如何轻松搞定数据库应用
zwjV_gh_ 来源:陈翠 2019-07-07 08:00 次阅读
LabVIEW 中利用LabSQL 访问数据库
虚拟仪器VI(virtual instruments)是National Instruments公司在其产品LabVIEW中首先提出的创新概念。随着现代测试技术与仪器技术的发展,目前虚拟仪器概念已经发展成为一种创新的仪器设计思想,成为设计复杂测试系统和测试仪器的主要方法和手段。同时LabVIEW也以成为测试与测量领域的工业标准应用编程软件。
但由于LabVIEW本身并不具备数据库访问功能,因此以LabVIEW编制的虚拟仪器系统需要其它辅助的方法来进行数据库访问。
1 LabVIEW 中与数据库接口的方法 在基于数据库的虚拟仪器测量测试系统中,很重要的一部分工作是对实时采集地的数据进行显示、查询、统计、生成报表分析等。这其中涉及的最主要的任务就是对数据的读取和写入,即与数据库系统进行交互。据笔者所知,在LabVIEW 编程环境下,通常通过以下几种方法来完成与数据库的接口。
利用NI 公司的附加工具包LabVIEW SQL Toolkit 进行数据库访问。但是这种工具包比较昂贵,对于很多LabVIEW 用户来讲,这个价格是不可能承受的。
利用其他语言如Visual C++编写DULL 程序访问数据库,再利用LabVIEW 所带的DULL 接口访问该程序,这样可以实现间接访问数据库。但这样工作量太大。
利用LabVIEW 的ActiveX 功能,调用Microsoft ADO 控件,利用SQL 语言实现数据库访问。利用这种方式进行数据库访问需要用户对Microsoft ADO 控件以及SQL语言有较深的了解,并且需要从底层进行复杂的编程才能实现。这对于大多数用户来讲也是不现实的。
这几种方法虽然都可以完成对数据库的访问,但各有缺点不能满足系统对数据库实时访问的要求。本文提出通过LabVIEW 用户开发的免费LabVIEW 数据库访问的工具包LabSQL来解决以上存在的问题。
2 数据库访问的工具包LabSQL 简介 LabSQL 是一个免费的、多数据库、跨平台的LabVIEW 数据库访问工具包。目前的版本是LabSQL Release 1.1,LabSQL 支持Windows 操作系统中任何基于OBDC 的数据库,包括Acess,SQL Server,Orcale,Pervasive,Sybase 等。LabSQL 是利用Microsoft ADO 以及SQL 语言来完成数据库访问,将复杂的底层ADO 及SQL 操作封装成一系列的LabSQL VIs。利用LabSQL 几乎可以访问任何类型地数据库,执行各种查询,对记录进行各种操作。它的优点是易于理解,操作简单,不熟悉SQL 语言的用户也可以很容易地使用。只需进行简单地编程,就可在LabVIEW 中实现数据库访问。它还有一个最大的优点是源代码开放,并且是全面免费的。(注:LabSQL 的下载网址http://jeffreytravis.com)
Microsoft ADO 简介:Microsoft AciveX Data Objects(ADO)是微软最新的数据库访问技术,可以用于编写通过OLE DB 提供者对在数据库服务器中的数据进行访问和操作的应用程序。OLE DB 是一个底层的数据访问接口,用它可以访问各种数据源,包括传统的关系型数据库以及电子邮件系统和自定义的商业对象。ADO 为用户提供了一个OLE DB 的Automation 封装接口。如同不同的数据库系统需要它们自己的ODBC 驱动程序一样,不同的数据源要求它们自己的OLE DB 提供者(OLE DBprovider)。
SQL 作为关系型数据库中的一种通用的结构化查询语言,它的主要功能就是同各种数据库建立联系,进行沟通。SQL 语句可以用来执行各种各样的操作,例如更新数据库中的数据,从数据库中提取数据等。目前绝大多数的关系型数据库管理系统,如Orcale,Sybase,Microsoft SQL Server, Access 等都采用了SQL 语言表标准。
3 LabVIEW 中对LabSQL 的使用3.1 LabVIEW 中加入LabSQL 在LabVIEW 安装目录中的user.lib 文件夹中新建一个名为LabSQL 的文件夹,并将下载得到的LabSQL.zip 压缩文件中所有文件解压到这个文件夹中。解压缩后的文件包括LabSQLADO functions 和Examples 两个文件夹,以及ADO210.CHM 和README_FIRST.txt 两个文件。再次运行时,LabVIEW 的功能模块就会自动加载LabSQL。3.2 LabSQL 的配置
