Allegro怎么放置后台元器件?
凡亿PCB 来源:YXQ 2019-07-06 11:27 次阅读
PCB设计的时候,Allegro放置后台元器件的方法有哪些呢?
答:导入网表成功以后,我们需要在Allegro软件中将后台的元器件放置出来,放置出来的方法有如下几种:
Ø快速放置法,点击Place-QuickPlace,进行后台器件的快速放置;
Ø挨个放置法,点击Place-manually,对器件清单里面的器件进行挨个放置;
Ø Room放置法,在原理图中添加room规则,然后点击Place-QuickPlace,按照原理图设置好的Room进行规则放置。
Allegro的快捷键怎么设置,有哪几种方式?
答:设置快捷键方式有如下几种:
Ø通过alias命令来指定快捷键;
Ø通过funckey命令来指定快捷键;
Ø通过stokes命令来指定快捷键;
Ø通过Repaly命令来指定快捷键。
Allegro怎么让整个模块镜像,包括器件、走线、过孔、铜皮?
答:设置方式如下:
第一步,对整个模块进行模块复用,做成一个Groups;
第二步,选择移动命令,然后Find面板里面选择Groups,然后单击鼠标右键,选择Mirror即可对整个模块进行镜像;
第三步,将整个模块进行镜像完成以后,需要对模块进行打散,以免后期PCB在分区设计的时候出现BUG,导致器件无法移动。
Allegro怎么设置整体铜皮连接方式、怎么设置某一个单个管脚连接方式?
答:
1)整体铜皮的连接方式:打开Allegro软件,菜单栏点击Shape-Global Dynamic Parameters,即可对整个PCB的铜皮的填充方式、铜皮大小、铜皮与其它的间距、铜皮的连接方式,如下图所示:
2)单个管脚的铜皮连接方式:当我们把整板的铜皮的连接方式设置好以后,一般情况下我们设置插件的铜皮进行花连接,贴片的焊盘进行全连接。我们在处理一些电流比较大的设计时,如果还是使用十字连接的话,会出现载流不够的情况,所以我们就需要对这些焊盘进行单独的铜皮连接方式设置。首先,点击菜单栏的Edit-Properties,进行属性设置,Find面板要勾选焊盘pins,然后鼠标左键单击所要设置的那个焊盘。弹出属性设置对话框,对铜皮的连接方式进行设置,勾选如下图所示:
  • 电子元器件
  • PCB设计
  • allegro
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:干货!Allegro怎么放置后台元器件?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD放置元器件的界面的大小如何更改
    AD放置元器件的界面的大小如何更改
    发表于 12-29 16:26
    Allegro怎么放置后台元器件 PCB图文教程
    Allegro怎么放置后台元器件 PCB图文教程答:导入网表成功以后,我们需要在Allegro软件中将
    发表于 08-26 14:27
    为什么allegro快速放置元器件的时候有限元器件出现这种错误?
    快速放置元器件的时候有限元器件出现这种错误怎么解决啊
    发表于 09-17 05:36
    OrCAD Capture CIS元器件放置问题
    在使用OrCAD Capture CIS画原理图时,经常会遇到一个已经放置好的元器件发现需要更换这个元器件,尤其是像我这样的小白,什么也不会,总是出问题。那么问题来了,在你把一个需要替换的元器
    发表于 11-13 16:09
    为什么PCB板上没有显示Allegro软件导入的网表?
    后台显示,需要指定元器件封装库,然后手动放置出来,下面我们详细介绍一下操作的办法:  第一步,需要检查原理图的网表是否导入成功,执行菜单命令Display,在下拉菜单中选择Status,整个PCB文件
    发表于 09-07 17:23
    orcad如何把元器件放置到原理图中?
      orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下:  第一步,执行菜单Place→Part,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置
    发表于 09-07 17:24
    allegro从网表导入元器件放置后有很多元器件的尺寸标注,怎么会关闭这些标注的图层呢?
    用的官方自带的pcb库,好不容易折腾到元器件导入PCB图了,可是这么多尺寸标注严重影响使用啊。之前用的Altium可以很方便的管理和关闭,现在懵圈了。allegro从网表导入元器件放置
    发表于 09-07 10:40
    为什么Allegro调入网络表后看不到元器件
    为什么Allegro调入网络表后看不到元器件 1、调入网表后确实看不到器件
    发表于 03-22 16:14 5225次阅读
    为什么<b class='flag-5'>Allegro</b>调入网络表后看不到<b class='flag-5'>元器件</b>
    Allegro多个元器件同时旋转操作方法
    Allegro多个元器件同时旋转操作方法 下面的解决方案适用于,多个零件同时围绕一个点旋转,而不是围绕各自的一点旋转. 1.Edit->M
    发表于 03-22 16:26 4492次阅读
    Allegro同时旋转多个元器件的方法
    Allegro同时旋转多个元器件的方法 下面的解决方案适用于,多个零件同时围绕一个点旋转,而不是围绕各自的一点旋转. 1.Edit->Move,在Options中Rotat
    发表于 03-21 18:07 8947次阅读
    PCB电路板设计中元器件放置方法
    如何放置电路板设计元器件 1)放置主要的集成电路,建立版面设计流程; 2) 放置所有重要的元器件,这些
    发表于 09-26 19:22 0次下载
    PCB元器件布局放置有什么要求?
    元器件放置方向考虑布线,装配,焊接和维修的要求后,尽量统一。 在 PBA 上的元件尽量要求有统一的方向,有正负极型的元件也要 有统一的方向。
    的头像 发表于 10-08 16:43 1.6w次阅读
    allegro元器件库资料免费下载
    里面有丰富的allegro元器件库。 分开了 原理图库,焊盘,allegro封装库。
    发表于 04-23 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>allegro</b><b class='flag-5'>元器件</b>库资料免费下载
    印制线路板上元器件的基本放置顺序解析
    印制线路板上的元器件放置的通常顺序:放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件
    发表于 10-31 16:18 3583次阅读
    为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南
    为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南  元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的
    的头像 发表于 12-21 11:31 1032次阅读
