作为笔记本市场的新军,近几年华为虽然推出了多款MateBook笔记本电脑产品,其中不乏有亮点的产品比如新MateBook Pro和MateBook 14等。
目前,华为所有的MateBook笔记本全部都采用的是英特尔处理器。可以说基于英特尔阵营的PC/笔记本市场已经是非常的成熟和稳固,大部分市场基本被联想、惠普等传统PC大商所占据,中低端市场华为PC产品线又很难覆盖。
华为笔记本和高通联姻
当然,既然华为选择进入PC市场就不会甘于现状,在2019年的MWC上发布华为新MateBook X Pro和MateBook 14引起极大关注。4月11日,作为华为P30发布会的小彩蛋,华为牵手高通,推出了骁龙850处理器的二合一笔记本产品,隶属于MateBook E系列。
小彩蛋MateBook E
搭载骁龙处理器的Windows 10,早在2017年就已经初露端倪,并在一些品牌的笔记本上试水,但真正投放在市场上的产品还极为少见。目前仅有华硕、联想、惠普推出过骁龙笔记本产品,去年的华硕畅370算是第一款在国内落地的产品,搭载骁龙835处理器,在ARM架构上运行完整的Windows 10系统。
小科普:什么是骁龙笔记本?
在智能手机和平板电脑市场,骁龙处理器是最常见的选择,因此在节能性上,自然非常出色。与此同时,骁龙处理器天然支持移动网络连接,因此可以为超极本或平板电脑带来更多的4G LTE网络支持。
因此,之前高通所承诺的“全天候”续航、无风扇设计等等,这些对于Windows 10用户来说,都充满了吸引力。同时与之前微软只能运行Windows RT的Surface系列产品不同,这一次在ARM架构处理器上,更像是一台普通的X86设备,能够运行标准的Windows应用。
总结一下,始终在线、超长续航、设计便携是属于骁龙笔记本的标签
客观的说,去年一波使用骁龙835处理器的电脑表现并不算很好,虽然有着长续航和始终在线的优势,但性能的短板太明显,对X86应用的支持还是不够完善。
骁龙850
这次高通专门针对PC推出的骁龙850处理器,能否解决这些问题?骁龙850处理器能进一步在笔记本行业里撬动英特尔的奶酪吗?我们一起来看看HUAWEI MateBook E的表现。
HUAWEI MateBook E是华为在2016年推出的一款二合一产品,到如今算是第三代产品了。虽然iPad有些一家独大,但是安卓平板也在尽力赶超,毕竟论价格以及体验iPad确实更加强势,而这种强势却被局限在娱乐功能当中。因此,作为可以用作轻办公+轻娱乐双用的轻薄二合一笔记本产品就有很大的存在必要。
这也是高通处理器和二合一产品最契合的一点。
HUAWEI MateBook E外观小改
HUAWEI MateBook E
HUAWEI MateBook E作为12英寸便携产品,三维尺寸为278.8mm × 194.1mm × 6.9mm,平板单独重量为698克,加上键盘重为1173克,主打还是轻薄便携。
作为平板使用
浑身上下只配备了一个USB Type C接口,扩展能力通过MateDock 2扩展坞来实现。配色主要是机身为钛金灰,键盘皮套为魅海蓝。综合来看,这款产品贯彻了华为一贯的简洁概念,除了3.5毫米耳麦接口外仅配备了音量加减按键,与手机非常类似。
2K屏
HUAWEI MateBook E屏幕分辨率为2160X1440,70%NTSC色域,屏占比达到了82.4%,亮度350尼特,参数中规中矩。实际体验来看,华为应该是有意让这块屏幕颜色取向显得更加鲜艳抢眼,整体观感属于浓烈级别,除了办公之外用于影音娱乐也绝对是利器。
另外新HUAWEI MateBook E通过茵低蓝光认证,官方称开启护眼模式后,可将有害蓝光峰值能量降低约50%,总之如果长期使用的话还是开着护眼模式比较舒服。
窄边框
