一般为350Ω左右。给激励电源进行测试,首先知道激励电源的电压,然后把激励电源乘其灵敏度乘其额定容量,再乘载荷重量就等于其输出信号电压值。因此把已知重量加载上去测量其输出信号是否准确即可。
上述的只是对单一的传感器进行测量,例如地磅用的传感器较多,有些用了七八个传感器一下子不知道是哪个有问题,只能采取排除法来找到那个传感器有问题。解决办法就是将全部传感器拆掉,然后一个一个的接上,看称重显示是否正常,直到找到其中有问题的传感器,然后再对其进行单一测量来发生故障具体原因。
一般红黑线是电源线,绿白线是信号线,这是四线制的传感器,对于六线制的而言,就是在其基础上增加了一组电源反馈线,一般为蓝黄线。因此,测量时分清线的用途就能准确的判断传感器的好坏了。
  • 传感器
  • 称重传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【瑞萨RA2L1入门学习】+ 电子秤计量
    电子秤是一种将应变片固定在双孔悬臂平行梁上的应变式称重传感器,其特点是精度高、易加工、结构简单紧凑、抗偏载能力强、固有频率高。 为高效地拾取微小形变所产生的电信号,需有高精度的A/D转换的配合
    发表于 05-01 20:48
    六维力传感器是维度最高的力觉传感器
    。 (1) 一维力传感器:如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器
    的头像 发表于 04-30 17:04 2785次阅读
    Interface称重传感器实战应用:注射力测量与药片压片机优化
    Interface应用实例注射力测量(称重传感器)●应用领域:医疗与健康●客户需求:测量注射注射液体时所需力并确保其产品符合ISO标准●解决方案:使用SMT过载保护S型称重传感器
    的头像 发表于 04-28 10:05 1005次阅读
    Interface<b class='flag-5'>称重传感器</b>实战应用:注射<b class='flag-5'>器</b>力测量与药片压片机优化
    压敏电阻好坏判断方法
    压敏电阻作为电子电路中常用的过压保护元件,其性能好坏直接关系到设备的安全运行。本文将详细介绍压敏电阻的工作原理、常见故障表现、多种检测方法以及使用注意事项,帮助读者全面掌握判断压敏电阻好坏的实用技巧。
    的头像 发表于 03-13 17:00 1009次阅读
    压敏电阻<b class='flag-5'>好坏</b><b class='flag-5'>判断</b>方法
    深入解析PGA302:传感器信号调理的理想之选
    深入解析PGA302:传感器信号调理的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,传感器信号调理是一个关键环节。今天,我们就来深入探讨一款出色的传感器信号调理——PGA302,它在各种电
    的头像 发表于 02-12 10:05 592次阅读
    霍尔电流传感器故障怎么判断,常见问题有哪些?
    出现信号异常、测量失真甚至通信中断等故障,直接影响系统控制精度与运行安全。本文将系统梳理霍尔电流传感器的常见问题、故障判断方法及解决方案,帮助用户快速定位根源、高效
    的头像 发表于 12-17 14:20 1902次阅读
    霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>故障怎么<b class='flag-5'>判断</b>,常见问题有哪些?
    包装车间profinet转devicenet网关对接称重传感器与S7-1200的应用
    传感器
    jf_69310483
    发布于 :2025年12月03日 16:34:19
    ZEMIC是您包装设备坚实可靠的“重量守门员”!
    在追求高效率、高精度、高稳定性的现代化包装产线上,称重传感器扮演着至关重要的“核心感知”角色。它直接决定了包装的克重一致性、生产效率与产品合格率。航空工业电测深耕称重传感技术,针对包装机械的核心需求
    的头像 发表于 11-21 16:30 2377次阅读
    精准测控 守护生命每一“克”
    称重医疗床”解决方案,将高精度传感器无缝集成于护理床,实现“躺卧即称重”。(一)ZEMIC牌称重传感器精准适配:H8C称重传感器采用冗余设
    的头像 发表于 11-21 16:11 1289次阅读
    精准测控 守护生命每一“克”
    如何判断电能质量在线监测装置的传感器是否故障?
    判断电能质量在线监测装置的传感器(CT / 电流传感器、VT / 电压传感器、罗氏线圈等)是否故障,需结合 “ 装置告警信息、现场硬件检查、多维度数据验证、标准源校准 ” 四步流程,从
    的头像 发表于 09-26 16:35 1838次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>传感器</b>是否故障?
    如何判断压力传感器的线性度?
    判断压力传感器的线性度是一个非常重要且常见的任务,它直接关系到传感器的测量精度。一、什么是线性度?线性度,也称为非线性误差,是指压力传感器的实际输出特性曲线(输出信号与输入压力之间的关
    的头像 发表于 09-26 12:03 2427次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>的线性度?
    哟呵!耐达讯自动化RS485转Profibus网关让称重传感器开启“开挂人生”!
    在食品和化工行业的生产前线,称重传感器的精准度和稳定性,直接关乎产品质量与生产安全。食品生产中,原料的精确配比是口感与品质的保障;化工领域里,危险化学品的精准称量则是安全生产的基石。然而,传统
    的头像 发表于 09-16 14:54 615次阅读
    哟呵!耐达讯自动化RS485转Profibus网关让<b class='flag-5'>称重传感器</b>开启“开挂人生”!
    高精度称重传感器低噪声放大电路在海绵密度测试仪中的设计
    在海绵密度测试仪中,高精度称重传感器输出的信号往往微弱且易受干扰,低噪声放大电路作为信号处理的核心环节,其设计质量直接决定重量测量的精度,进而影响密度计算的可靠性。该电路的设计需围绕“信号保真放大
    的头像 发表于 09-08 09:26 797次阅读
    高精度<b class='flag-5'>称重传感器</b>低噪声放大电路在海绵密度测试仪中的设计
    什么是照度传感器和接近传感器
    近年来,照度传感器和接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器和接近传感器外,将这些传感器组合使用的情况也在不断
    的头像 发表于 08-22 14:46 3241次阅读
    什么是照度<b class='flag-5'>传感器</b>和接近<b class='flag-5'>传感器</b>
    耐达讯自动化Profibus转光纤技术如何让称重传感器&quot;零误差&quot;运转?
    在工业自动化、冶金、化工以及食品加工等行业中,称重传感器的精度与可靠性直接关系到生产效率和产品质量。然而,传统的Profibus总线在远距离传输或强电磁干扰环境下常面临信号衰减、数据丢包等难题,导致
    的头像 发表于 08-20 14:53 744次阅读
    耐达讯自动化Profibus转光纤技术如何让<b class='flag-5'>称重传感器</b>&quot;零误差&quot;运转?
