智能手机屏幕的边界究竟在哪里?这恐怕不会有一个标准的答案。
2007年,iPhone的登场令传统键盘开始退出主流市场,屏幕第一次有了显示之外的功用,它也成为了日常的交互手段,正因如此,扩大屏幕尺寸成为了逐步探索的目标。可直到十年之后的2017年,LG G6才真正利用了不同的屏幕比例探索了边框的界限,自此之后,“全面屏”正式进入了普通用户的视野,它也成为当前主流产品的必备元素。
在两年不到的时间里,智能手机的边界被不断地扩宽,先是刘海屏等异形切割屏幕解决了前置摄像头与屏幕边框的矛盾,而随后登场vivo NEX以及OPPO Find X则通过升降机械结构干掉了刘海,让屏幕进一步占据了智能手机的正脸。
而现在,对于智能手机“形态”,vivo给出了一种彻底不同的解读——vivo NEX双屏版将屏幕尺寸的战争从正面正式拓展到机身背后,这意味着手机的正面将不再需要被前置摄像头以及传感器组件所束缚,通过后置屏幕的补充,也能实现与此前完全不同的交互体验。
两块屏幕,究竟能否带来了双倍的体验,这或许就是我们需要在vivo NEX双屏版的体验中所找寻的答案。
双屏体验究竟如何?
前后屏幕在手机行业其实并不算是新鲜事,在十几年前,三星F308就以“双面女神”的口号突入市场,只不过受限于当初非智能手机孱弱的性能表现以及不高的用户需求,这类产品一直都没有成为市场的主流。
直到去年,魅族Pro7系列横空出世,以“智窗”概念将一块0.7英寸小尺寸显示屏放在了机身背后,这块副屏用以显示应用通知、控制音乐播放等功能。而vivo NEX双屏版则与这些产品完全不同,在发布之前的一次访谈里,vivo设计总监就向我们明确表示,vivo并不会硬性区分前后屏幕的主副,两块屏幕都能实现全功能的使用,vivo更希望用户可以根据自身不同的使用习惯和需求来亲自划分双屏幕的功用。
也正因如此,vivo NEX双屏版前后屏幕的规格并不像提前登场的努比亚X那样存有素质的差异。
在手机的正面,vivo选择了一块屏幕尺寸为6.39英寸的Super AMOLED显示屏,它的分辨率与vivo NEX一样,继续采用FHD+标准(2340×1080分辨率)。严格来说,哪怕是对比vivo自家的X23系列,NEX双屏版91.63%的屏占比也已经不具优势,当然这也在情理之中,毕竟vivo NEX双屏版与NEX一样继续采用COF封装,这使得机身的下巴仍然会明确的出现在我们的“视线”中。
不过好在vivo NEX双屏版采用了微缝听筒以及屏下传感器组件,因此正面不会像主流产品那样在额头留有逼死强迫症的刘海,完好的19.5:9比例显示屏在点亮后足够令人感到赏心悦目。值得一提的是,这块AMOLED显示屏同样支持DCI-P3色域,在亮度和色彩表现方面都足够令人满意,足够符合我们对这一价位手机显示效果的心理预期。
在机身的背后,则是一块5.49英寸传统16:9比例AMOLED显示屏,这块屏幕的分辨率仍旧是维持在FHD标准(1920×1080)。毫无疑问,vivo设计师将全部的设计功力都花在了这款背屏的点缀上——vivo在屏幕上方添加了一块同等规格的圆形玻璃,它不仅包裹住了背部的双摄像头,同时也延伸进入了屏幕内部,在来电、播放音乐或是人像拍照时,圆形玻璃周边的16颗RGB彩灯会亮起灯光。也正如此,vivo将背部的屏幕称之为星环溢彩屏,而顶部的圆环则称之为星环灯。
要将RGB灯光做得不落俗套并不容易,无疑vivo NEX双屏版的星环尝试是颇为成功的。当星环周边的灯光被点亮时,柔和的光线会以渐变的状态在圆环周边交相呼应,不喧宾夺主却让人感觉流光溢彩,显得高级且独特。有趣的是,在拿到手机之前,我原本以为vivo的星环灯光可以当做补光灯来使用,但其实星环渐变光仅能当做通知呼吸灯以及装饰,在星环的两侧vivo还放置了两颗LED柔光灯,在自拍时它们会自动亮起以提供更明亮的补光效果。
两块屏幕的存在让手机的交互有了拓展的可能,在以往传统的手机中,单面的屏幕将我们框定在手机的正面,这意味着当用户需要同时处理两个不同的任务时,往往只能借助于应用切换。除此之外,若用户需要临时处理不同的任务,或许也只能借助分屏功能,然而由于各类Android应用都具有不同的dpi缩放机制,左右或是上下的显示方案往往会让应用的显示变得异常的古怪。
