如何简化两电平SVM调制方法详细说明
BhHn_Mic 来源:未知 2019-07-06 10:17 次阅读
简化两电平SVM法
首先我们先来看一下最近三矢量NTV法和简化两电平SVM法扇区划分的比较,见下图:
最近NTV法 简化两电平法
为了能够保证参考矢量在同一个扇区内可以使用相同的空间矢量,避免输入电流方向在一个扇区内发生变化,就需要将最近三矢量法的扇区划分顺时针旋转30°来得到新的扇区划分。
我们以第I扇区来看,此时有Ua>0,Ub<0,Uc<0,当忽略滤波电感的影响时,可认为参考矢量与输入电流同相位,即ia>0、ib<0、ic<0,则A相能输出的电平为正和零,B和C相能输出的电平为负和零。可知在第I扇区内每相输出的电平数为2个,故该扇区内部有2³个矢量,即Vs1+(poo)和Vs1-(onn)、Vs6-(ono)和Vs2-(oon)、V0(ooo)和VL1(pnn)、VM1(pon)和VM6(pno)。
三电平矢量 两电平等效矢量
由这8个矢量和其边界点构成一个六边形,如上左图。将这些矢量减去对应扇区的小矢量Vs1+(poo)和Vs1-(onn),得到相应的矢量V'1~V'6和V'0,如上右图。新的矢量构成了一个以小矢量的端点为中心的正六边形,细分的话可以分为六个子扇区(A\B\C\D\E\F区)。
鉴于两电平SVM在扇区判断和计算矢量作用时间上的简便,所以我们可以借用两电平调制的原则进行一下等效处理。当参考矢量Vref位于上左图所示位置的时候,经过矢量变换,也就是减去短矢量之后可以得到上右图所示位于A区的参考矢量V'ref,此时依据两电平SVM调制的原则,将V'1、V'2和V'0作为合成V'ref的基本矢量,由伏秒平衡可知:
其中,Ts为开关周期,T1、T2、T0分别为矢量V'1、V'2和V'0的作用时间。
根据原矢量和变换后矢量的关系,用原矢量代入上式,再根据矢量配置的简便性和中点电压平衡控制来确定。
以第I扇区A子扇区为例来介绍一下各矢量作用时间的计算过程。取新的参考矢量V'ref再坐标轴α'和β'的投影Vα'和Vβ',则
可以得到对应矢量的作用时间,为
当新参考矢量V'ref不在I-A子扇区内,我们可以通过旋转矢量ejφ,将其旋转至I-A扇区,再以上式来计算作用时间。矢量旋转公式如下,i=1,2.....,5,其中当参考矢量位于I-B时i=1,位于I-C时i=2,以此类推。
下图是∥扇区旋转至I扇区的图:
对于SVM来说,每个扇区都会有小矢量参与合成目标矢量,同时矢量顺序的配置需要满足以下原则:
①矢量每次切换时仅有一个开关动作,也就是说仅有一相状态变化;
②矢量的作用顺序对称配置;
③将小矢量安排再整个序列的首末和中间位置。
总之,矢量安排的一般顺序为:小矢量--其他矢量--小矢量--其他矢量--小矢量,小矢量有两种选择即Vs+和Vs-,则根据矢量选择结果、作用时间和配置顺序可以得到三相驱动信号的波形和占空比的大小。
大家可以看看下面的第I扇区矢量配置顺序:
可以看出,该子扇区内各矢量VL1、VM1、Vs1+和Vs1-作用时间分别为T1、T2、Tp和T0-Tp,那么我们可以得到各相占空比:
值得注意的是,当目标矢量处于不同扇区的时候,驱动信号的形式和占空比的表达式都是不相同的。
  • 电压
  • 电平
  • SVM
    SVM
原文标题:Vienna整流器(三)--简化两电平SVM调制方法
文章出处:【微信号:Micro_Grid,微信公众号:电力电子技术与新能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    逆变器的调制方法进阶篇—空间矢量调制SVM
    这篇文章将介绍一种新的调制方法,空间矢量调制 (Space Vector Modulation),简称 SVM
    的头像 发表于 11-09 14:14 2368次阅读
    逆变器的<b class='flag-5'>调制</b><b class='flag-5'>方法</b>进阶篇—空间矢量<b class='flag-5'>调制</b><b class='flag-5'>SVM</b>
    求3525电路详细说明
    求3525电路详细说明,越详细越好,谢谢!
    发表于 04-18 08:21
    spi总线协议详细说明
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 spi总线协议详细说明
    发表于 08-18 21:28
    hex文件格式详细说明
    hex文件格式详细说明
    发表于 11-13 12:36
    hex文件格式详细说明
    hex文件格式详细说明
    发表于 11-13 12:37
    stc下载烧录详细说明
    stc下载烧录详细说明
    发表于 01-05 16:28
    MCKIT需要单个分流方法的更详细说明/文档
    MCKIT - 需要单个分流方法的更详细说明/文档以上来自于谷歌翻译以下为原文 MCKIT - more detailed explanation / documentation for single shunt method required
    发表于 05-06 15:01
    详细说明STM32f030_KEY的配置
    STM32F030_KEY详细配置说明本文详细说明STM32f030_KEY的配置,GPIO相关寄存器的配置和功能的说明在上一节STM32F030_LED的文档已经
    发表于 08-09 08:07
    基于AD9854产生MSK调制信号详细说明
    AD9854数字合成器是高集成度的器件。本文首先介绍了AD9854的特征,其次介绍了AD9854构成的信号发生电路,最后介绍了AD9854产生MSK调制信号详细说明
    发表于 05-16 15:50 5002次阅读
    基于AD9854产生MSK<b class='flag-5'>调制</b>信号<b class='flag-5'>详细说明</b>
    SQL的常用命令使用方法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是SQL的常用命令使用方法详细说明
    发表于 10-12 16:21 12次下载
    SQL的常用命令使用<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>详细说明</b>
    RTD系列板卡升级操作方法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是RTD系列板卡电脑升级操作方法详细说明
    发表于 01-08 15:54 8次下载
    RTD系列板卡升级操作<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>详细说明</b>
    ABB报警代码及处理方法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是ABB报警代码及处理方法详细说明
    发表于 04-01 08:00 3次下载
    ABB报警代码及处理<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>详细说明</b>
    Xilinx FPGA IO的GTLP和HSTL电平标准的详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Xilinx FPGA IO的GTLP和HSTL电平标准的详细说明
    发表于 01-06 17:13 25次下载
    Xilinx FPGA IO的GTLP和HSTL<b class='flag-5'>电平</b>标准的<b class='flag-5'>详细说明</b>
    Linux的内核定制方法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Linux的内核定制方法详细说明
    发表于 02-26 11:14 22次下载
    Linux的内核定制方法详细说明
    发表于 02-26 11:14 4次下载
