七彩虹iGameRTX2070SuperVulcanXOC评测 售价4599元的最强非公
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-17 09:24 次阅读
一、前言:用RTX 2080 Ti的用料规格来打造顶级非公iGame RTX 2070 Super
AMD的强力助攻下,NVIDIA于7月2日解禁了RTX 2060/2070 Super,意图巩固中高端市场的竞争优势,其中RTX 2070 Super的表现非常亮眼,性能比RTX 2070提高了10~15%,并且完全等同于5000元价位的GTX 1080 Ti,而价格则维持RTX 2070的原价。
作为NVIDIA的核心AIC合作伙伴,iGame第一时间拿出来了顶级非公iGame RTX 2070 Super Vulcan X OC,采用了与iGame RTX 2080 Ti Vulcan X OC相同的造型与散热设计,拥有RTX 2070 Super非公版中最高的Boost加速频率,同时顶部还有一块LCD屏幕,可以显示各种自定义的图片以及GPU信息
还提供双BIOS,如图左边是默认BIOS,所有参数与公版完全一致,加速频率与仅为1770MHz。
按下“一键超频”按钮后,就会启用超频BIOS,除了Boost频率提升到1905MHz之外,TDP也提高到了270W,比公版足足高了55W。
二、外观:3风扇7热管散热系统+可自定义的LCD屏幕
显卡正面为银黑配色的X造型,三风扇设计,风扇直径92mm,为双滚珠Saw Sickle风扇,锯型镰刀扇叶,支持智能启停技术。在风扇下面,外甲中部、GPU核心处、供电区域各有一个温度感应芯片,能感知显卡温度实时反馈给玩家以及控制显卡风扇的转速。
Saw Sickle风扇特写。
不同于其他高端显卡的背板,iGame背置了一张被称为“灵视背板”的金属背板,除了能够加固PCB板和辅助散热的作用之外,背板的后面的RGB发光灯条,可根据显卡实时使用率反馈呈现色彩变化,实时掌控Power百分比。
顶部视角图,中间有一块LCD屏幕,左边是双8Pin供电接口
顶部LCD显示屏,可以显示GPU的温度、频率、风扇转速、显存占用等信息,也可以自由定制任意的显示内容。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个Type-C端口
另外还有一个一键超频的按钮,可选标准BIOS、超频BIOS,后者加速频率高达1905MHz,通过这个按钮进行切换。
iGame RTX 2080 Super Vulcan同款散热器,7条纯铜镀镍热管,用在RTX 2070 Super这里有牛刀杀鸡的感觉。
显卡PCB上面的主要发热部件—显存、钽电容、电感、MOSFET均有导热背胶覆盖,可以迅速将温度传导至散热器。
经过超量镀银独立的PCB板,可以提供超频的稳定性,实际上这款显卡Boost频率可以超到2005MHz也能稳定运行。
iGame RTX 2070 Super采用了12相供电电路设计,来自KEMET的钽电容,在拥有更加更加优秀的电气效能的同时,可以降低整个电子元器件的高度,增加散热器的面积。
电感是iGame自家研制的I.P.P一体成型电感,可以缓解显卡啸叫。
TU104-410-A1核心,同样也是不带A出厂未预超频的版本,在完整的TU104上稍稍阉割了一下,拥有40组SM单元2560个流处理器、320个Tensor Core以及40个RT Core。基础频率1605MHz,Boost频率则为1905MHz,
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
2、LCD屏幕展示:
iGame GeForce RTX 2070 Super Vulcan X OC有一个与众不同的功能,它配备了一个LCD屏幕,可以显示各种自定义的图片以及GPU信息。
想控制这块小屏幕得先去七彩虹官网下载iGameZone II官方控制软件。
在iGameZone II的主界面,可以对GPU、显存进行超频。不想自己折腾的玩家以直接点击左下角的“游戏”、“静音”、“超频”等选线,GPU就会运行在对应的模式下。
在做界面右上方箭头标识处有一个LCD按钮,点击之后就可以进入LCD屏幕控制界面
LCD屏幕控制界面,可以自订屏幕的显示内容,可显示风扇转速、显存占用、核心频率、温度、GPU使用率、时间等信息,也可以上传定制图片,LCD屏幕还可以以60FPS的帧率显示各种动态GIF图片或者视频
显示GPU当前频率。
显示GPU当前的温度。
通过在iGameZone II中上传,LCD屏幕就能显示所上传的图片。
自定义标语。
LCD屏幕还可以以60FPS的帧率显示各种动态图篇或者视频,玩家到手之后可以自行摸索更多的玩法。
三、理论性能测试:3DMark运行频率高达2040MHz
测试平台如下:
3DMark Time Spy
iGame RTX 2070 Super在3DMark Time Spy中测得的图形分数为10721分,最高运行频率2040MHz,最高温度71度,最大风扇转速2179RPM,最高功耗276W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中, iGame RTX 2070 Super图形分数为4934分,最高运行频率2010MHz,最高温度70度,最高风扇2106RPM,最高功耗271W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的成绩比公版足足高了630分,与公版RTX 2080非常接近。
在4K分辨率下,比公版高了260分,与RTX 2080之间的差距刚好是100分。
3DMark
的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为11780分,最高运行频率2025MHz,最高温度66度,最高功耗243W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,iGame RTX 2070 Super图形分数为6047分,最高运行频率2040MHz,最高温度66度,最高风扇转速同样1710RPM,最高功耗266W。
在3DMark测试中,2K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的成绩比公版高了200分;在4K分辨率下,比公版高了150分,与RTX 2080之间的差距仅有80分。
四、游戏性能测试:与RTX 2080仅有4%的性能差距
