氩弧焊机常见故障有那些
一、电源开关打开,指示灯不亮,风机不转,按焊枪开关机内无任何反应。
检修方式:
1、外部供电是否正常;
2、电源线是否断路,接头是否良好;
3、电源开关损坏。
解决方法:
1、检查外部220V/AC电压;
2、检查接头;
3、更换。
二、氩弧焊机电源开关打开指示灯亮,风机不转或转几下停了,按焊枪开关无反应。
检修方式:
1、电源开关到底板接插线未插好;
2、供电电压过高或过低,引起过压保护;
3、电源输入线过细过长,造成电压不稳定,引起过压保护;
4、主板主回路24V/30A继电器吸合不良,消磁电阻或热敏电阻阻值变大;
5、上板辅助电源损坏,无DC24V输出;
6、丢波时间内连续开关,导致启动电阻过热。
解决方法:
1、检查接插插头;
2、检查电压是否接入380V,或者电网电压过低辅助电源不工作;
3、加粗电源线;
4、检查更换;
5、检修更换;
6、停机3分钟。
三、开机指示灯亮,风机转,按焊枪开关无反应。
检修方式:
1、焊枪开关或控制线松断;
2、航空插座接触不良或连接线松断;
3、底板整流滤波是否正常,主回路继电器有无吸合,有无DC307V输出。
4、辅助电源坏。
5、硅桥开路。
解决方法:检查更换;
四、开机正常,能起弧,但焊点发黑。
检修方式:
1、检查电磁阀及其气管有无被异物堵塞;
2、电磁阀损坏;
3、电磁阀供电控制电路损坏;
4、拆焊枪、气电接头,按焊枪开关,如果有气出则是焊枪损坏;
5、焊枪电缆线导流能力差,散弧、偏弧等;
6、钨针质量差、氩气不纯。
解决方法:
1、清理;
2、更换;
3、检查更换。
焊机
17文章
189浏览量
26696 -
氩弧焊机
5文章
19浏览量
10807
