供电系统中各种线的含义和区别你知道吗
slJz_zdy 来源:未知 2019-07-06 10:00 次阅读
在实际工作中,有的初学者会简单地认为零线就是地线,对电力系统中经常用到的PE线、PEN线等的区别也不太了解。在低压安装维护和检修中常常把家用电器的上述各种保护接线混为一谈,导致电器的保护接线混乱、错误,造成不必要的麻烦,严重的甚至引发触电事故。所以,小编将380V/220V电力系统中各种“线”的含义,作一简单介绍,供参考。
相线
相线,俗称火线,是相对于中性线(零线)来说的,指的是三相交流电路中的三根相线L1,L2,L3中的任意一根。通常家庭用电只用三相电的其中一相,相线对地(中性线)的电压为220V,叫相电压,它是与中性线构成回路,使电流通过家用电器而工作的。不同相的相线之间的电压为380V,叫线电压。通常情况下,三相电路中三根相线L1,L2,L3分别使用黄、绿、红三种颜色标示。
中性线
三相四线制或三相五线制低压供电系统中,中性线也称中线、零线、工作零线、N线,线路上用黑色标示。通常中性线是指从变压器中性点引出来的一条线。对接地电网来说,变压器中性点还要接地,其接地电阻一般不允许大于4Ω。
中性线的作用是使星形连接的三相不对称负载的相电压保持对称。对于三相对称负载,因中性线电流为零,所以可以省去中性线。对于三相不对称负载,因存在中性线电流,必须有中性线平衡三相负载的电压,否则,三相不对称负载的各相电压就不再相等(平衡)了,阻抗较小的相其负载电压低,阻抗较大的相其负载电压高,易导致家用电器损坏。所以,在三相负载不对称的低压供电系统中,不允许在中性线上安装熔断器和单独控制的开关装置,而且中性线常用钢芯铝绞线制成,以免中性线断开发生事故。相线和中性线的区别在于,它们对地的电压不同,相线对地电压为220V,正常情况下中性线对地电压为零。
保护线
保护线(也叫PE线,英文全称是protecting earthing),是通过深埋的电极与大地短路连接的导线,也就是我们通常所说的地线,是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体。
保护线可分为工作接地线和保护接地线。低压电力系统中,变压器中性点与工作接地体的连接线叫工作接地线;家用电器金属外壳与保护接地体的连接线叫保护接地线,用黄、绿双色表示。在TT系统中,PE线直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上,又称为PEE线;在TN—C系统中,整个系统的PE线与中性线是合一的;在TN—S系统中,各用电器的PE线直接与低压供电系统中专用的公用PE线连接,公用PE线要与变压器工作接地可靠连接;在 TN—C—S系统中,变压器低压侧至用户电源进线点间的一段线路,PE线与公用中性线连接,用户电源进线点到各电器设有公用的PE线,各电器的PE线与公用的PE线连接。
保护中性线
保护中性线(也叫PEN线、保护中性导体),标志色是竖条间隔淡蓝,是将PE线和N线合二为一,兼具有保护线和中性线功能的导体。低压电力系统中的TN—C系统,全线将PE线和N线合二为一;TN—C—S系统,变压器低压侧至用户电源进线点间的一段线路,将PE线和N线合二为一;TN—S系统,将PE线和N线全线分开。供电系统采用PEN线,通常是为了节省材料,可是降低了供电的可靠性和安全性。有条件的地方,低压供电应当最大可能地使用TN—S系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是这种将N线和PE线捆绑于一起的TN—C系统。特别提醒:对供电安全性要求比较高,特别是存在爆炸危险的场所,必须选用 TN—S系统供电。
保护线和中性线的区别
中性线(N线)是与变压器中性点连接,并能起到保持三相不对称负载电压对称和传输电能的作用,在单相系统中,没有它,各种电器就不能正常工作,从这个角度看,N线是工作线,不可或缺。而保护线(PE线),则是和用电设备外壳相连接的地线,没有它,用电设备完全能够正常工作,并非不可或缺。但万一电器外壳因故障带电,没有它,接触电器金属外壳的人就有可能发生触电事故。可以说,保护线的作用是防止触电事故的发生,因此是保护导线。
由于保护线的有无,不影响电器的正常工作,因此,在低压用户中不被重视。目前,我国部分城镇家庭和大量农村家庭用电,有很多该接保护线的电器(Ⅰ类电器,即电源引线采用三脚插头的电器)都没有连接保护线,导致使用这些电器时存在安全隐患,应引起足够重视。