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为158FPS,比公版RTX 2070 Super快了5帧、比RX 5700 XT要多6帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为71FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RX 5700 XT要则快了10帧。
GTA V
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为106FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RX 5700 XT要多5帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为56FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RX 5700 XT要则快了11帧。
刺客信条:奥德赛
这款游戏的对硬件的需求要比前作《刺客信条:起源》高很多,1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为71FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RX 5700 XT要多7帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为40FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RX 5700 XT要则快了6帧。
孤岛惊魂5
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为129FPS,与公版相同、比RX 5700 XT要多10帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为56FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RX 5700 XT要则快了6帧。
古墓丽影:暗影
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为119FPS,与公版相同、比RX 5700 XT要多6帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为43FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RX 5700 XT要则快了5帧。
绝地求生
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为167FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RX 5700 XT要多16帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为66FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RX 5700 XT要则快了10帧。
守望先锋
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为254FPS,比公版RTX 2070 Super快了4帧、比RX 5700 XT要多25帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为91FPS,比公版RTX 2070 Super快了4帧、比RX 5700 XT要则快了8帧。
突出重围:人类分裂
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为90FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RX 5700 XT要少6帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为36FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、帧率与RTX 5700 XT相同。
巫师3
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为104FPS,与公版相同、比RX 5700 XT要高6帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为55FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RX 5700 XT要则快了10帧。
中土世界:战争之影
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为126FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、、比RX 5700 XT要高8帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为57FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RX 5700 XT要则快了9帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
在1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super比公版的RTX 2070 Super要快3%,比RTX 5700 XT快7%,与RTX 2080之间的 差距4%。
3DMark成绩并不能反映图灵核心与以往GPU核心之间的真实性能差别,测试成绩在这里只做展示,并不会参与最终的性能统计。
在2K分辨率下,iGame RTX 2070 Super比公版的RTX 2070 Super要快4%,比RTX 5700 XT快9%,与RTX 2080之间的差距同样也是4%。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super比公版的RTX 2070 Super要快4%,比RTX 5700 XT快14%,与RTX 2080之间的差距一直4%。
