SkullcandyVenue评测 出乎意料的反差萌
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-15 11:47 次阅读
从一个差旅党的角度来说,小编对于降噪耳机这类产品已经算是产生了重度依赖,特别是在完成了工作任务坐上飞机或是高铁时,八卦如我也完全不想在意周围的大叔大婶儿们之间上到星际穿越下至柴米油盐的对话,只想要安安静静的享受自己着一时片刻的咸鱼时光,而如果没有降噪耳机,即使能在嘈杂的交谈声中小憩片刻,也会轻易地被轰鸣的交通工具噪音所惊醒。
但毕竟是一副挂在脑门上的设备,在挑选降噪耳机时我们常常会在颜值方面纠结万分,特别是看看那些一线产品就能发现,传统耳机制造者大多把所有精力放在了功能性的表达中,外观造型简直堪比用脚画稿,那么当Skullcandy这样的潮牌跑来降噪领域掺一脚时,它给我们带来的体验会不会更好一些呢?
谁说潮牌做不好降噪?
作为一个主拼潮流性的品牌,Skullcandy对于时尚功能的追逐也算是相当积极,除了传统耳机,它们也涉足了TWS以及降噪领域,而Skullcandy Venue便是他们去年推出的一款主打降噪功能的头戴耳机。在拿到Skullcandy Venue时恰逢办公室相对安静的午饭时间,我尝试着摆弄了一番并通过耳罩处的“ANC”按键开启了降噪模式(老司机的轻车熟路),由于已经习惯了降噪耳机的反向发声抵除噪音的模式,让我的耳膜得以很快速的适应了这种“压力”感,而从对于耳部的压力来看,Skullcandy Venue要比我们耳熟能详的那些一线降噪耳机来的更轻柔一些。
在如此的降噪模式下,我尝试着与同事进行交谈,不出意料,Skullcandy Venue对于人声的隔离并不是那么干净,在相对安静的办公室中,我甚至可以勉强的完成对话交流。当然如果身处公共交通道路以及商场等公开环境下,还是建议大家通过ANC键来一键切换到环境音模式,以此更好的留心环境状态,更好的规避风险。
人声无法彻底抹除算是降噪耳机的一大“通病”,而我们在佩戴一副降噪耳机时最主要的还是期待它能过滤掉那些扰人的环境噪音。当使用场景挪到地铁中时,Skullcandy Venue的降噪能力就得到了100%的发挥,铁轨与列车车轮的摩擦声以及呼啸的风噪,Skullcandy Venue都能很好的进行过滤,配合播放音乐,几乎就能完全让自己的耳朵与环境噪音隔绝开来,我尝试着佩戴Skullcandy Venue在地铁中观看影视剧,Skullcandy Venue也能很好的保证剧中人物的对话质量不会受到环境音的干扰。
单纯的从降噪效果来看,Skullcandy Venue可能并没有达到B、S两家的旗舰级水准,但又要比其它潮牌降噪耳机来的更给力一些,所以就我们日常佩戴需求来说已经完全够用,那么在音质方面,Skullcandy Venue又表现如何呢?
对于Skullcandy这类我们相对熟知的品牌,很容易就会产生先入为主的判断,而在将精力专注于其声音表现中不难发现,Skullcandy Venue的取向依旧是Skullcandy习惯的“流行”风。以《Roar》为例,在副歌部分的鼓点中,你能很容易的在Skullcandy Venue表现中找到自己的爽点,低音有力但也不会过分强X你的耳朵,属于能听上一天也不会累的那一挂。而在女声声线的表达上,Skullcandy Venue也能维系出那种甜美的听感,但还是能明显感觉到乐器会一定程度上覆盖掉中频的人声,最终表现略有发糊,虽然比不得同价位下专注于音质的传统耳机,但又略好与同级别的潮牌,能做到这一点也算是合格了。
当然在蓝牙5.0的加持下,Skullcandy Venue玩游戏追剧也没有任何问题,至少延迟控制相比那些还停留在4.2时代的头戴耳机都要好上不少,即使刻意的通过声音来“对口型”,Skullcandy Venue也可以稳定过关。
Skullcandy Venue到手时并非满电状态,通过指示灯标识来看,它在开箱状态下的电量大概在75%以上,而以每天一个半小时左右通勤、持续五天佩戴下,Skullcandy Venue的电量依旧剩余25%以上,可见官方提供的24小时左右满电续航还是非常可信的。同时Skullcandy Venue还支持“充电十分钟、续航五小时”的快充模式,再加上有线连接这一最终应急方案,所以日常使用几乎完全不需要过多担心续航问题。
靠颜值吃饭
实际上包括音质在内的技巧类技能树,Skullcandy这类潮牌一向点的不太高,再加上有降噪能力加持,我们对Skullcandy Venue这样的耳机也能更包容一些。而最终决定我们能接受这样一款耳机的要素在于,Skullcandy是个潮牌,以及Skullcandy Venue的颜值够高。
