电机引接线的制作流程防护等级
电机技术及应用 来源:YXQ 2019-07-06 10:58 次阅读
大家在了解了电机引接线制造的特性以后,是不是最电机引接线的制造流程很好奇呢,不知道怎么去生产电机引接线,以下文章就是对电机引接线制造的流程进行讲解,希望通过以下文章可以帮助大家更好的去制造电机引接线。
一、铜、铝单丝拉制
电机引接线常用的铜、铝杆材,在常温下,利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔,使其截面减小、长度增加、强度提高。拉丝是各电机引接线公司的首道工序,拉丝的主要工艺参数是配模技术。
二、单丝退火
铜、铝单丝在加热到一定的温度下,以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度,以符合电机引接线对导电线芯的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化。
三、导体的绞制
为了提高电机引接线的柔软度,以便于敷设安装,导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合形式上,可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。
为了减少导线的占用面积、缩小电机引接线的几何尺寸,在绞合导体的同时采用紧压形式,使普通圆形变异为半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体主要应用在电力电机引接线上。电机引接线电机引接线基本知识。
四、绝缘挤出
电机引接线主要采用挤包实心型绝缘层,塑料绝缘挤出的主要技术要求。
1.偏心度:挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志,大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定;
2.光滑度:挤出的绝缘层表面要求光滑,不得出现表面粗糙、烧焦、杂质的不良质量问题;
3.致密度:挤出绝缘层的横断面要致密结实、不准有肉眼可见的针孔,杜绝有气泡的存在。
五、成缆
对于多芯的电机引接线为了保证成型度、减小电机引接线的外形,一般都需要将其绞合为圆形。绞合的机理与导体绞制相仿,由于绞制节径较大,大多采用无退扭方式。成缆的技术要求:一是杜绝异型绝缘线芯翻身而导致电机引接线的扭弯;二是防止绝缘层被划伤。
大部分电机引接线在成缆的同时伴随另外两个工序的完成:一个是填充,保证成缆后电机引接线的圆整和稳定;一个是绑扎,保证电机引接线不松散。
六、内护层
为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤,需要对绝缘层进行适当的保护,内护层分:挤包内护层(隔离套)和绕包内护层(垫层)。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。
七、装铠
敷设在地下电机引接线,工作中可能承受一定的正压力作用,可选择内钢带铠装结构。电机引接线敷设在既有正压力作用又有拉力作用的场合(如水中、垂直竖井或落差较大的土壤中),应选用具有内钢丝铠装的结构型。
八、外护套
外护套是保护电机引接线的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电机引接线的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸人、阻止电机引接线燃烧等能力。根据对电机引接线的不同要求利用挤塑机直接挤包塑料护套。
电机引接线符合IEC331规定火焰温度750℃、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流符合GB12666.6-A类火焰温度950-1000℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流符合GB12666.6-B类火焰温度750-800℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流。
1JBQ和JFEM电机引接线橡皮绝缘护套B级接线JBQ和乙丙橡皮绝缘氯醚护套F级引接线JFEM是目前用的最多的引接线。柔软性好,耐压水平比较高价格也比较低。但它们最高连续运行温度达不到规定的数值,外径太大,耐浸渍漆性能不佳,浸溃烘熔后易发脆开裂。
特别是其护套和内层橡皮绝缘机械强度都不高,低于浸溃漆固化后强度和浸渍漆与护套的粘接力,因此为分开朝接线往往破坏了绝缘层,甚至露出导体(这种储况环氧漆为最严重),出口电机中外商拒绝认可这两种引接线。
2JZQ、JZY和JY电机引接线JZQ为聚霜薄膜带绕包导体聚酣纤维编织护套外涂特种漆,B级引接线。
JZY为聚酯薄膜云母带绕包导体聚酯纤维编织护套外涂合成漆或有机硅漆,F级引接线。
JY为玻璃纤维补强云母带绕包导体,玻璃纤维编织护套外涂合成漆或有机硅漆,H级引接线。
