麦克风学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。
麦克风是由声音的振动传到麦克风的振膜上,推动里边的磁铁形成变化的电流,这样变化的电流送到后面的声音处理电路进行放大处理。
我们听到的各种不同声音,都是由我们周围空气的微小压差产生的。奇妙之处在于,空气能将这些压差如此完好、如此真实地传输相当长的距离。
它是由金属隔膜连接到针上,这根针在一块金属箔上刮擦图案。 当您朝着隔膜讲话时,产生的空气压差使隔膜运动,从而使针运动,针的运动被记录在金属箔上。随后,当您在金属箔上向回运行针时,在金属箔上刮擦产生的振动会使隔膜运动,将声音重现。这种纯粹的机械系统运行显示了空气中的振动能产生多么大的能量。
整个放大电路所需的电子元件的规格如下:电阻R1为1KΩ,电阻R2为1MΩ,电阻R3为1KΩ,三极管VT为9014,电容C1为4.7μF,电容C2为4.7μF,电池采用一般的五号电池即可,一般正常使用可用半年左右。
在制作过程中要注意以下几点:三极管的管脚一定要接对,否则起不到放大的作用,管脚区分以下三极管引线朝下,平的一面朝自己,依次是发射极,基极和集电极;麦克风咪头也是有极性的;耦合电容的极性可通过标记来分辨,有箭头且标记为“-”的引脚是负极,正极一般不作标记。
由于元件少也可直接搭棚焊接,电路板做好后可直接装进麦克风的底座的内,电路板的电源引线则接入麦克风预留的电池槽里即可。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/788368.html
电流
40文章
6951浏览量
132828 -
麦克风
15文章
646浏览量
55015 -
金属
1文章
609浏览量
24375
驻极体麦克风的工作原理是什么?
mems麦克风工作原理
MEMS麦克风改变设备声学性能的工作原理
![MEMS<b class='flag-5'>麦克风</b>改变设备声学性能的<b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/DE/o4YBAFrMdZKAKfqhAAAX4Wx5Xr0196.jpg)
浅析MEMS麦克风的结构与工作模式
麦克风放大电路的元器件规格及制作注意事项
间谍麦克风的制作
![间谍<b class='flag-5'>麦克风</b>的<b class='flag-5'>制作</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/65/o4YBAF05eqWADV2GAABusMyXTyI909.jpg)
MEMS麦克风技术的工作原理及用途
MEMS 麦克风技术简介 — 模拟麦克风与数字麦克风
![MEMS <b class='flag-5'>麦克风</b>技术简介 — 模拟<b class='flag-5'>麦克风</b>与数字<b class='flag-5'>麦克风</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/02/poYBAGO9iZuAMS0eAABXKVcEmaQ953.jpg)