  • 家用电器
  • 供电系统
原文标题:供电系统中各种线的含义
文章出处:【微信号:zdyeq2015,微信公众号:电力之窗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【每日一贴日志】亲爱的,知道吗
    亲爱的,知道吗?从我们的相识到相知,我为了而改变了多少。知道,只要我不说,就永远不
    发表于 09-29 15:18
    PCB电源供电系统设计概览与分析
    供电系统关键电压电流的分布。  交流电源地阻抗分析  很多人知道一对金属板构成一个平板电容器,于是认为电源板层的特性就是提供平板电容以确保供电电压的稳定。在频率较低,信号波长远远大于
    发表于 09-11 16:19
    PCB电源供电系统的分析与设计
    )。邦定线、C4凸点、焊球则把芯片、封装和PCB连接在了一起。整个电源供电系统要保证给各个集成电路器件提供在正常范围内稳定的电压。然而,开关电流和那些电源供电系统寄生的高频效应总是会
    发表于 09-12 09:07
    PCB电源供电系统的分析与设计
    展示了IR压降分析可以准确地指出一高性能PCB上电源供电系统关键电压电流的分布。交流电源地阻抗分析很多人知道一对金属板构成一个平板电容器,于是认为电源板层的特性就是提供平板电容以确保供电
    发表于 07-06 17:47
    RFID应用的7类技术问题知道吗
    RFID应用参考架构是由哪些部分组成的?RFID应用的7类技术问题知道吗
    发表于 05-25 06:32
    供电系统的谐波
    供电系统的谐波 一、谐波定义        供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分
    发表于 11-23 11:59 984次阅读
    Windows系统的另一个还原专家知道吗?
    Windows系统的另一个还原专家知道吗? 在Windo wsSfc.exe(系统文件检
    发表于 02-23 14:46 767次阅读
    电池的危害有哪些,知道吗
    电池的危害有哪些,知道吗?,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
    发表于 10-26 17:00 0次下载
    无线充电IC知道吗
    无线充电IC知道吗
    发表于 01-22 19:37 47次下载
    详细解释三类TN式供电系统
    维修电工等电力作业人员在作业过程遇到最多的相信就是TN式供电系统,根据保护零线是否和工作零线分开, TN式供电系统又可分为三类:TN-C
    的头像 发表于 01-26 14:00 3.3w次阅读
    供电系统中保护接地与保护接零的区别
    供电系统的保护接地与保护接零是为了用电安全而采用的两种保护人身安全的技术措施,实际应用两种方式有何不同?这个需要我们从供电系统供电方式
    的头像 发表于 01-01 16:46 4623次阅读
    电池供电系统的电子开关与保护
    电池供电系统的电子开关与保护
    发表于 05-18 10:54 5次下载
    电池<b class='flag-5'>供电系统</b><b class='flag-5'>中</b>的电子开关与保护
    无源与有源器件的这些区别知道吗
    无源与有源器件的这些区别知道吗
    的头像 发表于 10-26 15:27 4787次阅读
    无源与有源器件的这些<b class='flag-5'>区别</b><b class='flag-5'>你</b>都<b class='flag-5'>知道吗</b>?
    临时用电供电系统模式设置的问题
    施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,
    的头像 发表于 01-02 09:23 1047次阅读
    电力系统的奥秘:零线与地线的区别和联系知道吗
    电力系统的奥秘:零线与地线的区别和联系知道吗? 在电力系统
    的头像 发表于 01-18 16:28 1832次阅读
