设计日历时钟的Protues仿真图和时钟芯片的概述分享
cuzl_woa 来源:未知 2019-07-06 09:22 次阅读
要求:
1、数字钟:时、分,小时用二十四进制显示,分钟用六十进制显示。
2、显示采用动态数码管显示方式
3、动态时显示六位:时 分 秒 用按键可切换显示年月日
4、具有清零的功能,且能够对小时、分钟进行调整(校时)。
5、具有整点、半点报时功能,整点用声音次数报时,半点特殊声音报时。
一、Protues仿真图:
时钟芯片概述:
在许多电子设备中,通常会进行一些与时间有关的控制,如果用系统的定时器来设计时钟的话,偶然的掉电或晶振的误差都会造成时间的错乱,更糟糕的是,若完全用程序设计时钟还会占用大量的系统资源,从而严重影响系统的其他功能。为此,很多芯片制造公司都设计出了各种各样的实时时钟芯片。 常见的时钟芯片有两种。 一种是体积非常小的表贴式元件,通常用在高端小型手持式仪器或设备中,如手机、PDA、MP4播放器、GPS导航仪等。这种芯片在使用时需要外接备份电池和外部晶振,电池用来保持主系统在意外掉电时为时钟芯片供电,外部晶振用来提供时钟芯片所必须的振荡来源,标准频率为32.768kHz,这种芯片体积小、所以引脚也很少,操作起来非常方便,比如,DALLAS公司生产的串行实时时钟芯片DS1302, DS1337, DS1338, DS1390和并行的DS1558等,大家可上美芯官方网站查看更多型号,其中我们日常用的较多的是DS1302。 另一种体积相对较大,一般为直插式,它的内部集成有可充电锥电池,同时内部还集成了32.768kHz的标准晶振,一旦设定好时间,即使系统的主电源掉电,该时钟芯片仍然可以靠它内部集成的悝电池走数年,当系统重新上电时,又可为锤电池重新充电,这样一来可以非常有效地保持时间的连续性,使用时非常方便。这类芯片如DALLAS公司生产DS12887,DS12887A,DS12B887,DS12C887等。本例使用的芯片是具有代表性且综合性能较高的DS1302时钟芯片。
  • 时钟芯片
  • 数字钟
  • Protues
原文标题:日历和数字钟
文章出处:【微信号:woaidianzi233,微信公众号:Tech云】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    日历时钟和存储电路
    日历时钟和存储电路   如图5所示,由EEPROM24C256和日历时钟芯片PCF8563组成。24C256是一款低电压、串行接口,容量为256K的存储器,用于存储测量的血压值。PCF8563是PHILIP
    发表于 01-27 09:47 6183次阅读
    <b class='flag-5'>日历时钟</b>和存储电路
    DS12C887日历时钟 数码管不显示
    亲们,今天在设计中看见了一个关于DS12C887日历时钟芯片的电路设计,有完整的程序和电路,我根据电路(jpg格式)画好以后,在proteus里面
    发表于 04-06 22:56
    电子日历时钟(可设置两个闹钟)含protues
    发表于 09-07 15:39
    如何设计一个带有48字节RAM的日历时钟芯片
    利用Synopsys公司提供的集成电路设计工具VCS和DC,设计了一个带有48字节RAM的日历时钟芯片,包括该芯片RTL级代码的编写、功能仿真和综合,达到了预期的目标。
    发表于 04-27 06:17
    掌握串行日历时钟芯片DS1302的结构特点
    串行日历时钟一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的掌握串行日历时钟芯片DS1302的结构特点、工作原理和使用方法。2.掌握串行日历时钟
    发表于 12-08 08:30
    如何用LCD1602与AT89C51设计可调式电子日历时钟
    万年历一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的为巩固所学的单片机知识,把所学理论运用到实践中,用LCD1602与AT89C51设计可调式电子日历时钟。二
    发表于 02-23 07:37
    DP8573A日历时钟芯片的应用
    DP8573A 是美国国家半导体公司生产的计算机用日历时钟芯片, 当主电源出现故障时自动转到备用电源并记录故障出现时间,有三种中断类型,并能记录晶振停振时间,故更适用于要求严格
    发表于 04-27 17:14 20次下载
    带有48字节RAM的日历时钟芯片的设计
    介绍了一种带有48字节RAM的日历时钟芯片的设计,该芯片具有振荡、分频、可编程的计时计数、定时闹响和中断输出等功能。该芯片基于Verilog HDL描述,采用模块化设计,可扩展性好
    发表于 07-05 16:10 23次下载
    日历时钟电路
    日历时钟电路
    发表于 01-13 20:25 2425次阅读
    <b class='flag-5'>日历时钟</b>电路<b class='flag-5'>图</b>
    基于VRS51L3074和DS12887的电子日历时钟设计方
      文中是以Versa 8051系列MCU的典型器件VRS51L3074和时钟日历芯片DSl2887为核心制作的可多定点电子日历时钟。该系统功能齐
    发表于 12-24 10:03 2297次阅读
    基于VRS51L3074和DS12887的电子<b class='flag-5'>日历时钟</b>设计方
    日历时钟及温度显示的电子万年历
    带温度显示日历时钟及温度显示的电子万年历,带电路+PCB+源程序
    发表于 12-07 14:35 87次下载
    PCF8563日历时钟芯片原理及应用设计
    PCF8563日历时钟芯片原理及应用设计,很好的学习资料。
    发表于 06-03 15:31 80次下载
    新型电子日历时钟芯片接口电路及程序设计
    新型电子日历时钟芯片接口电路及程序设计
    发表于 01-24 16:54 30次下载
    日历时钟和存储电路及键盘和显示电路介绍分析
    如下图所示,由EEPROM24C256和日历时钟芯片PCF8563组成。24C256是一款低电压、串行接口,容量为256K的存储器,用于存储测量的血压值。PCF8563是PHILIPS公司推出的一款
    发表于 01-17 14:08 4779次阅读
    <b class='flag-5'>日历时钟</b>和存储电路及键盘和显示电路介绍分析
    单片机应用系统设计技术——串行日历时钟
    串行日历时钟一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的掌握串行日历时钟芯片DS1302的结构特点、工作原理和使用方法。 2.掌握串行日历时钟
    发表于 11-25 17:06 3次下载
    单片机应用系统设计技术——串行<b class='flag-5'>日历时钟</b>
