增强型和耗尽型MOS场效应管的详细资料和计算方式说明
JIlm_cha 来源:未知 2019-07-06 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
根据导电方式的不同,MOSFET又分增强型、耗尽型。所谓增强型是指:当VGS=0时管子是呈截止状态,加上正确的VGS后,多数载流子被吸引到栅极,从而“增强”了该区域的载流子,形成导电沟道。N沟道增强型MOSFET基本上是一种左右对称的拓扑结构,它是在P型半导体上生成一层SiO2 薄膜绝缘层,然后用光刻工艺扩散两个高掺杂的N型区,从N型区引出电极,一个是漏极D,一个是源极S。在源极和漏极之间的绝缘层上镀一层金属铝作为栅极G。
当VGS=0 V时,漏源之间相当两个背靠背的二极管,在D、S之间加上电压不会在D、S间形成电流
当栅极加有电压时,若0<VGS<VGS(th)时,通过栅极和衬底间形成的电容电场作用,将靠近栅极下方的P型半导体中的多子空穴向下方排斥,出现了一薄层负离子的耗尽层;同时将吸引其中的少子向表层运动,但数量有限,不足以形成导电沟道,将漏极和源极沟通,所以仍然不足以形成漏极电流ID。
进一步增加VGS,当VGS>VGS(th)时( VGS(th)称为开启电压),由于此时的栅极电压已经比较强,在靠近栅极下方的P型半导体表层中聚集较多的电子,可以形成沟道,将漏极和源极沟通。如果此时加有漏源电压,就可以形成漏极电流ID。在栅极下方形成的导电沟道中的电子,因与P型半导体的载流子空穴极性相反,故称为反型层。随着VGS的继续增加,ID将不断增加。在VGS=0V时ID=0,只有当VGS>VGS(th)后才会出现漏极电流,所以,这种MOS管称为增强型MOS管。
VGS对漏极电流的控制关系可用iD=f(VGS(th))|VDS=const这一曲线描述,称为转移特性曲线,见图1.。
转移特性曲线的斜率gm的大小反映了栅源电压对漏极电流的控制作用。gm的量纲为mA/V,所以gm也称为跨导。跨导。
图2—54(a)为N沟道增强型MOSFET的结构示意图,其电路符号如图2—54(b)所示。它是用一块掺杂浓度较低的P型硅片作为衬底,利用扩散工艺在衬底上扩散两个高掺杂浓度的N型区(用N+表示),并在此N型区上引出两个欧姆接触电极,分别称为源极(用S表示)和漏极(用D表示)。在源区、漏区之间的衬底表面覆盖一层二氧化硅(SiO2)绝缘层,在此绝缘层上沉积出金属铝层并引出电极作为栅极(用G表示)。从衬底引出一个欧姆接触电极称为衬底电极(用B表示)。由于栅极与其它电极之间是相互绝缘的,所以称它为绝缘栅型场效应管。图2—54(a)中的L为沟道长度,W为沟道宽度。
图2—54所示的MOSFET,当栅极G和源极S之间不加任何电压,即UGS=0
时,由于漏极和源极两个N+型区之间隔有P型衬底,相当于两个背靠背连接的PN结,它们之间的电阻高达1012W的数量级,也就是说D、S之间不具备导电的沟道,所以无论漏、源极之间加何种极性的电压,都不会产生漏极电流ID。
当将衬底B与源极S短接,在栅极G和源极S之间加正电压,即UGS﹥0时,如图2—55(a)所示,则在栅极与衬底之间产生一个由栅极指向衬底的电场。在这个电场的作用下,P衬底表面附近的空穴受到排斥将向下方运动,电子受电场的吸引向衬底表面运动,与衬底表面的空穴复合,形成了一层耗尽层。如果进一步提高UGS电压,使UGS达到某一电压UT时,P衬底表面层中空穴全部被排斥和耗尽,而自由电子大量地被吸引到表面层,由量变到质变,使表面层变成了自由电子为多子的N型层,称为“反型层”,如图2—55(b)所示。反型层将漏极D和源极S两个N+型区相连通,构成了漏、源极之间的N型导电沟道。把开始形成导电沟道所需的UGS值称为阈值电压或开启电压,用UT表示。显然,只有UGS﹥UT时才有沟道,而且UGS越大,沟道越厚,沟道的导通电阻越小,导电能力越强。这就是为什么把它称为增强型的缘故。
在UGS﹥UT的条件下,如果在漏极D和源极S之间加上正电压UDS,导电沟道就会有电流流通。漏极电流由漏区流向源区,因为沟道有一定的电阻,所以沿着沟道产生电压降,使沟道各点的电位沿沟道由漏区到源区逐渐减小,靠近漏区一端的电压UGD最小,其值为UGD=UGS-UDS,相应的沟道最薄;靠近源区一端的电压最大,等于UGS,相应的沟道最厚。这样就使得沟道厚度不再是均匀的,整个沟道呈倾斜状。随着UDS的增大,靠近漏区一端的沟道越来越薄。