MateBook E机身按键较为集中在机身的右上方,分别是一个电源按键、音量调节组合键以及采用独立加密芯片的指纹识别模块。
机身左侧
重点说下指纹识别模块,在华为传统笔记本上,电源和指纹识别集成在一个按键上算是个创新,实际早在HUAWEI MateBook E上华为就对指纹识别模块有了不一样的想法,指纹识别模块在机身右侧音量调节组合键的中间,解锁时一个很自然的动作就可以打开,非常方便。
指纹识别模块
此外在机身两侧有两个特别针对移动PC等设备优化的Dolby Audio Premium扬声器。
新增后置摄像头
MateBook E搭载了一颗500W像素的前置摄像头,能够满足日常视频的需求。这次新MateBook E别出心裁的新增了1300w像素的后置摄像头,当做平板使用时可以拍照,工作时进行扫描文件以及拍摄证件等操作,可玩和实用性更强。
依托于皮套的支架
不同于Surface的支架设计,HUAWEI MateBook E的站立完全依赖于键盘皮套,并且键盘皮套内置了转轴,从闭合开始可以在160度的范围转动,理论上也算是支持无级调节了。不过使用起来没有Surface内置支架调节顺畅。
调节不算太方便
但是当你把HUAWEI MateBook E作为平板形态使用时,比Surface Pro 6更轻薄更加舒适。不过问题同Surface一样,放在膝盖上使用晃动感明显。
键盘皮套内置转轴
键盘
对于二合一产品键盘的手感,一直是不抱有太大的期望。但HUAWEI MateBook E键盘的体验还是超出了预期,HUAWEI MateBook E拥有巧克力全尺寸键盘,1.3mm的键程。
手感不错
实际体验来看,不仅轻薄,而且键程适中,打字回弹特别舒服。该键盘还拥有防泼溅设计,不小心将水杯的水洒在键盘上也不必担心。
MateBook E支持手写笔
手写笔是二合一产品必不可少的配件,这几年手写笔的发展也足够迅猛,HUAWEI MateBook E的手写笔M-Pen lite已经能够支持2048级高精度压感,虽然Surface Pen 4096级的压感,但满足日常使用完全没有问题,比如日常记录下工作计划或者会议内容时,只需提前长按主页面最底端工具栏,出现菜单后选择“显示触摸键盘按钮”,再点击右下角键盘图标,即可开启手写板,简单方便。
骁龙850
骁龙850带来哪些提升?
去年我们曾评测了搭载骁龙835处理器的华硕畅370,性能部分的表现只能说中规中矩。为了进一步提升基于骁龙平台的笔记本电脑的性能,2018年的Computex台北电脑展上,高通正式发布了首款专门针对Windows笔记本打造的全新的骁龙850处理器。
骁龙850采用了和骁龙845一样的三星第二代10nm工艺制程。高通官方说法,相较于此前基于三星14nm工艺的骁龙835笔记本,基于10nm制程的骁龙850可以进一步降低功耗,让笔记本瘦身的同时性能更强。
同骁龙845一样,骁龙850使用了8颗Kryo 385核心,不过,主频由原来的2.8GHz提升到了2.96GHz。其他方面也与骁龙845基本一致,同样采用Adreno 630 GPU、千兆级LTE基带骁龙X20等,支持骁龙人工智能引擎AI Engine。从参数上看,骁龙850还是值得期待的。
模拟中度使用场景
由于骁龙850的特殊性,一些PC上常用的测试软件意义不大,为此我们直接模拟了在一般的笔记本电脑上进行办公的使用强度。开启5个网页、5个word文档和3个Excel表格,并频繁切换应用,处理文字输入和公式计算等任务,开启微信和QQ进行聊天,播放器一直在前端播放1080P高清视频。
这种程度的办公强度在手机上是难以想象的,目前智能手机还无法同时处理这么多工作,即使强行开启,不仅应用切换起来不方便,后台还经常会关闭已经开启的应用或网页,每次切换都需要重新读取。但这的确是我们日常在笔记本上需要进行的任务。