LabSQL 与数据库之间是通过ODBC 连接,用户需要在ODBC 中指定数据源名称和驱动程序。因此在使用LabSQL之前,首先需要在Windows 操作系统中的ODBC 数据源中创建一个DSN(data source name,数据源名)。LabSQL 与数据库之间的连接就是建立在DSN 基础之上的。其连接流程如图2 所示。
3.3 LabSQL VIs 分类LabSQL VIs 按照功能可分为四类:Command VIs;Connection VIs;Recordset VIs;Top Level VIs。Command VIs 的功能是完成一系列的基本ADO 操作,例如,创建或删除一个Command,对数据库中的某一个参数进行读或写等。Connection VIs 的功能是管理LabVIEW 与数据库之间的连接。Recordset VIs 用于对数据库中的记录进行各种操作,例如,创建或删除一条记录,对记录中的某一条目进行读或写等。Top Level VIs 属于顶层的LabSQL 应用,对前三类LabSQL VIs 某些功能的封装,例如,SQL Execute.VIs 可用于直接执行SQL 命令。
3.4 利用LabSQL 开发的基本步骤
利用LabSQL 在数据库操作中可实现应用程序与数据库之间的数据交互传递。一般的简单操作步骤如图3 所示。
4 LabSQL 应用实例
本应用实例是基于VI 的随动测试系统,该测试系统需要对事先存储的各测试点基本资料,标准值、上下限值进行读取,然后与采集的数据值进行计算、判断,并进行状态记录存储和管理。其数据库采用的是Microsoft Access 系统,它的使用和维护较简单,并且能够满足本系统的需要。限于篇幅,本文只对打开数据库、查询指定的记录的字段值和向数据库添加、删除、修改记录的实现方法作一下介绍,以起到抛砖引玉的作用。图四即为笔者编写的对数据库进行简单操作的框图。
具体步骤如下:第一步:首先通过ADOCreate.vi 创建一个Connection对象,然后利用ADOConnection Open.vi 建立与数据库的连接,数据库由字符串ConnectionString“DSN=myDB”。(myDB 是一个在Windows ODBC 数据源中创建的一个DSN,并与想要连接的数据库相连接。第二步:利用ADO RecordsetCreate.vi 创建一个Recordset 对象,然后利用ADO Recordset Open.vi 打开Recordset 对象,并同时利用SQL 查询命令获得数据库表中的全部或部分记录。第三步:通过功能选择按钮来选择控制对数据库的操作(查询、添加、删除、修改)。第四步:利用ADORecordset Close.vi 和ADO Connection Close.vi 关闭与数据库之间的连接。 以上所举的例子只是对数据库的基本操作,如果综合利用LabSQL 的四类VIs,就可以实现复杂的数据库操作。另外注意Microsoft ADO 控件具有远程数据库访问的功能,但是LabSQL 并没有开发这一功能。
5 小结
实践证明,在LabVIEW 利用LabSQL 数据库访问工具包实现对数据库的访问,比其它方式操作更简洁,更容易理解,不用精通ActiveX 技术和SQL 语言。充分利用了现有的资源,就可以数据库的实时操作,应该是一个值得学习和推广的方法。
  • 数据
  • 数据库
原文标题:轻松教你搞定数据库应用
文章出处:【微信号:gh_15eff9efd85b,微信公众号:漫谈labview学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据库SQL Server 2008 R2版推出OSS版本数据上云
    通过外网迁移,则OSS会收取外网流出流量的费用。使用步骤也十分简单,轻松三步搞定:一是准备好本地数据库,二是将本地备份文件上传到OSS并获取文件的URL,三是将备份文件从OSS迁移至RDS,就可以
    发表于 01-17 11:10
    ch5 数据库设计PPT
    该文集包含了数据库的所有信息,您可以轻松的的学会创建数据库系统,他另外还有8个文档。
    发表于 05-18 09:43 0次下载
    ch9数据库设计实践
    Amazon RDS云数据库的优势
    Amazon RDS 让用户能够在云中轻松设置、操作和扩展 MariaDB 部署。借助 Amazon RDS,您可以在几分钟内部署可扩展的 MariaDB 数据库,不仅经济实惠,而且可以调节硬件能力
    发表于 10-13 16:51 0次下载