当UDS增大到某一临界值,使UGD≤UT时,漏端的沟道消失,只剩下耗尽层,把这种情况称为沟道“预夹断”,如图2—56(a)所示。继续增大UDS(即UDS>UGS-UT),夹断点向源极方向移动,如图2—56(b)所示。尽管夹断点在移动,但沟道区(源极S到夹断点)的电压降保持不变,仍等于UGS-UT。因此,UDS多余部分电压[UDS-(UGS-UT)]全部降到夹断区上,在夹断区内形成较强的电场。这时电子沿沟道从源极流向夹断区,当电子到达夹断区边缘时,受夹断区强电场的作用,会很快的漂移到漏极。
耗尽型。耗尽型是指,当VGS=0时即形成沟道,加上正确的VGS时,能使多数载流子流出沟道,因而“耗尽”了载流子,使管子转向截止。
耗尽型MOS场效应管,是在制造过程中,预先在SiO2绝缘层中掺入大量的正离子,因此,在UGS=0时,这些正离子产生的电场也能在P型衬底中“感应”出足够的电子,形成N型导电沟道。
当UDS>0时,将产生较大的漏极电流ID。如果使UGS<0,则它将削弱正离子所形成的电场,使N沟道变窄,从而使ID减小。当UGS更负,达到某一数值时沟道消失,ID=0。使ID=0的UGS我们也称为夹断电压,仍用UP表示。UGS
N沟道耗尽型MOSFET的结构与增强型MOSFET结构类似,只有一点不同,就是N沟道耗尽型MOSFET在栅极电压uGS=0时,沟道已经存在。该N沟道是在制造过程中应用离子注入法预先在衬底的表面,在D、S之间制造的,称之为初始沟道。N沟道耗尽型MOSFET的结构和符号如图1.(a)所示,它是在栅极下方的SiO2绝缘层中掺入了大量的金属正离子。所以当VGS=0时,这些正离子已经感应出反型层,形成了沟道。于是,只要有漏源电压,就有漏极电流存在。当VGS>0时,将使ID进一步增加。VGS<0时,随着VGS的减小漏极电流逐渐减小,直至ID=0。对应ID=0的VGS称为夹断电压,用符号VGS(off)表示,有时也用VP表示。N沟道耗尽型MOSFET的转移特性曲线如图1.(b)所示。
(a) 结构示意图 (b) 转移特性曲线
图1. N沟道耗尽型MOSFET的结构和转移特性曲线
由于耗尽型MOSFET在uGS=0时,漏源之间的沟道已经存在,所以只要加上uDS,就有iD流通。如果增加正向栅压uGS,栅极与衬底之间的电场将使沟道中感应更多的电子,沟道变厚,沟道的电导增大。
如果在栅极加负电压(即uGS<0=,就会在相对应的衬底表面感应出正电荷,这些正电荷抵消N沟道中的电子,从而在衬底表面产生一个耗尽层,使沟道变窄,沟道电导减小。当负栅压增大到某一电压Up时,耗尽区扩展到整个沟道,沟道完全被夹断(耗尽),这时即使uDS仍存在,也不会产生漏极电流,即iD=0。UP称为夹断电压或阈值电压,其值通常在–1V–10V之间N沟道耗尽型MOSFET的输出特性曲线和转移特性曲线分别如图2—60(a)、(b)所示。
在可变电阻区内,iD与uDS、uGS的关系仍为
在恒流区,iD与uGS的关系仍满足式(2—81),即
若考虑uDS的影响,iD可近似为
对耗尽型场效应管来说,式(2—84)也可表示为
式中,IDSS称为uGS=0时的饱和漏电流,其值为
P沟道MOSFET的工作原理与N沟道MOSFET完全相同,只不过导电的载流子不同,供电电压极性不同而已。这如同双极型三极管有NPN型和PNP型一样。
  • 二极管
  • MOSFET
  • 场效应管
原文标题:增强型、耗尽型MOS场效应管
文章出处:【微信号:changxuedianzi,微信公众号:畅学电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    增强型耗尽场效应晶体管
    总的来说,场效应晶体管可区分为耗尽增强型两种。耗尽场效
    发表于 02-02 11:55 2.3w次阅读
    场效应管和金属氧化物场效应管的分类
    电压时导电沟道是低阻状态,加上控制电压沟道电阻逐渐变大。 2、绝缘栅场效应管分为N沟道和P沟道,每一种又分为增强型耗尽。 N沟道