得益于厂商专门的优化,骁龙850在上诉中深度办公时,运行依然比较流畅,无论是播放视频、切换应用还是输入文字都没有发生明显卡顿。
CPU占用在43%左右的状态
此时观察任务管理器,内存使用74%,CPU占用在44%左右的状态。与之前骁龙835相比提升明显。基本处理中深度办公不在话下。
测试骁龙835电脑时,同样的状态尤其是在开启1080p视频时卡顿明显,这次骁龙850GPU升级到了Adreno 630,虽然在游戏方面不能奢望过多,但支持DirectX 12,支持4K视频的硬解,在播放高清视频、图形图像的浏览和编辑处理,提升还是非常明显的。
续航和随时在线还是最大亮点
在X86架构处理器一统PC江湖的时代,哪怕是TDP低至4.5W且集成度最高的酷睿M平台,也需要外挂4G或LTE上网卡,想保持轻薄身材续航时间普遍还很难超过12小时。而骁龙850是一颗真正的SoC,它直接整合了X16调制解调器,无需外挂基带芯片就能使用4G上网。
即插即用
有很多人认为用手机连热点同样可以实现笔记本随时上网,道理看似如此,然而两种始终在线的方式,体验上却是截然不同的。通过手机热点联网话,在大多数时候对我们来说都是一种被迫的使用方式,是我们必须联网进行工作所采取的无奈之举。将手机的热点随时开放,这显然不是正常用户的使用方式。况且手机热点是要消耗手机的电量的,并且稳定性很差。
插卡即可识别4G网络
骁龙笔记本的始终在线则不然,它本身可以搭配SIM卡来使用,可以灵活的搭配本地网络运营商的流量套餐使用,对于不同地区的用户使用习惯也能全面照顾到。
体验之后你会发现,直接内置手机卡的方式相比热点更加稳定方便。而且它几乎没有任何门槛,无需设置,直接把Nano SIM卡插进去就能使用。国内三大运营商中国联通、移动、电信均支持。
经过实测得益于HUAWEI MateBook E所支持的 Gigabit LTE(4×4 MIMO)对天线接收技术,即使在地铁或者地下室网络较差的环境,也能尽可能的保持随时在线。
另外骁龙850集成了骁龙X16调制解调器,骁龙笔记本不只是把LTE模块塞进机器里、加到名字上这么简单。微软还做了大量的工作,为Windows 10提供了一套完整的数据流量控制方案。
WiFi信号弱的情况下自动切换数据流量的选项
HUAWEI MateBook E提供了一个能在WiFi信号弱的情况下自动切换到数据流量的选项,用户可以选择启用或不启用。该设备还支持在数据流量的用量接近上限时,自动限制后台流量。
实时查看流量使用情况
微软还可以分别计算WiFi网络和数据流量的使用情况。此外,用户还能看到正在使用LTE网络的是哪些应用程序、用量几何。这下偷跑流量的流氓软件就无处可藏了。
对于笔者这种成天背着电脑东跑西颠的新闻民工,有了它可以随时抛开劣质WiFi和对公共网络的依赖,不管在哪,打开电脑就上网的感觉很棒。
至于流量问题更不用担心,国内三大运营商都有无限流量的套餐,比如我的中国联通每月40个G全国高速流量,超出也只是降速而已,完全不用担心流量不够用。相信随着骁龙笔记本产品的不断增加,运营商也会整合出更多的套餐出来。
另外HUAWEI MateBook E还支持eSIM卡功能,不过由于工信部暂未通过在PC设备上使用eSIM,所以中国区暂不支持eSIM功能。
续航是骁龙笔记本最一大卖点之一,由于骁龙处理器是非常注重能效比与省电表现的。它的高度集成特性,使得其主板面积小,能够放下大电池,与处理器的省电相结合,理论上可以大幅提升续航时间。
HUAWEI MateBook E拥有36.3Wh电池,官方称,能够保证本地1080P视频播放续航10小时,或者使用办公应用(Word、PPT、Excel等)工作8小时,熄屏待机360小时,网页浏览9小时。
