今天凌晨,苹果推送了 iOS 13、macOS Catalina、tvOS 13 以及 watchOS 6 的第三个开发者测试版。当中的 iOS 13 Beta 3(包括 iPadOS 13 Beta 3)除了修复部分旧版本存在的 bug 外,还新增了不少相当实用的改动。接下来,我们就一起看看,iOS 13 beta 3 版本究竟有何新变化。
懒人目录
双屏输入提示(仅 iPadOS)
鼠标指针大小可调了(仅 iPadOS)
更方便的订阅管理
眼睛更自然的视频通话
找起来更方便的紧急联系人
截图可调透明度了
集成在控制中心里的降噪开关
更多的 Arcade 预告来了
双屏输入提示(仅 iPadOS)
大家都知道,iPadOS 现在支持对同一个应用进行分屏操作了,所以相信不少用户会同时开两个 Pages、word 又或者备忘录来进行文字编辑工作。
但是用过的人可能会遇到过这样一个问题,就是当我离开工作一段时间后回来继续时,有时候会忘记当前键盘正在输入的是哪半个屏幕。
当然,你可以看光标,但除了可以看光标之外,更新到 beta 3 以后,一个小细节的改动也可以帮你解决这个问题,就是看顶部的小滑块。
iPadOS 13 beta3 进入分屏并且呼出键盘进行输入后,正在输入的半个屏幕,滑块将会高亮显示。
▲留意最顶部
鼠标指针大小可调了(仅 iPadOS)
虽然说 iPadOS 中新增的连接鼠标功能实际上是为了残障人士而设的辅助功能,但是在我们体验时,发现在部分场景例如做表格中,连接上鼠标配合键盘确实相当实用。所以对于普通用户来说,这项功能也是相当有价值的。
不过,这项功能还是有一点为人所诟病的地方,就是光标指针实在太大了。所以在 beta 3 中,苹果加入了光标大小的调节功能。
于是,用户现在可以根据自己的需求对这个光标的大小进行 10 级的调节了。
对了,说起这个鼠标连接功能,有不少用户留言问拿来吃鸡会怎么样。在这里我们顺便解答一下。
首先搞清楚一点,这个鼠标连接功能实际只是在模拟你的手指在进行点按。换句话来说,当你在吃鸡的时候用这个鼠标,就相当于只用一只手指在玩。这样的话,别说有提升了,甚至真的可能一辈子都吃不了鸡。
更方便的订阅管理
我们都知道,在 iOS 12 上,用户可以直接在「设置」中对我们的 Apple ID 进行各项设置。不过有一点让人百思不得其解的是,如果你需要对你 Apple ID 的订阅进行管理的话,还是需要进入到 App Store,再进入你的账户设置中才能管理,相当繁琐。
而苹果也终于在 iOS 13 的 beta 3 中对这一点进行了改进,把订阅管理的入口也搬到了设置当中,以后需要取消某项订阅,或者查看有没有在订阅错了的时候,直接在设置中找就行了,方便了不少。
眼睛更自然的视频通话
在进行视频通话的时候,其实有一个相当尴尬的地方,就是当你盯着屏幕时,其实在对方的画面里,你是往下盯的。而要让对方画面中的你看起来像是盯着他自己而不是盯着下面,你实际上需要盯着的是摄像头。
为了解决这个比较反人类的问题,iOS 13 beta 3 开放了一个名为「FaceTime 通话注视感知校正」的功能。开启该功能后,即便你盯着屏幕看,系统也会把图像进行修正,让对方看起来不再是你往下盯的奇怪样子。
不过我们使用了一台升级了 beta 3 的 iPhone XS Max 进行测试,并且分别对比了开和关该功能后的效果。可惜的是,我们并没有发现该功能开关前后有什么太多的不同。不知是否是我们测试的方法有问题还是该功能尚未完全成熟,我们将会在后续持续地关注该功能的进展。
另外,目前该功能只对 iPhone XS 和 iPhone XS Max 开放。当然我们也希望苹果可以尽快将这个功能开放给更多的机型,以及更多像微信等第三方支持视频聊天的应用。
找起来更方便的紧急联系人
在 iOS 13 beta 3 中,通讯录里会直接标记出你的紧急联系人,以便于在发生意外时,别人能通过你的通讯录,最快速地找到你的紧急联系人。
▲升级后与升级前
在这里,我们也顺便教一下大家,紧急联系人怎么设置以及怎么使用。
首先,需要打开「健康」》 选择「设置医疗急救卡」》 点击「添加紧急联系人」》 最后找到并且选择你需要设置的紧急联系人,这样就设置好了。
设置完之后,当发生紧急情况时,你就可以同时按住音量键+电源键呼出医疗急救卡的选项并且在滑动该选项之后,屏幕就会显示出你所设置的紧急联系人并且自动拨打该电话。
▲ 不用试着去拨上面的号码了,是空号来的
截图可调透明度了
不少用户都喜欢对自己的一些截图进行标注,但是往往有时候由于截图的色彩过于丰富、过于浓郁,导致在上面做的一些标注不太清晰。
现在,截图之后,可以对图片的透明度进行修改了。适当地把透明度提高,然后再进行标注,是不是感觉清晰很多?
▲ 录屏所得的视频中工具栏会消失,可能是个 bug
集成在控制中心里的降噪开关
现在,当你的 iOS 13 设备连接上带有主动降噪的蓝牙耳机后,可以直接在控制中心开关主动降噪功能了。
不过我们尝试连接了 BOSE QC35 以及索尼 WH-1000X 两款带有主动降噪的耳机,但在控制中心里却找不到主动降噪的开关。
所以该功能应该仅支持带有苹果自家 H1/W1 芯片,且具备主动降噪功能的耳机。而同时具备这两个条件的耳机目前只有一款,就是 Beats 的 Studio 3。很可惜的是,恰好今天拥有该款耳机的同事并没有把这副耳机带来办公室,所以我们也未能进行测试,所以只能找一张外媒的截图来进行展示。
▲ 图片来自:9to5Mac
更多的 Arcade 预告来了
苹果在今年的春季发布会上发布了他们最新的游戏订阅服务 Arcade。用户订阅该服务后,将可以在 iOS、macOS 以及 tvOS 设备上畅玩平***享的大型游戏。
苹果表示首批一百多个游戏将会在今年秋季正式与 Arcade 同时推出。而更新到 iOS13 beta 3 后,在 Arcade 的入口我们看到了更多关于这项订阅服务的预告动画以及图片。
不过值得注意的是,大陆地区的 App Store 目前还没有开放 Arcade 的入口,需要用美版 ID 登录后才能看到。
另外,点击预告中的「Notify Me」并且留下你的邮箱,即可第一时间获取 Arcade 上线的通知。
以上,就是 iOS 13 beta 3 版本的更新内容。最后还需提醒的一点是,目前该版本还存在着许多会影响日常使用的 bug,所以依旧不建议大家用主力机来进行升级尝鲜。
iOS
8文章
3395浏览量
150686