然而双屏的手机却可以改变这样的局面,vivo NEX双屏版就允许用户在前后屏幕内运行不同的应用程序,基于高通骁龙845移动平台以及10GB运行内存所提供的动力,你可以很自如在同一台设备上流畅的同时运行不同的应用而互不影响。
举个简单的例子,在通勤路上,我们时常会需要用到支付宝二维码来刷公交或地铁,但其实二维码是一个短平快的应用场景,只有在需要刷入的当下才会需要将它唤出到前台,因此大多数用户往往都会选择将它拉入后台或是直接关闭,等到需要时再将它打开。然而事实上在日常使用时,这样的应用切换往往会打断前台的应用使用,若正好碰上一局运行中的游戏,那么这种干扰会变得更为难以避免。vivo NEX双屏版就可以直接将需要用到的二维码应用直接放置在背面的屏幕上,如此一来在唤醒时只需要点亮相应的屏幕,而另一侧的应用或是游戏仍然会保持运行状态。
这样的便利在日常使用中比比皆是,比如当你在查看一篇英文文档并需要翻译软件进行协助查询词义时,以往可能需要复制相应词汇,随后切换入翻译软件粘贴词汇进行翻译,而在vivo NEX双屏版,只需要翻转,然后将一侧的词汇贴入另一侧即可,别看这只是小小的改变,但在便利性上的确有非常大的优势。同时,当你在玩一些需要持续挂机的游戏时,vivo NEX双屏版也能自如地将它挂在一面保持运行,如此一来就不会影响前台应用的使用,就像携带有两台手机那般。
游戏模式允许用户将背部屏幕映射为按键
vivo NEX双屏版的前后屏切换逻辑并不复杂,官方一共提供了两种切换模式。首先是点按切换,在机身的两侧都方知有一颗按键,这其实与努比亚X的做法一致:无论是哪一面朝上,右侧的按键都能充当电源键使用,而点按另一侧的按键则可以直接唤醒第二块的屏幕。双侧的按键确保了无论是习惯使用左手还是习惯使用右手,几乎不需要任何学习成本,都能以最自然的操作逻辑来使用手机。
同时,vivo也提供了手势切换的模式(默认关闭):在任意状态下,使用三根手指直接向左或是向右滑动,就可以将屏幕的内容直接投送到另一侧的屏幕上。与按键切换不同的是,按键切换并不会改变两侧屏幕原本的运行状态,而手势切换则会将当前的应用直接投放到另一侧的屏幕,此时若这块屏幕存有运行的应用,系统会自动将它在后台挂起。
双屏交互另一项显著的优势则体现在游戏上,vivo NEX双屏版允许用户将王者荣耀、吃鸡等游戏的按键映射到手机的背部,诸如开枪或是开启购买物品的选项都可以直接通过触摸背部的屏幕触发。另外,在游戏模式中,也添加了手机背部快速唤醒的选项,当用户在玩游戏的过程中翻转手机,系统就会自动打开预设的社交软件,从而帮助用户更快的实现消息的回复。
值得一提的是,双屏同样可以与vivo的应用分身功能共存,这意味着当用户有双开QQ、微信的需求时,可以直接在两块不同的屏幕中使用不同的微信或是QQ,相比传统的后台切换,这样的挂起方式或许更方便一些。
同时,由于两侧的屏幕都采用了AMOLED材质,因此在息屏状态下允许用户显示来电通知或是待机时钟。此外,vivo也内置有“画心”功能,它就像是此前Apple Watch的心情传递,开启后,用户可以在正面写下所要传递的话语,随后在机身背后,内容就会以笔迹重现的方式显示出来。
这些或许不算是普通人日常会经常使用的功能,但毫无疑问却也只有正面双屏手机能够做到。
TOF终于变成现实 除此之外还有指纹解锁
全面屏的引入进一步压缩了手机正面设计的空间,因此传统与Home键结合的指纹识别按钮只能在手机上寻找其他容身之所,对于大多数中低端产品而言,当前最经济的方案无异于采用后置指纹解锁按钮,而诸如vivo NEX之类的顶尖产品,则全面拥抱与屏内指纹识别方案。与vivo NEX旗舰版一样,vivo NEX双屏版同样搭载了屏内指纹解决方案,但在机身背后,它还具备了最新TOF模组,这意味着它能在指纹之外,提供更多安全保障的可能。
vivo的TOF方案最早现身于今年6月,在上海举行的MWCS上,vivo展示了基于TOF方案的3D超感应技术,它在识别效率、安全性方面相较于市场主流的结构光方案有不小的优势。而在当时,vivo就承诺在不久的将来,就会有搭载3D超感应技术的终端上线,vivo NEX双屏版无疑正是兑现了承诺。