这一类型引接线最高连续运行温度符合相应绝缘等级要求,外径小,机械强度高,耐弯曲,尤其耐浸渍漆,浸渍烘熔后不开裂不粘连(即使粘连分开后不伤绝缘层),成本相对说也不高。缺点是柔软性比较差,尤其是剥离质量差,用普通剥线装置很难一次剥尽,甚至要多次,因此工艺性不好妨碍推广。
JY引接线改用聚四氟乙烯带加云母带绕包导体,这样柔软性和剥离质量都有改善,由于成本高用做B级引接线不经济。另外还出现了新问题,那就是编织套易滑动。
3XLJV和DJTJR引接线XLJV为辐照交联聚氯乙烯引接线,DJTJR为辐照交联阻燃聚烯烃引接线。
这两种引接线由于绝缘部分经过辐照交联,其耐热性、机械强度、电气强度都大幅度提高,因此不仅可以达到F级而且只需比较薄的绝缘就可以达到要求(即外径小)。耐浸波烘焙、抗粘连不开裂又比较柔软,剥离质量也好。其中XLyv本比较低一些。
综上所述,小编认为JBQ和IFEM不能满足B级和F级电机的要求,尤其是F级电机,目前尚无一种合适的引接线。应加紧开发辐照交联聚烯烃和辐照交联聚氯乙烯等引接线,提高性能降低成本,以满足B、F级电机的需要。IZQ、IZY和JY系列引接线,如果能克服在应用工艺上一些困难,则不失为一可选用的品种。
以上就是跟大家分享地关于电机引接线的相关内容,希望通过以上内容,能让大家对电机引接线产品有更进一步地认识和了解。
  • 电机
  • 绝缘层
原文标题:电机引接线的制作流程防护等级
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ip防护等级含义和意思
    ip防护等级含义和意思IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
    发表于 06-10 12:33
    永磁交流伺服电机防护等级
    永磁交流伺服电机防护等级防护等级电机防护
    发表于 11-16 10:21
    电机应用的应用环境因素和IP防护等级的几点考虑
    在工业设备中,伺服电机有可能被应用于各种苛刻、复杂的恶劣环境条件下,如:潮湿、粉尘、液体喷淋...等等,因此,电机的 IP 防护等级成为运控应用选型时一项非常重要的规格指标。那在运控应
    发表于 10-19 10:35
    什么是“ IP 防护等级”?
    什么是“ IP 防护等级”?什么样的防护等级是合适的?
    发表于 02-25 06:30
    防护等级
    如可根据静电防护等级来选择保护器件?
    发表于 09-07 15:23
    E—JBF耐浸漆电机电器引接线研制
    E—JBF耐浸漆电机电器引接线研制:文章介绍了一种新型耐浸漆电机电器引接线。这种引接线,在原电磁线外层绝缘上,再挤包一层塑料,因而浸渍后不开
    发表于 05-19 09:44 33次下载
    电机引接线剥皮机的设计
    电机引接线剥皮机的设计_高秀清
    发表于 01-01 15:31 1次下载
    低压电器和电机防护等级说明
    低压电器和电机防护等级说明
    发表于 02-07 18:25 13次下载
    什么是“ IP 防护等级”_电机应用中IP防护等级考虑因素
    的头像 发表于 07-11 01:35 1w次阅读
    电机引接线标准 电机引接线电机引出线的区别
    JBQ(JXN):JBQ型橡皮绝缘丁护套引接线(JB1171-76)用途:该型号产品交流额定电压1140v以及以下的B级绝缘电机,电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接电
    的头像 发表于 09-25 09:08 2.6w次阅读
    东弘机电单相交流电机出口引线使用介绍
    大多数咖啡机水泵单相交流电机需要采用引接线、端接头与电机接线板相连接,作为电机与电源连接的必备。不同系列、不同电压
    的头像 发表于 02-14 12:08 2028次阅读
    东弘机电单相交流<b class='flag-5'>电机</b>出口引线使用介绍
    电机防护等级的含义
    有关电机防护等级的含义,IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭
    的头像 发表于 10-30 13:26 6758次阅读
    IP防护等级怎么定,IP防护等级数字时什么意思
    IP防护等级怎么定,IP防护等级数字代表等级是什么。
    的头像 发表于 05-27 11:23 1396次阅读
    IP防护等级
    IP(INGRESSPROTECTION)防护等级系统由国际电工委员会(IEC)起草,用来表示电子电工产品外壳的防护性能,主要包括防尘、防水两部分。IP防护
    的头像 发表于 12-12 17:55 2778次阅读
    IP<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>等级</b>
    采集仪器的防护等级介绍
    采集仪器的防护等级介绍 工程监测 数据采集设备 振弦式传感器 采集仪器的防护等级是指该仪器对外部固体物体和水的防护
    的头像 发表于 10-17 09:02 1122次阅读
