如何在Vivado中实现逻辑锁定和增量编译工程实例说明
FPGA之家 来源:未知 2019-07-06 10:32 次阅读
本文针对Vivado中实现的逻辑锁定和增量编译进行的工程实例介绍,文中有对应工程的下载地址。友情提示:(1)增量编译只允许修改当前工程不超过5%的时候才有效,一般应用于较大工程添加修改chipscope监测信号使用;(2)逻辑模块锁定不是解决时序问题的最终办法,仅用来确认某些FPGA管脚的时序问题,实际中常常采用原语例化BUFG之类的处理模块来解决,而内部模块的时序问题还是需要必须认真的修正的!
Quartus的逻辑锁定
该部分引用本公众号上一篇时序约束文章中的内容,在Quartus中采用逻辑锁定的办法来解决FPGA和外部接口的时序问题,也就是输入输出的寄存Rxd/Txd的寄存器到外部器件寄存器的时序问题。
GMII接收数据路径分析
Tpcb是外部PCB板上数据的延时,Tdata_i是数据的输入延时,Gmii_rx_interface相当于Rxd进入FPGA后的第一个寄存器模块(可以专门写一个接口模块,将Rxd数据打一拍,用于接收数据)。如果Gmii_rx_interface距离接口Rxd较远,Tdata_i的路径较长,布局布线时Rxd的八根线时延相差可能就比较大,所以我们应让这个模块放在距离Rxd接口较近的地方。
Quartus软件中有一个LogicLock(物理分区)功能,把Gmii_rx_interface模块建立成一个LogicLock分区但并不对分区位置和大小进行固定,然后重新编译工程。布局布线后就可以在chipplaner工具中看到这个分区的位置,如下图所示(放大可以看清),Gmii_rx_interface模块距离Rxd接口位置很远,布局布线时,输入信号要绕很长一段距离才会到达输入的寄存器,资源占用很多时,Rxd的8根数据线长度不一,很容易造成时序问题。
未固定分区位置时布局布线结果
把Gmii_rx_interface模块分区移动到Rxd接口附近进行固定然后重新编译工程,布局布线后该逻辑分区就会在Rxd接口附近,从而保证输入数据接口进入FPGA的第一个寄存器的时延在一定范围内,保证时序要求。
采用LogicLock后,GMII寄存器接口位置
Vivado设计锁定与增量编译
1、研究目标
希望把之前验证过的模块固定在fpga上某个位置,然后再在这个基础上添加其它代码再进行增量编译,不会影响之前已经固定好的模块。
2、设计锁定与增量编译方法
为了实现对模块的布局(place)、布线(route)的锁定,仅适用增量编译是不够的,因为增量编译的本质目的是为了实现编译时间的缩短,还需要引入设计锁定,设计锁定的TCL命令是:
lock_design–level routing
下面举例说明具体的操作方法。
(1)建立工程:建立一个工程,走完综合实现的流程,如图1所示,该工程将作为样例工程(工程名:incre_compile_demo),将该工程备份一份(工程名:initial_project,后面对比要用到这个工程);
图1 建好的工程
(2)找到dcp文件:增量编译需要有一个参考文件,这个参考文件是“参考设计”实现之后生成的,后缀是“.dcp”,该文件的路径一般在“..\project_1\project_1.runs\impl_1”路径下,如图2所示,新建一个文件夹(名字是dcp_file),将该文件复制到其中,如图3所示;
图2 dcp文件
图3 新建文件夹,复制dcp文件
(3)锁定设计:前面说道,简单的增量编译是不能保证模块固定在某个位置的,为了实现这一点,需要对设计进行锁定,方法是,打开一个新的Vivado界面,然后打开dcp_file文件夹下的dcp文件(注意选择“open checkpoint”),如图4所示;打开后,在TCL Console中输入命令:“lock_design –level routing”,点击左上角保存,如图5所示,做完这一步后,设计就锁定好了,dcp文件就可以用了;