实际测试中,我们分为两个场景,首先是在开启Wi-Fi并连接至无线网络的状态。播放视频的耗电量要高于文字输入类轻度办公的耗电量。在线播放了1小时1080P高清视频后,电量消耗了12%,此期间没有使用办公软件,由此估算在线播视频的话大概可以持续8小时左右。
第二个测试是在LTE联网,中度办公的场景,这种也是我们使用最多的场景,屏幕亮度50%,音量20%,本地观看1080P视频2小时,期间使用word以及QQ、微信聊天工具,打开浏览器多个网页,模拟日常办公场景。消耗电量为32%,以此估算,在轻中度办公使用下约能达7小时左右的续航。
作为对比,目前主流的轻薄本如Surface Pro 6、ThinkPad X1 Carbon在同等使用场景下稍逊色于HUAWEI MateBook E。
至于散热,由于骁龙850处理器的超低功耗,HUAWEI MateBook E拥有8层主散热结构的华为独家散热专利,在CPU使用率90%的情况下,几乎感觉不到机身的温度,由于是无风扇设计,噪音更是没有。
对标哪些产品?
HUAWEI MateBook E有哪些竞争对手?和高通合体之后,Surface Go算是最大的竞争对手吧。毕竟二者都是定位轻办公的二合一设备,在便携性方面,Surface Go只有10.1英寸,更轻更薄,不过屏幕素质上相比HUAWEI MateBook E差了意思。
Surface Go
性能部分,Surface Go采用的是Intel Pentium Gold 4415Y处理器,这是在2017年10月,在被AMD Ryzen打乱阵脚后,英特尔节奏有些乱,发布了第八代Coffee Lake-S后,又突然公布了“Pentium Gold奔腾金牌”家族处理器,4415Y正在其中。
从硬件参数上看,4415Y略胜于骁龙850,但没有本质区别,毕竟这款处理器最大的卖点也是低功耗,中深度办公已经是极限。
处理器性能部分。HUAWEI MateBook E由于不支持64位软件,使用Cinebench R11.5 32位进行测试,结果得到多核1.65pts、单核0.5pts。Surface Go搭载的奔腾4415Y多核成绩为1.8pts。
二者综合对比来看,性能和便携性Surface Go更好,但有着全面屏和众多黑科技加持的HUAWEI MateBook E综合体验更好。在价格方面,全新HUAWEI MateBook E 8G和128G版售价3999元,比同等配置Surface Go便宜1600多元。
HUAWEI MateBook E
总结:
骁龙850对比骁龙835性能确实有了提升,但还不是质的变化,相比骁龙835,骁龙850补上了两个短板,一个是兼容性,一个是性能。兼容性部分,这主要归功于微软和高通的努力;性能部分,骁龙850运行Windows 10的表现已经达到了目前二合一设备的主流水平。
从骁龙850的实际表现及优势来看,目前骁龙笔记本更适合移动性较强、任务压力较小的使用场景,想在游戏世界大开杀戒或者剪辑视频还不现实。
目前iPad还无法担起移动办公的重任,所以适合目前骁龙笔记本的定位应该是,在移动办公前提下取代iPad,成为PC、智能手机的中间设备。从目前来看,它更适合做你的第二台随身电脑,而不是主力办公用机。
对于华为来说,此前就曾做过基于高通骁龙平台的手机产品,而基于Arm架构的骁龙850的笔记本电脑生态及供应链是与华为手机生态和供应链是相通的,这也意味着华为做骁龙850的笔记本电脑能够更好了利用华为现有的在智能手机领域积累的优势。
抱上高通的大腿,华为PC的路无疑会更加宽广。
笔记本
14文章
2663浏览量
71826 -
高通
76文章
7487浏览量
190803 -
华为
216文章
34479浏览量
252149
