2.11 充电Charge (of a battery) 蓄电池从外电路接受电能,并转换为化学能的工作过程。
电瓶修复
2.12 放电Discharge蓄电池将化学能转换为电能,并向外电路输出电流的工作过程。
电池修复
2.13 反极Reversal蓄电池正常极性的改变。
铅酸电瓶修复技术
2.14 开路电压 Open circuit voltage;Off-load voltage;开路十,蓄电池正、负极间的电位差。
蓄电池修复技术
2.15 标称电压Nominal voltage用来识别蓄电池类型的适当的电压近似值。
2.16 专用蓄电池Battery for specific application。例 1 :固定型蓄电池 stationary battery。例 2 :携带式蓄电池 portable battery。
废旧电瓶维修再利用
例 3 :启动用蓄电池 starter battery。例 4 :牵引用蓄电池 traction battery。例 5 :摩托车用蓄电池 motorcycle battery。
启动电池修复
例 6 :火车照明用蓄电池 train lighting battery。例 7 :航空用蓄电池 aircraft battery。例 8 :特技飞行用蓄电池 aerobatic battery。
旧电动车电瓶修复技术
2.17 整体蓄电池Monoblock battery多个极群组装在一个多格蓄电池壳中的一种蓄电池。
2.18 排气式蓄电池;开口式蓄电池。Open cell蓄电池盖上有孔,可装有排气装置,允许气体产物逸出的一种蓄电池。
电动车修复技术学习
2.19 无泄露蓄电池Unravel cell任何地方都不会泄露电解质的蓄电池。注:某些排气式蓄电池设计成无泄露的,但充电时可能有漏夜现象。
无泄漏蓄电池修复技术
2.20 密封蓄电池Sealed cell当蓄电池在规定的设计范围内工作时保持密封状态,但当内部压力超过预定值时,允许气体通过一个可复位或不可复位的压力释放装置逸出。
密封蓄电池修复
注: 1. 可以通过在蓄电池内部的部分或全部气体再复合来实现密封。2. 这种蓄电池是免维护的,通常可在任何地方工作,不用添加电解液。
电池修复
4文章
275浏览量
22700
