PCB布线教程及经验分享
麻辣软硬件 来源:xx 2019-07-07 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB元器件布局完成后,紧接着就要完成PCB的布线了。PCB布线有单面布线,双面布线和多层布线,布线方式分为自动布线和交互式布线,在自动布线前,我们可用交互式预先对要求比较严格的线进行布线。
输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时加地线隔离,相邻层走线最好相互垂直,平行容易产生寄生耦合
高亮部分第三层与第四层垂直布线
电源、地线处理
PCB设计中,若电源、地线的考虑不周引起干扰,那么其它线路布得再好,也会使产品的性能下降,有时候甚至会影响产品是否成功。所以对电源线、地线需要认真处理,把它们产生的噪声干扰降到最低,以保证产品质量。
那么,如何尽量抑制噪声呢?
1. 在电源、地线之间加上去耦电容。
VCC_IO网络与地之间加去耦电容
2. 尽量加宽地线,电源线宽度,最好是地线比电源线宽,然后电源线要比信号线宽,它们的线宽关系是地线>电源线>信号线,信号线宽通常为低速板10~12mil,一般高速板5~6.5mil,高速高密度板4~5mil,局部最细可达3.5mil(需要看板厂工艺要求)。
HDMI走线线宽4mil
3. 用大面积铺铜作为地线用,或者做成多层板子,电源线和地线各占用一层。
数模混合电路的共地处理
现在许多PCB不再是单一的数字或模拟电路,而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此布线的时候需要考虑它们之间的相互干扰问题,特别是地线上的噪声干扰。数字地、模拟地和保护地要分开,并且保持2.5mm间距;数字地、模拟地保持1mm的间距。
数字地与模拟地隔离
数字电路的速率高,模拟电路的敏感度强。对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件;对地线来说,整个PCB对外界只有一个节点,所以必须在PCB内部处理数、模共地问题。
在板子内部,数字地和模拟地实际是分开的,他们之间互不相连,只是在PCB于外界连接的接口处,数字地和模拟地有且只有一点短接。也有PCB上不共地的,这由系统设计决定。
载流设计
PCB上的电源网络通常需要通过较大的电流,同样1oz的铜厚,温升10摄氏度,在理想状态下,12mil可以通过1A电流。结合加工误差和余量考虑,可以按表层20mil可通过1A的电流、内层减半的原则来设计,即内层需要40mil通过1A的电流。
顶层电源网络走线20mil宽度
同一电源网络第三层走线50mil宽度
热焊盘设计
在大面积接地中,常用元器件的引脚与其连接,就电气性能来说,元器件引脚与铜面全连接为好,但是对器件焊接装配不利,由于管脚散热较快,焊接需要大功率的加热器,且容易造成虚焊。故一般板接地焊盘做成十字花焊盘,进行热隔离,也叫热焊盘。
热焊盘设计
栅格化布线法
布线是依据网格系统进行的,网格即我们所说的栅格。栅格过密通路虽然有所增加,但是步进太小,图场数据量过大,对存储要求也高。栅格过疏,通路太少,对布通率的影响极大。所以需要一个梳密合理的网格系统支持布线进行。
标准元器件两腿之间的距离为0.1英寸(2.54mm),所以网格系统的基础一般定为0.1英寸(2.54mm)或者小于0.1英寸的整数倍,如0.05英寸、0.025英寸、0.02英寸等。
在设计高速板时,通常使用线宽的倍数来作为网格,如5mil走线,我们可以使用2.5mil、5mil、10mil的网格。
栅格设置
布线检查
布线完成后,就需要认真检查布线设计是否符合设计规则了,可以辅助PCB的DRC设计规则检查功能完成,除此之外,一般检查有以下几个方面内容:
1. 线与线、线与元器件焊盘、线与贯通孔、元器件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间距离是否合理,是否满足生产要求。
2. 电源线和地线宽度是否合适,电源线和地线之间是否紧耦合,在PCB中是否还可以让地线加宽。
3. 对关键信号是否采取了最佳措施,如长度最短、加保护线、输入线、及输出线被明显分开。
4. 阻抗匹配线的宽度,间距,阻抗是否符合设计要求。
HDMI线100欧姆阻抗匹配
5. 模拟地和数字地是否有独立的走线。
6. 对一些不理想的线路进行修改。
7. 在PCB上是否加工艺线,阻焊是否符合生产工艺要求,丝印是否压到器件和焊盘。
8. 多层板的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源层的铜箔露出板外容易造成短路。
地层外框边缘缩小
电源层外框边缘缩小
  • pcb
    pcb
  • PCB布线
原文标题:高速PCB布线经验分享
文章出处:【微信号:VOSDeveloper,微信公众号:麻辣软硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    pcb布线经验全集
    pcb布线经验全集
    发表于 05-15 15:13
    PCB布线经验
    PCB布线经验
    发表于 01-02 10:37
    PCB布线经验精华
    PCB布线经验精华
    发表于 08-03 21:29
    PCB布线经验全篇
    PCB布线经验全篇
    发表于 08-15 16:56
    PCB布线经验精华
    PCB布线经验精华
    发表于 09-02 23:14
    电路PCB布线经验
    电路PCB布线经验
    发表于 11-25 15:52
    PCB布线经验技巧教程大全
    PCB布线经验技巧教程大全,适合初学者入手
    发表于 06-29 23:29
    PCB布线经验
    PCB布线经验,线宽与电流公式
    发表于 09-06 09:58
    PCB布线经验
    PCB布线经验
    发表于 11-27 10:45
    PCB布线经验(九大经典文档)
    PCB布线经验(九大经典文档),PCB布线经验(九大经典文档)。
    发表于 12-25 09:54 0次下载
    PCB布线经验技巧总结
    PCB布线经验技巧总结,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-20 15:20 0次下载
    PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
    发表于 08-16 19:37 0次下载
    PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六)
    PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六),感兴趣的 小伙伴可以看看。
    高速PCB布线经验分享
    让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
    的头像 发表于 02-12 10:44 6746次阅读
    15条高速PCB布线经验分享
    发表于 03-04 06:24 31次下载
    15条高速<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>经验</b>分享