那么Skullcandy Venue的颜值是否足够爆炸?实际上就第一眼观感来说,Skullcandy Venue给人留下的印象并不算深刻,特别是如果你接触过Smokin以及Push,就能发现Skullcandy的设计大多相对激进且极具辨识度,特别是色彩的应用简直达到了八百里开外就能一眼认得出的地步,但Skullcandy Venue的设计却相对低调,他们甚至把标志性的“小骷髅”LOGO做成了藏在磨砂材质头梁下的“彩蛋”。不过想想隔壁已经快把LOGO缩小到衣领标签大小的Supreme,只能说大LOGO时代真的过去了,大概现在的潮牌们都时兴起了“大隐隐于市”风吧。
当然在相对低调的外观下,Skullcandy Venue的设计师们还是藏了些小心思在其中,比如耳罩处的小十字开孔(Kaws,是你吗?),在点缀了耳机而又不会喧宾夺主的设计下,实际上它还是用于主动降噪的麦克风开孔,也算是同时融合了实用和时尚的两种属性。
而在佩戴状态下,Skullcandy Venue给我们带来的体验也相当不错,耳罩的贴耳感在柔软的记忆海绵下表现的非常舒适,头梁的宽松度也相对适中,即使是小编这样的“大脑壳”,在佩戴时也没有夹头的不适感,再配合232.5g的机身重量,正常持续佩戴三两小时也不会有太大压力。
至于在无线模式下的操控问题,几乎全都可以通过Skullcandy Venue耳罩处的几枚物理按键进行解决,除了之前我们已经提到过的ANC降噪模式按键以及传统的音量调节外,我们还可以通过单/双击的操作切换来完成诸如切换歌曲、呼出手机智能语音助手以及切换曲目等操作。
出乎意料的反差萌
Skullcandy Venue的售价为1280元,以它略输一线但也能稳居二线的降噪效果而言,这一价格实际上相当出乎我们的意料,特别是还有Skullcandy的潮牌加持,我们简直没办法对它提出更多要求。
但在如此靠谱的产品力下,Skullcandy Venue的潮牌属性却出乎意料的没有太多体现,纵览Skullcandy家族的所有产品,Skullcandy Venue可能是其中最低调的一个,甚至连颜色都只有黑白可选。当然低调内敛并没有什么不好,但我们在选择一款潮牌时,大多时候不就是冲着它们张扬的个性以及爆表的吸睛度吗?我们爱的就是那股SAO劲儿啊!当然即使如此,Skullcandy Venue的外观设计也还是比大多数传统耳机要美型上一些,所以对于颜值党来说,Skullcandy Venue可能是目前最容易被接受的降噪耳机之一了。
  • 耳机
    被保护电路的正常工作电压高于TVS二极管的击穿电压会损坏TVS吗?答案出乎意料
    在电路正常工作情况下,TVS二极管应该处于截止状态,即TVS的额定反向关断电压VRM应大于被保护电路的最高工作电压,但是我们有时候会发现在一些电路中TVS二极管所在线路的最大工作电压超过了TVS二极管的额定反向关断电压VRM,甚至超过了TVS二极管的击穿电压。TVS二极管允许这样去使用吗?接下来我们就分析一下。 Part 02 问题分析 下图是TVS二极管的电流-电压曲线,我们主要关注电压V大于0的正半周对应的I-V曲线,此时TVS二极管加载的是反向
    的头像 发表于 12-16 08:14 744次阅读
    被保护电路的正常工作电压高于TVS二极管的击穿电压会损坏TVS吗?答案<b class='flag-5'>出乎意料</b>
    星闪超越短距之王LoRa,通信距离突破3.3公里
    本次测量用地最远距离为3.3KM,星闪实际最远通信距离未知。 本次的测试结果非常让人出乎意料,星闪通信既然打败了远距之王LoRa。
    的头像 发表于 09-11 18:19 2472次阅读
    用ESP32C6做了一种很新的BB机!出乎意料的实用
    工程名称:年轻人的第一台BB机~前言这是一个BB机,它可以……①接收消息这UI界面也忒好看了②控制“网易云”增加了实用性也~③控制电脑音量这个旋钮调节,爱了!④律动频谱仪氛围感拉满来的!⑤其他功能可玩性也太高了吧那么,想实现这些功能,咋设计?我们一起看看吧!一、硬件设计原理图PCB图①参数说明PCB板厚:1MM主控:ESP32C6屏幕:中景园1.3寸OLED
    的头像 发表于 07-12 08:05 47次阅读
    用ESP32C6做了一种很新的BB机!<b class='flag-5'>出乎意料</b>的实用
    散热实力派?这款M-ATX机箱的散热表现竟出乎意料
    前言 大家都知道,机箱除了为硬件提供安装和保护外,另一个更重要的基本功能就是散热,在组装电脑前就要考虑好。特别对于高端配置的用户来说,越是高端的配置,功耗就越大,运行时产生的热量也就越高。如果机箱的散热能力不足,热量会迅速堆积,影响系统的稳定运行,甚至可能损坏硬件。 因此,机箱内部散热除了风扇以外,更重要的是风道设计,这样才能加快排出内部热空气。而说到机箱风道,就不得不提主流的上下风道设计,它利用空气对流的自然规律,更高
    的头像 发表于 06-03 09:29 430次阅读
    散热实力派?这款M-ATX机箱的散热表现竟<b class='flag-5'>出乎意料</b>
    TC397XP P21_0(输入)箝位时,P21_1(输入)也跟着箝位,两个引脚不连接是怎么回事?