    发表于 01-30 11:38
    场效应管的分类
    材料的不同,结和绝缘栅各分沟道和P沟道两种。若按导电方式来划分,场效应管又可分成耗尽
    发表于 04-25 15:38
    [求助]N沟道增强型场效应管作为开关的问题
     Q1为N沟道增强型场效应管 该电路实际动作:当接通220V交流电,开关S为断开时,Q1导通,灯亮;当开关S闭合时,Q1截止,灯灭。问题:即然Q1为N沟道增强型
    发表于 11-16 12:28
    MOS场效应管的工作原理
    。它一般有耗尽增强型两种。本文使用的是增强型MOS场效应管,其内部结构见图4。它可分为NPN
    发表于 06-08 10:43
    MOS 场效应管资料大全
    的不同,结和绝缘栅各分沟道和P沟道两种。若按导电方式来划分,场效应管又可分红耗尽与加强
    发表于 10-29 22:20
    绝缘栅场效应管有哪些类型
    绝缘栅场效应管有哪些类型:增强型MOS耗尽
    发表于 04-01 08:05
    场效应管的分类:
    场效应管的分类:  场效应管分结、绝缘栅(MOS)两大类  按沟道材料:结和绝缘栅
    发表于 11-09 14:27 2074次阅读
    场效应管测量方法
    场效应管英文缩写为FET.可分为结场效应管(JFET)和绝彖栅场效应管(MOSFET),我{ ]平常简称为
    发表于 10-25 14:45 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b>测量方法
    MOS场效应管的工作原理及作用详细资料说明
    增强型耗尽两种。由于 P沟道与 N沟道的工作原理大致相同, 仅在导电载流子与供电电压极性上有所区别,因此本文主要以介绍 N 沟道 MOS 场效应
    发表于 12-17 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>场效应管</b>的工作原理及作用<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    增强型MOS耗尽MOS的区别
    场效应管分为结场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管MOS)两大类。
    的头像 发表于 10-02 17:42 2.9w次阅读
    增强型耗尽MOS场效应管资料下载
    电子发烧友网为你提供增强型耗尽MOS场效应管资料下载的电子
    发表于 04-24 08:40 8次下载
    <b class='flag-5'>增强型</b>、<b class='flag-5'>耗尽</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>场效应管</b><b class='flag-5'>资料</b>下载
    金誉半导体:MOS耗尽增强型是什么意思?
    首先,MOS分为结、绝缘栅两大类。结场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅
    的头像 发表于 10-21 11:35 4467次阅读
    金誉半导体:<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>耗尽</b><b class='flag-5'>型</b>和<b class='flag-5'>增强型</b>是什么意思?
    增强型场效应管耗尽场效应管有什么区别?
    场效应管中,随着Ugs的增加,在靠近二氧化硅绝缘体的P衬底表面缺少多子,形成了耗尽层。
    发表于 02-21 16:51 5111次阅读
    增强型耗尽MOS的区别
    特性和控制方式,可以将其分为增强型耗尽两大类。这两种类型的MOS在结构、工作原理、性能特点
    的头像 发表于 05-12 17:13 8425次阅读