事实上,从技术来说,TOF方案与结构光一样,都是一种获取用户面部深度信息的方案,不过两者的实现方法却有不同。所谓的结构光,简单来说就是利用激光发射器打出数量众多的光线图形,当这些图形反射到被识别物体时会出现不同程度的光线反射和扭曲,至此再利用激光反射的图像进行3维立体结构的识别。举个例子,我们每个人都有使用过百叶窗,当光线透过百叶窗照射到我们的脸上,阴影会形成不同程度的扭曲,而Face ID就是一部可以用以识别这种扭曲的机器,当反射的信息足够多时,系统自然就能准确的判断解锁的用户是不是你。
vivo展示的TOF原型机
TOF技术与结构光方案颇为类似,但在实现方法上有本质的区别,如果说结构光方案是通过光的扭曲程度来鉴别用户,那么TOF就是通过时间信息来锁定你。和iPhone所采用的结构光组件一样,vivo NEX双屏版后置同样具备红外相机、聚力传感器、发射器和接收器等组件,但TOF是以发射光脉冲的形式,其通过脉冲发射器连续发射脉冲,然后脉冲波遇到物体反射,反射的脉冲被接收器接受,CPU再将这一系列数据进行分析和建模,最后得出三维模型,从而实现高精度的立体信息采集和输入。
因此,除去Lunar Ring圆环中的两颗摄像头外,vivo NEX双屏版还存有一颗用于TOF技术的摄像头,它采用了索尼最新推出的IMX456QL感光元件,这颗CMOS首先具备提高反射光信号读取精度的能力,其次,基于背照式结构,IMX456QL大幅提升了光线接收能力,并具备更长的接受距离。
在使用背部屏幕时,用户可以直接使用TOF人脸识别的方式解锁手机,而它实际的解锁体验的确堪称优秀。相比传统人脸识别,vivo NEX双屏版在使用人脸识别解锁时,几乎不会受到光线的影响,即便是在毫无光线的黑暗环境,点击解锁的瞬间手机就能完成识别的全过程,而在强光或是光线环境复杂的环境下,整机的解锁体验也能保持一致。
当然,TOF人脸识别的方案也不仅仅能用于解锁。就像vivo早先在MWCS上所演示的那样,由于TOF能够实现超过30万个人脸特征点的识别,这意味着手机在使用TOF扫描的过程中能够获取更准确的人脸信息,因此TOF技术在vivo NEX双屏版中也带来了诸如3D焕颜相机的新玩法——除了我们常见的磨皮、美白等修饰功能外,提供有一定的“整容”功能:额头、瘦脸、下巴,几乎所有面部特征都能重新作出调整。
值得一提的是,不管是正面指纹识别还是背部的人脸识别,都能被用于微信以及支付宝的支付,考虑到两者都属于日常生活的高频使用应用,生物验证的引入无疑也一定程度增强了安全的概率。
双屏,但仍然要一手掌握
前后贴着两块规格并不低的屏幕,但其实vivo NEX双屏版相较vivo NEX旗舰版而言,整体尺寸略有缩小(当然屏幕的确也小了0.2英寸)。157x75x8.09mm的三围搭配199.2g的重量算是恰到好处,它与iPhone XS Max大小相仿,这一尺寸很难算是轻薄,然而对大多数男生来说,想要单手使用也并不算难。
由于要兼顾到双面屏幕的使用,因此vivo NEX双屏版无法使用vivo X23已经vivo NEX旗舰版那样优秀的曲面背部处理,这意味着若是机身手感要想要出众,则必须在中框上下更多的功夫。无疑,vivo的确也是这么做的,NEX双屏版的中框比起一般产品显得更为圆润,在双面屏幕面板的链接处,vivo还填制了一条过渡衔接的中缝,这使得整机的持握手感并不会显得棱角分明,无论是左手还是右手操作,弧度的边框都会贴合双手的曲线。
前面板采用了高屏占比的全面屏,因此能让vivo设计师发挥的空间已经极为有限,vivo将整机的设计重点放在了背部屏幕上,除去前文说到的Lunar Ring之外,色彩则是vivo NEX双屏版着墨较多的元素。事实上,在今年产品中,vivo的确也乐于展现色彩,比如vivo NEX提供了“色彩斑斓”的黑,而vivo NEX双屏版则引入了冰原蓝和星漾紫两种不同的配色。
在背屏的顶部和底部,vivo放置了引入了与vivo X23类似的镀膜工艺,从视觉上看,渐变的色彩就像是从边框处宣泄而下,显得闷骚但又不廉价,搭配Lunar Ring若影若现的渐变灯光,的确有一种未来感十足的感觉。
顶级硬件配置 双引擎加速加持
