如何使用simulink进行光伏并网受控电流源的等效思路进行建模
BhHn_Mic 来源:未知 2019-07-06 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景
关于光伏并网,我们已经介绍过很多了,但是,有时候如果是光伏或光伏电站在一个大电网中。研究时光伏只是作为一个等效的功率源,不关心其暂态过程及开关过程的影响,此时如果像之前文章介绍的那样建模的话,将会费时费力,而且降低了软件的仿真效率,尤其是当光伏功率比较大的时候,相对很难以控制稳定。
基于以上原因考虑,本文探究了一种基于受控电流源(当然,同样的思路,受控电压源的方式也可如法炮制)的等效思路,仅仅通过简单控制,将逆变器等效为三个受控电流源,略去了换流器的开关特性,而更关注功率情况。
整体模型及控制
整体思路电路结构如下图所示,三个受控电流源通过升压变压器接入三相交流电网
模型结构
根据以上思路搭建的整体仿真模型如下图所示,光伏出口电压400V,经升压变压器与35KV电网链接,光伏额定功率为40MW,同时引出功率接口,可根据情况设置光伏功率情况,同时也可以通过改变温度、光照进而影响输出功率。
整体模型
控制部分,最大的问题是如何通过功率和已知的额定出口电压得出控制受控电流源的电流,本文的思路是通过dq轴解耦的思路,即通过以下公式:
为进一步简化计算量,当d轴始终与参考电压矢量始终重合时,上述公式可简化为:
根据简化后的公式便可以很容易计算得出id、iq的值,然后对id、iq进行反变换,便可以得出参考电流Iabc。
根据以上搭建的模型如下:
控制部分
另一个问题便是如何得到设定的功率,并且让功率可以按照不同的光照、温度变化而变化,作者的思路是首先设置一个基准的额定功率,然后通过查表的方式,将光伏在不同温度、光照下的最大功率曲线近似表示出来,如下图所示:
光伏整体实现
运行仿真模型,并在运行过程中将开始给定的功率20MW手动变为40MW,得到仿真结果如下:
光伏出口电压、电流、功率
35KV侧电压、电流、功率
结论
本文介绍的方法虽然相对比较简单,但在一些大电网潮流计算或者某些不将光伏作为研究重点的场合可能会用到。
  • 变压器
  • 逆变器
  • Simulink
原文标题:基于simulink的光伏并网等效模型
文章出处:【微信号:Micro_Grid,微信公众号:电力电子技术与新能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双级式发电并网系统实时仿真
    基于 EasyGo 实时仿真器 EGBox Mini,对双级式并网系统进行仿真实验。通过与离线仿真对比,可以看到 EasyGo 实时仿真设备能在实际科研/教学中替代真实设备
    发表于 09-18 17:58
    simulink并网逆变器仿真
    simulink并网逆变器仿真照湖南大学一篇硕士论文上做的.
    发表于 07-14 10:20
    并网simulink仿真
    并网simulink仿真
    发表于 12-02 19:57
    采用LCL型滤波器的并网逆变器的设计方案
    对LCL型滤波器的谐振问题进行有效抑制并且提高对光并网电压电流的控制能力。  1引言  近年来,新能源发电迅速崛起,
    发表于 09-29 16:39
    单相并网逆变器偏移型直流抑制算法
      随着非隔离型并网逆变器的广泛应用,直流注入问题也日益受到重视,IEEE Std 929-2000规定直流注入必须小于系统额定电流的0.5%。将直流注入产生的原因分为两种类型:测
    发表于 10-08 14:47
    浅析受控的概念与受控的处理
    :叠加定理和等效定理)中不能视作独立进行激励,即受控不能独立作为激励,所以在定理中不能作为激励
    发表于 12-29 08:27
    基于Simulink单相并网控制仿真说明
    式非隔离结构,电池经过boost升压电路实现mppt并进行升压,升压后经单相全桥逆变后并网并网前采用L型滤波器滤波。  单块
    发表于 04-06 15:23
    并网电站动态建模及仿真分析
    在假设并网电站各交流器件的输出和输入变量只含有基波分量的前提下,提出了一种利用相量法和受控法模拟
    发表于 10-22 16:32 30次下载
    并网电流逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇
    发表于 11-10 11:36 3次下载
    太阳能发电并网系统的建模和仿真
    太阳能发电并网系统的建模和仿真
    发表于 11-04 19:13 15次下载
    单相电流并网逆变器的分析与设计
    单相电流并网逆变器的分析与设计说明。
    发表于 04-18 10:31 46次下载
    基于MATLAB_Simulink电池建模与仿真
    基于MATLAB_Simulink电池建模与仿真说明。
    发表于 04-28 11:14 110次下载
    基于simulink的平均值换流器VSC-HVDC仿真
    建模,基于simulink的风机并网等效模型,基于simulink
    的头像 发表于 01-30 16:36 8032次阅读
    发电站逆变器的建模与动态特性仿真
    等效模型的参数,进行仿真实验,与现场实测数据进行对比及分析。  参考文献: 发电站逆变器的建模
    发表于 02-28 14:42 4次下载
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电站逆变器的<b class='flag-5'>建模</b>与动态特性仿真
    受控电压和电压串连怎么等效
    在电子电路中,受控电压和独立电压是两种常见的电压类型。受控电压的电压值受到其他电路参数的
    的头像 发表于 07-29 15:07 4830次阅读
