如何将20V线圈的接触器改成380V线圈的接触器
Yk9B_dia 来源:未知 2019-07-06 10:46 次阅读
还是有初学的朋友问我,如果原来是220V线圈的接触器,如果改成380V线圈的接触器,该怎么接线?其实要是接触器、继电器等电器元件正常工作,接线时就要为它接匹配的电压。比如下图中是220V线圈的接触器。
220V接触器因为接触器线圈额定电压220V,前面按下按钮,接触器线圈A1端子和C相火线接通,要给它接220V电压,线圈A2端子就必须接零线N。如果要换成380V线圈接触器,只有把A2端子改接到A相或者B相即可。如下图:
380V接触器还是那句话,要想是电器元件正常工作,必须给它提供匹配电压。
接触器自锁互锁的电动机正反转控制线路图原理图解
先看一下一个带有过载保护的接触器自锁控制的电路。
接着看看是怎么运行的?合上电源开关QS1,三相电源经过保险FU1来到接触器km的输入端1,3,5,然后通过接触器的输出端2,4,6,来到热继电器的主触点输入端再从热继电器的输出端输送到电机,完成的是主电路,如果要实际接线的话,可以按照上图中线号的标注来接线,这样不会迷糊。控制回路:合上开关后,控制电源L2流经fu2直接来到接触器km的线圈。另外一条控制线L1,经过保险fu2来到热继电器的常闭输入点,然后从热继电器的常闭输出点来到停止按钮SB2的输入点,然后从SB2的输出点分两条,一条进启动按钮SB1的输入点,一条进接触器辅助触点常开点的输入端,最后从启动按钮的输出端和接触器辅助触点常开点的输出端并一条线接到接触器的线圈,跟控制线L2形成回路。简单说一下它的控制原理:启动时按下启动按钮SB1,接触器的线圈得电吸合并带动其主触点和辅助触点同时吸合,电动机运转。http://www.diangon.com/wenku/dgjs/jiechuqi/松开SB1,由于常开点闭合接通了通往线圈的电源,所以线圈依然吸合,并形成自锁,电动机依然运转,这就是接触器的自锁线路。停机时只要按下停止按钮SB2,即可切断接触器线圈的电源,接触器线圈断电释放,断开通往电动机的三相电源,电动机停止运转。接触器互锁的电动机正反转控制线路图如下:
正反转的控制回路只是在KM1的正转回路上增加了一个KM2的常闭辅助触点,同时也在KM2的反转回路上增加了一个KM1的常闭辅助触点,这就是所谓的互锁电路。要想让电机正反转,就要调换三相电源对电动机三相绕组的控制,才能完成,所以要注意看一下主回路的接线,请仔细看一下上图中两个接触器接线有哪些不同。
  • 继电器
  • 电动机
  • 接触器
原文标题:如果原来是220V线圈的接触器,如果改成380V线圈的接触器,该怎么接线?
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    220V时控开关控制380V接触器,时控开关是否会超压烧坏?
    220V时控开关控制380V接触器380V线圈),时控开关是否会超压烧坏?
    发表于 03-20 14:37
    380V交流接触器接线图
    380V交流接触器接线图
    发表于 03-05 18:06 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>380V</b>交流<b class='flag-5'>接触器</b>接线图
    220v380v交流接触器接线图解
    原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V
    发表于 06-25 14:05 13.6w次阅读
    220<b class='flag-5'>v</b>和<b class='flag-5'>380v</b>交流<b class='flag-5'>接触器</b>接线图解
    220V线圈接触器改成380V线圈接触器
    发表于 06-25 14:09 9985次阅读
    220<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>线圈</b>的<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>改成</b><b class='flag-5'>380V</b><b class='flag-5'>线圈</b>的<b class='flag-5'>接触器</b>
    交流接触器线圈的好坏判断
    交流接触器线圈正常情况下是有一定电阻的。一般36V线圈电阻大概在15欧姆左右,380V线圈电阻大
    的头像 发表于 11-16 09:46 4.9w次阅读
    接触器线圈电压怎么看_接触器线圈怎么接
    交流接触器线圈的接入电压有220V380V之分,产品上面会有直接的标注。
    的头像 发表于 12-09 14:31 2.8w次阅读
    交流接触器线圈的检测与维护
    的关键步骤。本文详细介绍交流接触器线圈的检测和维护,以确保设备的安全性和可靠性。 首先,我们来了解一下如何检测交流接触器线圈的工作状态。通
    的头像 发表于 12-29 14:29 1371次阅读
    接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
    接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换电流
    的头像 发表于 02-05 17:13 4236次阅读
    36v接触器线圈功率为多少 接触器24v跟36v有什么区别
    36V接触器线圈功率: 接触器是一种电磁器件,用于控制电路的通断。它由线圈接触片组成,
    的头像 发表于 02-05 17:19 4170次阅读
    接触器线圈220v380v会怎样 交流接触器线圈电压看哪里
    的电压与被控制设备的电压相同。如果220V接触器线圈接入380V的电源,就会导致接触器
    的头像 发表于 02-06 09:21 7335次阅读
    施耐德交流接触器线圈电压怎么看
    详细介绍施耐德交流接触器线圈电压的判断和选择方法。 一、施耐德交流接触器线圈电压的标示方法 施耐德交流
    的头像 发表于 02-06 09:23 6166次阅读
    接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别
    接触器内部的接点闭合或断开,从而控制电流的通断。 接触器线圈的电压通常有两种选择,220V380V。该区别主要体现在两个方面:电源要求和
    的头像 发表于 04-08 16:13 4430次阅读
    接触器线圈怎么测好坏
    接触器线圈作为接触器的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到接触器的整体运行效果。因此,如何准确、快速地判断接触器
    的头像 发表于 05-31 15:43 3285次阅读
    怎么判别接触器线圈是多少伏的
    380V等。这是最直接、最准确的判断方法。 测量线圈电阻:使用万用表测量接触器线圈的电阻值,然后根据欧姆定律计算线圈的电压。具体步骤如下:
    的头像 发表于 07-24 10:02 4733次阅读
    三百八十伏接触器线圈怎么接线
    接触器是一种用于控制大功率电器的自动开关,广泛应用于工业自动化、电力系统等领域。380V接触器是其中一种常见的接触器,其额定电压为380V
    的头像 发表于 07-24 10:04 1685次阅读
