一、电阻
电阻在电路板上用字母R表示,单位有:欧姆(Ω)、千欧(K Ω)、兆欧(MΩ)电阻符号表示:1.按阻值特性可分为固定电阻、可调电阻、特种电阻2.按材料可分为碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感电阻,薄膜电阻等3.按安装方式可分为插件电阻、贴片电阻4.按功能分为负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等
二、电容
电容式一种具有存储电能能力的元器件,主要用于滤波、耦合、谐振,而我们的变频器电路板也会用到这些功能,自然就少不了电容。
三、电感
电感器(电感线圈)和变压器均是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件。按照用途分类,有振荡电感器、校正电感器、显像管偏转电感器、阻流电感器、滤波电感器、隔离电感器、被偿电感器。
四、二极管
二极管是一种具有通断开关能力的电力电子元件,通过将P型半导体和N型半导体结合到一起,当给予正向电压时候导通。五、三极管三极管全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。1):按材质分:硅管、锗管2):按结构分 :NPN 、 PNP3):按功能分:开关管、功率管、达林顿管、光敏管等4):按功率分 :小功率管、中功率管、大功率管5):按工作频率分 :低频管、高频管、超频管6):按结构工艺分 :合金管、平面管7):按安装方式:插件三极管、贴片三极管
六、IGBT
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。
七、光耦
它是通过光来传输电信号的器件,通常把光源(发光二极管)与光接收单元(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当发光器发出光线,光接收单元接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。
八、晶振
晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。九、其他的构成有多插脚芯片、数码管、液晶显示管、继电器、蜂鸣器等。
二极管
147文章
9793浏览量
167918 -
电阻
86文章
5567浏览量
172919 -
电路板
140文章
5006浏览量
99184 -
变频器
251文章
6597浏览量
146079
原文标题:如何识别变频器电路板上电子元件
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