图4 vivado打开dcp界面
图5 锁定设计并保存
(4)增量编译:
1)修改代码,将顶层模块(test_compare.v)line263-line266注释取消,保存,如图6所示;
图6 改代码
2)在主界面菜单栏处,点:Flow> Create Runs;
3)选both,点next,如图7所示;
图7 选both
4)勾选make active,点next,如图8所示;
图8 make active
5)选Do notlaunch now,点next,如图9所示;
图9 Do not launch now
6)完成后如图10所示;
图10 新的run已建好
7)在impl_2右键,选择“Set Incremental Compile”,选择步骤(3)中准备好的dcp文件,示意图如图11所示(注意这只是一个示意图,图中选的文件不是步骤(3)准备好的那个文件)
8)开始综合、实现,完成增量编译过程。
图11 选择参考dcp文件
3、正确性验证
怎么证明增量编译后,原始设计成功锁定了呢?我们来做一个对照实验。
样本1:原始工程,名称是: initial_project;
样本2:增量编译工程,名称是: incre_compile_demo;
样本3:原始工程复制一份出来,不进行增量编译,直接修改代码(见图6),重新综合实现,名称是:modify_project。
打开三个工程,之后open implemented design,选取几个模块,观察其在FPGA上的位置,发现样本1和样本2位置完全一样,而样本3和前两个样本不一样,说明设计锁定是成功的,如图12、13、14所示。
图12 样本1位置观察
图13 样本2位置观察
图14 样本3位置观察
上述实例工程百度网盘下载链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1EuRnBF3aPR3YFrBMCl2e-Q
提取码:v1tr
Vivado下如何锁定设计的模块的布局布线
Xilinx官方论坛上也有相关问题的回答。
https://forums.xilinx.com/t5/Vivado/Vivado%E4%B8%8B%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%94%81%E5%AE%9A%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A8%A1%E5%9D%97%E7%9A%84%E5%B8%83%E5%B1%80%E5%B8%83%E7%BA%BF/td-p/885693。
Vivado下如何锁定设计模块的布局布线
问题:
我现在设计了一个延时模块,应用后需要把该模块的布局和布线全部锁定,然后在别的项目中直接调用。现在布局没有问题。可以通过约束文件来锁定,就是布线不能大范围锁定,否则应用时会失败。我已经尝试过增量编译(调用DCP文件)的功能,发现在增量编译中布局布线并不是全部不变的,个别走线也是会变的。请问有办法把布线也固定下来吗?(Tool: Vivado17.3 Device: K7)
回答1:如果你用的是Ultrascale/Ultrascale+ , 我觉得PR是个不错的选择,你的目标模块可以放在静态部分,只占据很小的一块面积,剩下大块的动态部分.但是7系列有很多primitive不能放在动态,静态的部分包含的逻辑过多,剩下供你修改的逻辑偏少,不太适合目前的应用场景.