五、超频测试:核心频率可再度拉升100MHz
iGame RTX 2070 Super的预设Boost频率达到了恐怖的1905MHz,比公版要高出135MHz,可能不会有太高的超频空间。
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,iGame RTX 2070 Super的默认TDP为270W,并且可以通过超频软件拉到324W。
iGame RTX 2070 Super的超频有点出乎意料之外,Boost频率超频到2005MHz居然都可以稳定运行,这个频率比公版的1770MHz足足高出了235MHz。而显存频率也能超频到15GHz,显存带宽480GB/s、
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了12423分,这相比默频时的11780提升了643%,最高运行频率达到了2115MHz。最高温度71度,最高功耗278W。
同时我们也测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的iGame RTX 2070 Super在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了88FPS,相比默频的83FPS提升了有5帧,提升幅度达到了6%。
六、功耗与温度测试:超频BIOS下烤机最高70度
1、温度测试
iGame RTX 2070 Super采用了iGame RTX 2080 Ti Vulcan同款散热器,散热性能值得期待。我们使用Furmark来进行烤机测试,测试时室温为26度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA,运行时间为10分钟。在默频下,iGame RTX 2070 Super的温度保持在70度,频率高达1845MHz,风扇转速2325RPM,功耗为262瓦。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金电源。
强大的性能也需要对等的功耗,iGame RTX 2070 Super平台的待机功耗为71瓦,和其他几款显卡相差不大,但是满载功耗却达到了390,比公版其他显卡高出80W左右。
七、总结:售价4599元的最强非公
原本RTX 2070 Super就和RTX 2080之间并没有太大的性能差距,作为最前的非公版,Boost频率高达1905MHz的iGame RTX 2070 Super的在性能上已经无限逼近 RTX 2080,二者仅有4%的性能差距。
iGame RTX 2070 Super有2个BIOS,默认BIOS的参数与公版完全一致,但是在强大的散热系统压制下,实际上他的性能要比公版高出1~2%,开启一键超频之后,性能更是可以比公版提高5%左右,可以在2K分辨特效全开的情况下流畅运行各类单机大作。
iGame RTX 2070 Super不计成本的使用了来自KEMET的钽电容以及自研的I.P.P一体成型电感,在Boost频率已经高出公版135MHz的情况下,还能进一步将频率拉升至2005Mz,并能稳定运行,同时即便在高频下,也很听到低端显卡常见的啸叫。
在散热方面,iGame RTX 2070 Super同样也是不计成本,使用了iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC同款的散热器,即便打开超频BIOS,将GPU的功耗提升至270W,其烤机温度也能稳定在70度以下。
在价格方面,iGame RTX 2070 Super的官方定价为4599元,比AMD最新推出的RX 5700 XT贵了1500元左右。但很显然,二者的定位并未重回。
iGame RTX 2070 Super的性能要比RX 5700 XT强15%左右,同时还有后者没有的光线追踪以及DLSS深度学习抗锯齿功能。
光线追踪是一项面向未来的技术,微软与索尼的下一代主机已经确认会支持,另外这项技术也已经被微软纳入最新的DX12里面,成为了技术规范。如果高价购买一块不支持RTX技术的显卡,在未来2年也许会错失畅玩次世代大作的机会。而在NVIDIA以及游戏厂商的共同努力之下,目前支持光线追踪以及DLSS技术的游戏也越来越多,在这些游戏里面,iGame RTX 2070 Super将能获得RX 5700 XT几近2倍的帧率体验。
  • 显卡
  • 七彩虹
    腾讯混文生图登顶智源FlagEval评测榜首
    近日,北京智源人工智能研究院(BAAI)发布了最新的FlagEval大模型评测排行榜,其中多模态模型评测榜单的文生图模型引起了广泛关注。结果显示,腾讯混的文生图能力在此次评测中表现出
    的头像 发表于 12-25 10:06 348次阅读
    挑战无线手机热像仪性能比之王!燧石技术IX2 AIR SE发布,售价1499
    摘要:新品售价1499!燧石技术无线手机红外热像仪:真无线热像仪开拓者 9月9日,专注于智能光电感知技术创新研发的本土企业——燧石技术,正式发布旗下Raythink品牌无线手机红外热像仪新品
    的头像 发表于 09-09 10:34 410次阅读
    中国主板市场4月遇冷 华硕依然霸榜
    中国主板市场4月遇冷 华硕依然霸榜 根据博板堂的统计数据显示,2024年4月份我国大陆主板市场出货量出现普遍下滑的情况。与3月份对比来说,环比下降18%; 与去年4月份对比的话,同比增长17%。 根据博板堂的出货量榜单来看,华硕、技嘉、微星、七彩虹位列前四,华硕依然霸榜。
    的头像 发表于 05-18 16:11 1871次阅读
    七彩虹发布未来主义设计游戏本EVOL G系列新品
     五月十七日,七彩虹电子宣布推出全新一代的EVOL G系列游戏笔记本电脑,装载了英特尔第13代酷睿处理核心及英伟达RTX 4060独立显卡。该系列分为白、灰两色,键盘背光具备RGB灯效。
    的头像 发表于 05-17 15:03 734次阅读
    <b class='flag-5'>七彩虹</b>发布未来主义设计游戏本EVOL G系列新品
    好消息!彩虹EDM图纸管理软件正式入驻华为云云商店
    彩虹EDM图纸管理软件成功入驻华为云云商店,成为重要合作伙伴。软件集图纸存储、管理、共享、协作等功能于一体,通过高效检索、版本控制等满足企业需求。彩虹EDM凭借技术实力和优质服务获认可,将继续深耕图纸管理领域,助力企业提升竞争力...