    我在设计中使用了 TC397XP。 在我的设计中,当 P21_0(K17,设置为浮动输入)箝位时,P21_1(J17,设置为浮动输入)也会跟着箝位,这两个引脚并不连接。 其他 PIN 没有这种现象。 这一现象 出乎意料。 您能给我一些建议吗? 谢谢
    发表于 05-29 07:16
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础性能,而微调模型则侧重于对话能力
    发表于 05-07 17:12
    奇瑞星途星纪元ET通过高空坠落测试,展现出卓越的安全性能及结构设计
    测试结果出乎意料地优异,星纪元ET能够吸收大量碰撞能量,包括前机舱部位的绝大部分能量和纵梁的吸能盒,A柱未变形,电池未起火,车门仍可正常开启。
    的头像 发表于 05-07 14:03 674次阅读
    知行科技iDC系列产品获得奇瑞欧达量产定点
    出海布局再下一城!知行科技iDC系列产品获得奇瑞欧达量产定点
    的头像 发表于 05-07 09:39 386次阅读
    知行科技iDC系列产品获得奇瑞欧<b class='flag-5'>萌</b>达量产定点
    回南天下,薄膜电容的防潮表现令人出乎意料
    广东天气变化大,湿度高、多雨,容易潮湿触电,给电子设备的工作造成不良影响。而薄膜电容因涂层涂料为环氧树脂,环氧树脂防腐蚀防潮性能好,因此薄膜电容防潮性能好,在回南天下工作有优势。
    的头像 发表于 03-05 09:09 577次阅读
    回南天下,薄膜电容的防潮表现令人<b class='flag-5'>出乎意料</b>
    的头像 发表于 03-05 09:08 441次阅读
    好,自制一个桌面
    忙碌时光里相伴,治愈各种不开心,谁还没有个梦中“宠”了?想要的不离不弃,却因为各种原因还在寻寻觅觅、犹犹豫豫……好,那就自制一个桌面宠物——今天特别分享@有出息的男孩_大佬的开源佳作。简单可爱自带憨态,很适
    的头像 发表于 02-24 08:04 1554次阅读
    好,自制一个桌面<b class='flag-5'>萌</b>宠
    CX3内部下拉电阻似乎在默认情况下处于启用状态怎么解决?
    我正在为使用自定义设计的 CX3 而苦苦挣扎,当开机时正确设置 PMODE 引脚时,USB 总线 (2.0) 上可以正常运行,但其内部下拉电阻似乎在默认情况下处于启用状态(出乎意料或者至少我在任
    发表于 02-22 06:05
    不同调制方式收音机的特征
    AM波收音机,对海外广播另当别论,即使是中波频带频率的电波,受电离层的反射可传播至遇远的的距离,在深夜有时可出乎意料地接收到500~1000km以外的收音机。
    的头像 发表于 02-05 11:04 1633次阅读
    请问ADAS实际道路在线评测系统需要采集什么数据?
    发表于 02-01 06:01
    XMC4500串行波特率不正确的原因?怎么解决?
    Systick 没有变化,一直保持在 24 MHz。这也出乎意料,所以也许这为我做错了什么提供了线索。有人为何我的串行 IO 的波特率错误有什么建议或想法吗?
    发表于 01-18 06:07