    数据库教程之如何进行数据库设计
    本文档的主要内容详细介绍的是数据库教程之如何进行数据库设计内容包括了:1 数据库设计概述 ,2 数据库需求分析 ,3 数据库结构设计 ,4
    发表于 10-19 10:41 21次下载
    <b class='flag-5'>数据库</b>教程之如何进行<b class='flag-5'>数据库</b>设计
    数据库和自建数据库的区别及应用
    数据库是指优化和部署在云端的数据库,阿里云和腾讯云都提供云数据库,云数据库和自己搭建的数据库有什么区别?有必要使用云
    的头像 发表于 11-20 16:26 4728次阅读
    云<b class='flag-5'>数据库</b>和自建<b class='flag-5'>数据库</b>的区别及应用
    ACS数据库与RSC数据库比较研究
    ACS数据库与RSC数据库比较研究(开关电源技术与设计pdf百度云)-ACS数据库与RSC数据库比较研究
    发表于 09-15 11:35 5次下载
    ACS<b class='flag-5'>数据库</b>与RSC<b class='flag-5'>数据库</b>比较研究
    数据库数据恢复】SQL SERVER数据库MDF(NDF)或LDF损坏怎么恢复数据
    基于MDF(或NDF)文件结构使用北亚自主开发的“SQL SERVER数据库检测”软件检测数据库内部的逻辑结构,确定数据库恢复的可能性。
    的头像 发表于 11-16 11:52 1946次阅读
    SQL Server数据库文件丢失的数据恢复案例
    未知原因导致Sql Server数据库文件丢失,涉及到数个数据库和数千张表,不能确定数据存储位置。数据库文件丢失后服务器仍然在开机运行,所幸没有大量写入
    的头像 发表于 04-28 14:53 1083次阅读
    SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>文件丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库建立|数据库创建的方法?
    ,用于支持数据的管理、存储和检索。 手动创建数据库 手动创建数据库是最基本的方法。它需要创建一个新的数据库文件,并指定数据库的名称、大小、存
    的头像 发表于 07-14 11:15 1371次阅读
    python读取数据库数据 python查询数据库 python数据库连接
    python读取数据库数据 python查询数据库 python数据库连接 Python是一门高级编程语言,广泛应用于各种领域。其中,Python在
    的头像 发表于 08-28 17:09 1938次阅读
    sql怎么用代码创建数据库
    数据库之前,您需要确定数据库的名称和使用的存储引擎。存储引擎是数据库系统中用于存储和检索数据的组件。 以下是使用SQL代码创建数据库的步骤:
    的头像 发表于 08-28 17:09 2839次阅读
    mysql怎么新建一个数据库
    : ``` CREATE DATABASE database_name [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]; ``` `CHARACTER SET`参数用于指定数据库的字符集,`COLLATE`参数用于指定数
    的头像 发表于 12-28 10:01 997次阅读
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    一个运行在存储上的SQLServer数据库,有1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个NDF几百GB大小。数据库包含两个LDF文件。 存储损坏,数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 382次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片恢复SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    数据库是哪种数据库类型?
    数据库是一种部署在虚拟计算环境中的数据库,它融合了云计算的弹性和可扩展性,为用户提供高效、灵活的数据库服务。云数据库主要分为两大类:关系型数据库
    的头像 发表于 01-07 10:22 183次阅读