    的头像 发表于 05-16 15:45 503次阅读
    好消息!<b class='flag-5'>彩虹</b>EDM图纸管理软件正式入驻华为云云商店
    华为家庭存储再升级,首发“应用数据备份”功能
    华为家庭存储自2022年问世以来,作为HarmonyOS家庭数据中心的先行产品,其4TB、16TB以及无盘版价格分别为25994599以及1799
    的头像 发表于 05-15 16:10 889次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础性能,而微调模型则侧重于对话能力
    发表于 05-07 17:12
    七彩虹将推出两款性能强劲的迷你主机,搭载酷睿Ultra 5 125H
    作为七彩虹首次涉足迷你 PC 领域的作品,CMHN01 的价格优势显著,然而酷睿 i5-12450H 处理器相比于部分厂商同类型产品竞争力略显不足。
    的头像 发表于 04-26 17:17 1218次阅读
    奇瑞T9风云预售价再降10000,72小时订单破万
    奇瑞公司今天证实,风云 T9 车型在 72 小时内的预定数量已达到了 10134 辆,预售价格降至 14.99 万人民币。此外,如果订单量超过 20000 辆,还会再次降低 10000 的价格,即最终
    的头像 发表于 04-22 15:32 527次阅读
    蓝宝石NITRO+ B650I WIFI超白金主板售价1679
    据媒体报道,蓝宝石科技于近日推出NITRO+ B650I WIFI 超白金主板,其电商平台售价为1689,并附赠10优惠券,实付价格为1679。此款主板作为此前NITRO+ B5
    的头像 发表于 04-22 10:27 638次阅读
    知豆彩虹汽车将于4月18日上市,续航205km
    据悉,知豆彩虹系列车型共包含种颜色选择,分别是粉色、紫色、褐色、黄色、蓝色、绿色及橙棕色。其车头设计别具匠心,使用了“圆润灵动造型”;车身则采用了极具视觉冲击力的撞色搭配
    的头像 发表于 04-08 11:26 453次阅读
    小米SU7上市,起售价格21.59万,全国网点销售
    3月28日最新资讯,小米SUV系列的第款产品——小米SU7已于当日正式发售,共包含三种型号:标准版定价为人民币21.59万,专业版定价为24.59万,顶级版则定为29.99万
    的头像 发表于 03-29 14:07 1216次阅读
    小米SU7正式上市,售价21.59万
    在近日举行的小米汽车上市发布会上,小米集团董事长雷军激动地宣布了小米SU7的正式上市。这款备受瞩目的车型,为了满足不同消费者的需求,特别推出了标准版本、PRO长续航版和Max版本。其中,标准版以亲民的21.59万起售,PRO版本则定价为24.59万,而配置最为豪华的M
    的头像 发表于 03-29 10:48 1457次阅读
    四端口USB集线器电源控制器TPS2070和TPS2071数据表
    电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2070和TPS2071数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:54 0次下载
    四端口USB集线器电源控制器TPS<b class='flag-5'>2070</b>和TPS2071数据表
    七彩化学多个项目顺利投产,新材料业务扩展迅猛
    资料显示,七彩化学山东基地一期各项目已进入设备调试和部分投产阶段,预计第二季度可全部完工。此外,公司二期项目还处于规划阶段,基于公司产品战略。值得关注的是,虽然国內有其他厂商拥有百吨或千吨级别的MXD6产能
    的头像 发表于 03-06 15:11 1176次阅读