虽然高通骁龙855已经正式发布,但距离它正式向厂商出货还是几个月的时间,因此当前旗舰智能手机们能选择的顶级处理器仍然只有高通骁龙845。NEX双屏版的整体硬件配置仍然是我们熟悉的那一套,只不过为了让新品有更多溢价的资本,vivo选择在原先vivo NEX旗舰版的基础上,将运行内存增大到10GB,再加上128GB储存空间,整体仍然是当前最顶级的存在。
例行来一下安兔兔以及GeekBench4的跑分,高通骁龙845移动平台的具体性能相信各位读者已经非常清楚了,所以在此不再过多赘述,总之vivo NEX的整体得分与2018年所有主流旗舰并没有太多的差异。
当然,关乎日常使用的流畅性,除了硬件之外,软件也是无法忽视的部分。在vivo NEX双屏版中同样内置有vivo独家的双涡轮加速引擎,这是一种从底层优化Android系统的软件算法,并分为优化系统的System-Turbo以及Game-Turbo,通过进程优化从而确保前台应用的流畅。值得一提的是,由于vivo NEX双屏版的RAM更大,所以在内存优化上可以冗余的空间更多,vivo承诺它的流畅性会比此前的旗舰更出色,事实也的确如此。
可能是有因为双屏进一步压缩了内部的空间,vivo NEX双屏版的电池容量降至了3500mAh,这一数值要低于vivo NEX旗舰版,但对于续航表现的影响倒不算太大,整体与我们此前评测的大多数旗舰机差异不大——从早晨8点出门开始,始终100%亮度连接4G使用微信、QQ、微博以及Instagram等社交应用,到下午4点左右手机电量才低至10%以下,这意味着在低频率使用下,它的确能让你使用整个白天。
同时,vivo NEX双屏版仍然配备了22.5W半压闪充,通过原装充电线和充电器,大约1小时就能为手机从0%充至93%,用得慢但却充得快。
“三摄”究竟如何?
从Xshot开始,vivo就将手机的拍摄功能摆到了研发的重点,虽然它并非技术的画质派,但凭借超级HDR等软件技术的加持,对于0基础的普通用户而言,vivo手机在成像上的“易用”是有目共睹的。
以硬件来说,vivo NEX双屏版的确是vivo旗下第一款采用三摄像头组件的手机,然而和OPPO R17 Pro一样,vivo NEX双屏版的三摄并不会统统参与成像,事实上在日常使用时只有两颗摄像头会被用来拍照,而另一颗则只会用于TOF功能。
本质来说,vivo NEX双屏版的摄像头配备与vivo NEX旗舰版类似,它仍然采用了我们熟悉的索尼IMX363感光元件,最大能输出1200万像素照片并支持光学防抖。而在一边,vivo还配备了一颗200万像素夜视摄像头,这颗摄像头主要被用于虚化拍摄时的距离测算以及夜景视频拍摄。
事实上vivo NEX双屏版在拍摄上的主要优化,全都来源于这颗200万像素夜视摄像头。这颗摄像头的单像素拥有2.9μm超大感光面积,这意味着在弱光下它能提供更多的进光量,在夜景照片以及视频拍摄时,这颗摄像头能为主摄提供更多的明度信息,从而提升拍摄的效果。
好了,其他不多说,看样张吧!
NEX的另一个形态,智能手机的另一种解答
于vivo而言,今年可以说是成绩斐然的一年,它不仅向世界展示了两款出色的旗舰(NEX以及NEX双屏版),同时也提供了多项足够骄傲的技术(TOF、升降摄像头等),这些都令它在2018年激烈的竞争中始终处于领先的地位。
X系列出色的市场表现给了vivo足够的资本,使它在主流市场的需求之外,对智能手机的新形态做出思考,而vivo NEX品牌无疑正是这种思考的解答。年中的vivo NEX旗舰版考量了升降摄像头的可能性,而vivo NEX双屏版在思考了我们是否能将体验和交互拓展至手机的背后,它们或许都不会是未来智能手机形态的正确答案,但无疑却是一次成功的尝试。
也许在不少人看来,双屏的“炫技”意味浓重,它很难真正改变固有的使用体验。然而我却觉得这并不会成为市场拒绝vivo NEX双屏版的理由,因为即便剥开这层卖点,它仍然是一部素质优秀的旗舰,在vivo的产品里你也的确再也找不到一台硬件更出色的产品。
说到底,代表的未来更多可能性的NEX品牌,双屏只是它提出的另一种解答,至于下一种会什么?谁知道呢!
vivo
12文章
3307浏览量
63477