回答2:关于锁定某一个net的布线路径,请参考以下步骤:
打开跑完布局布线的工程,Open Implemented Design
找到你要锁定布线的net,选中,右键菜单点击Fixed Routing,如下图所示:
3. Tcl Console里面会打印出一些命令,然后在Tcl Console里面敲命令:write_xdc
4. 打开导出的xdc,在最下面的部分会有所有元件的位置锁定以及FIXED_ROUTE,示例如下:
5. 另外还需注意的是,负载中有LUT的话需要将LUT的输入pin也锁住。以下图的LUT2为例,在其property窗口中找到Cell pins,信号是连到LUT2的I0端,映射到BEL pin是A3。
因此上述导出的位置锁定约束中还有一个LOCK_PINS的设置:
set_property LOCK_PINS {I0:A3} [get_cells clk_gen_i0/rst_meta_i_1]
6. 将这部分有关锁定的约束拷贝到你工程的约束文件中,重新跑implementation,这条线会按照原先的结果布。
温馨提示:
我们并不建议完全锁死某个模块的所有布线,当合入的工程比较复杂,用到的布线资源较密集时,工具没有灵活性去调整和优化,有很大的概率会布线失败。
划分静态区和动态区
除了上述的逻辑锁定方法之外,Xilinx 的FPGA还提供了静态区和动态区的划分也可以实现逻辑的锁定。只不过静态区占据了大多数的空间,动态区是可以随意修改的小部分空间。
FPGA提供了现场编程和重新编程的灵活性,无需通过改进的设计进行重新制造。部分重配置(PR)进一步提高了这种灵活性,允许通过加载部分配置文件(通常是部分BIT文件)来修改操作FPGA设计。在完整的BIT文件配置FPGA之后,可以下载部分BIT文件以修改FPGA中的可重配置区域,而不会影响在未重新配置的设备部分上运行的应用程序的完整性。
部分可重构的基本前提
如图所示,通过下载几个部分BIT文件A1.bit,A2.bit,A3.bit或A4.bit中的一个来修改在重新配置块A中实现的功能。 FPGA设计中的逻辑分为两种不同的类型,可重构逻辑和静态逻辑。 FPGA块的灰色区域表示静态逻辑,标记为Reconfig Block“A”的块部分表示可重配置逻辑。静态逻辑仍然有效,并且不受加载部分BIT文件的影响。可重配置逻辑由部分BIT文件的内容替换。
为什么在单个FPGA器件上动态地对多个硬件进行时间复用的能力是有利的。这些包括:
•减小实现给定功能所需的FPGA器件尺寸,从而降低成本和功耗
•为应用可用的算法或协议选择提供灵活性
•实现设计安全性的新技术
•提高FPGA容错能力
•加速可配置计算
除了减小尺寸,重量,功耗和成本之外,部分重配置还可以实现没有它的新型FPGA设计。
更详细介绍请参考官方文档:
UG909:Design Considerations and Guidelines for 7 Series and Zynq Devices
有关部分可重构部分的内容请继续关注我们的公众号后续内容,通过ICAP实现对单个LUT的在线实时修改,敬请期待。
实现不同模块的物理隔离
我们还可以通过Xilinx分区技术,来实现不同模块布局布线在同一块FPGA芯片的不同位置,中间可以用隔离栅栏来隔离开。
使用CLB平铺的水平和垂直隔离栅栏的PlanAhead工具视图
通过Xilinx分区技术,可以在单个FPGA中开发出包含多个隔离功能的安全可靠的单芯片解决方案。在使用FPGA设计技术和编码样式时,只需对开发流程进行适度修改即可实现安全或安全关键的解决方案。 IDF开发要求设计人员在设计过程中更早地考虑布局规划,以确保在逻辑,路由和I / O缓冲器(IOB)中实现适当的隔离。除了早期布局规划之外,开发流程是基于分区的(即,用户希望隔离的每个功能必须处于其自己的层次结构级别)。从这里开始,设计师可以采用两种方法中的一种。如果设计者希望确保不会发生不必要的冗余优化,则必须独立于其他分区来合成和实现每个隔离的功能。实现每个分区后,设计将合并为扁平FPGA设计,以进行器件配置。如果设计者希望使用其他技术来防止这种优化,他们可以合成完整的设计,同时小心维护至少一个层次结构,使得IDF约束可以应用于需要隔离的每个分区。虽然这种流程要求FPGA设计人员脱离传统的FPGA开发流程,但分区方法确实具有一定的优势。如果隔离分区在设计周期的后期需要更改,则仅修改该特定功能,而其余分区保持不变。
上图示例设计包括两个冗余高级加密标准(AES)加密模块,其输出发送到比较器(COMPARE)块,以及用于缓冲和隔离数据和键输入的I / O(INOUT)模块。冗余AES加密模块,比较功能和I / O(INOUT)模块都在一个FPGA中实现隔离。该设计可以通过位于其中一个AES引擎上的按钮注入错误。由比较块驱动的LED指示AES模块的输出何时不匹配。
另外,在Zynq-7000系列FPGA内部带有ARM硬核的FPGA内部也是实现了PS部分(ARM硬核)和PL部分(FPGA部分)的隔离。如下图:
  • FPGA
  • 寄存器
  • Vivado
原文标题:Vivado设计锁定与增量编译(附工程)
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析可提升Vivado编译效率的增量编译方法
