安规是产品认证中对产品安全的要求,包括产品从设计到销售到终端用户整个过程。在PCB设计上,布线应该满足爬电距离与电气间隙的要求,布线宽度也应该具备足够的通流能力。以下是PCB设计中的一些安规考虑。
PCB设计中的安规考虑
安全标识
1、电击和能量的危险
在PCB板上,元器件的引脚都是暴露在表层上的,极有可能发生电击或能量危险。
在PCB板上任何可能发生电击或能量危险的地方,如ELV电路部分、一次电路部分、虽是安全电压但达到危险能量等级的二次电路部分等,都应该添加显著的标识,防止这种危险的发生;可能发生电击或能量危险的地方,可能在操作人员可接触区内,也可能在操作人员可接触区外;标识的内容应该注明已经超过危险能量等级,并伴随有危险警示标志。
2、PCB上的熔断器
在每一熔断器座上或就近应标上标记,标出该熔断器的额定电流、熔断特性(slow、fast、time lag),和防爆特性(Low-breaking,high-breaking),如果该熔断器座能装上不同电压额定值的熔断器,则还应标出熔断器的额定电压。例:T2.5AL,250V F3.15AH,250V。
在保险丝附近应加上6项完整标识,包括保险丝序号,熔断特性,额定电流值,防爆特性,额定电压值,英文警告标识,如F1 F10AH,250V AC,“CAUTION:For Continued Protection Against Risk of Fire,Replace Only With Same Type and Rating of Fuse。”
爬电距离与电气间隙
PCB板上的布线应该满足对电气间隙和爬电距离的要求。
涂覆印制板
1、PCB板应该具有一定的强度。
单板在插拔的过程中,会使单板本事和母板承受一定应力的作用,当单板或母板尺寸较大时,会产生一系列未知的性能与安全问题。
2、印制板材料的阻燃等级
印制板应该具有一定的阻燃等级。推荐的阻燃等级为V-2.
3、热循环试验与热老化试验
涂覆印制板应该能够通过GB4943-2000或IEC60950中规定的热循环和热老化实验。
4、抗电强度试验
涂覆印制板应该能够通过GB4943-2000或IEC60950中规定的抗电强度试验。
5、耐划痕试验
涂覆印制板应该能够通过GB4943-2000或IEC60950中规定的耐划痕试验。
布线和供电
PCB板上的供电电源线应该具备足够的通流能力。下表给出了走线宽度与通流能力的关系。通流能力不够可能会引起单板过热,引发一系列的安全问题。
pcb
4323文章
23128浏览量
398680 -
元器件
112文章
4731浏览量
92542 -
布线
9文章
774浏览量
84374
原文标题:安全无小事,PCB设计中的安规考虑
文章出处:【微信号:cn_maxwell,微信公众号:快点PCB平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