    增量编译:使用增量编译满足最后时刻 HDL 变动需求,仅针对已变动逻辑进行布局布线,从而可节省时间。
    的头像 发表于 12-13 10:14 5654次阅读
    介绍一种设计锁定增量编译方法
    增量实现由哪几个流程构成?增量实现流程有哪几种模式?怎么证明增量编译后,原始设计成功
    发表于 02-16 07:54
    Vivado的Incremental Compile增量编译技术详解
    Incremental Compile增量编译Vivado提供的一项高阶功能。目的旨在当设计微小的改变时,重用综合和布局布线的结果,缩短编译时间。
    的头像 发表于 07-05 06:06 1.1w次阅读
    Vivado Design Suite 2015.3的新功能介绍
    了解Vivado实现2015.3的新增量编译功能,包括更好地处理物理优化和自动
    的头像 发表于 11-20 06:55 2683次阅读
    Vivado Design Suite 2015.3新增量编译功能介绍
    的头像 发表于 11-20 06:56 2943次阅读
    引入增量编译流程进行调试的好处与步骤
    了解使用Vivado 2016.1引入的增量编译流程进行调试的好处,以及在使用增量编译
    的头像 发表于 11-30 06:19 3065次阅读
    引入<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编译</b>流程进行调试的好处与步骤
    Vivado 2015.3的新增量编译功能介绍
    的头像 发表于 11-29 06:32 3798次阅读
    的头像 发表于 11-30 19:24 4609次阅读
    讲述增量编译方法,提高Vivado编译效率
    当RTL代码修改较少时,使用增量编译功能可以提高工程编译速度,Incremental Compile增量
    的头像 发表于 01-22 17:27 1w次阅读
    讲述<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编译</b>方法,提高<b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>编译</b>效率
    浅析Vivado增量编译与设计锁定方法与验证
    所谓增量实现,更严格地讲是增量布局和增量布线。它是在设计改动较小的情形下参考原始设计的布局、布线结果,将其中未改动的模块、引脚和网线等直接复用,而对发生改变的部分重新布局、布线。
    的头像 发表于 04-14 12:01 3035次阅读
    浅析<b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编译</b>与设计<b class='flag-5'>锁定</b>方法与验证
    Vivadoz增量编译与设计锁定
    关于增量编译所谓增量实现,更严格地讲是增量布局和增量布线。它是在设计改动较小的情形下参考原始设计
    发表于 12-20 19:11 6次下载
    Vivadoz<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编译</b>与设计<b class='flag-5'>锁定</b>
    Vivado设计锁定增量编译方法简析
    增量实现由两个流程构成:原始流程和增量流程,如图所示。其中,原始流程提供网表。
    的头像 发表于 10-10 14:16 1883次阅读
    Quartus逻辑锁定增量编译
    逻辑锁定功能可以将FPGA的代码模块在固定区域实现,优化时序性能,提升设计可靠性。 增量编译
    的头像 发表于 05-25 11:22 1900次阅读
    Quartus<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>锁定</b>与<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编译</b>
    Vivado增量编译的基本概念、优点、使用方法以及注意事项
    随着FPGA设计的复杂度不断提高,设计人员需要选择更为高效的设计流程来保证开发效率和减少开发成本。其中,Vivado增量编译是一种非常重要的设计流程。本文将介绍Vivado
    的头像 发表于 05-25 18:25 5065次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编译</b>的基本概念、优点、使用方法以及注意事项
    Xilinx Vivado使用增量实现
    增量实现自从首次获得支持以来,不断升级演变,在此过程已添加了多项针对性能和编译时间的增强功能。它解决了实现阶段针对快速迭代的需求,显著节省
    的头像 发表于 09-04 10:07 1002次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>Vivado</b>使用<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>实现</b>
