氩弧焊是如何引弧的
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-07-08 14:29 次阅读
氩弧焊是如何引弧的
1、高频引弧
是非接触引弧方法一种,可以减少引弧使用的钨极的磨损,有利于氩弧焊的持续进行。即:采用高压击穿的引弧方式,先在电极针(钨针)与工件间加以高频高压。引弧时,使钨极末端与被焊表面之间保持一定的小间隙,然后,接通高频振荡器脉冲引弧电路,使间隙击穿放电而引燃电弧。
2、非高频引弧
也是非接触引弧方法,具体做法是:在引弧开始时,利用辅助热源先对钨极进行加热,提高钨极的热电子发射能力,这样,钨极在较低的空载电压下能引弧成功。
3、高压脉冲引弧
在钨极与工件之间加一高压脉冲,使两极间气体介质电离而引弧。
4、接触引弧
接触引弧对钨极的磨损非常大,而在钨极磨损之后,对焊接质量影响大。需要频繁更换钨极,影响焊接速度。具体做法是:工件与钨极直接接触,使其接触短路,以达到接触引弧的目的。
5、免伤钨极引弧方法
其引弧方法在原理上属于一种间接接触引弧方法,即:在工件与钨极之间用焊丝连接接触,作为引弧导体,使工件与钨极之间间接接触短路,以达到接触引弧的目的。其原理与接触式引弧方式相同,区别在于不是钨极直接与工件接触,而是由焊丝取代钨极与工件接触,这样既达到了短路引弧的目的,又避免了钨极直接与工件接触磨损钨极,是氩弧焊较为理想的引弧方法。
钨极氩弧焊的引弧方法
1、接触短路引弧法
不能直接在焊件上将钨极与焊件直接接触进行短路引弧,因为钨极端部的钨会污染熔池,形成夹钨。通常可利用引弧板或在焊口附近设置铜皮、碳块,在这些引弧板上用接触短路法引弧,然后将电弧移至焊接部位。这种引弧法的缺点是引弧时钨极损耗大,钨极端部形状容易被破坏,所发仅当焊机没有高频引弧装置时才使用。
2、高频高压引弧法
利用装在焊机控制箱内的高频振荡器所产生的高频高压击穿钨极与焊件之间的间隙(2~5mm)而引燃电弧。
3、高压脉冲引弧法
在钨极和焊件之间加一高压脉冲,使两极间气体介质电离而引弧。
  • 氩弧焊机
  • 氩弧焊
    焊机和电焊机有什么区别?举例分析
    焊机和电焊机是两种常见的焊接设备,它们在焊接原理、应用领域、操作方式等方面存在一些区别。以下是对这两种焊接设备的分析: 焊接原理 焊机:焊机的工作原理是通过电弧产生的高温来熔化金属,实现
    的头像 发表于 10-22 09:20 429次阅读
    焊机压与空载电压区别?
    焊机压与空载电压是焊接过程中两个重要的参数,它们对于焊接质量、效率和安全性都有着重要的影响。 一、焊机压 1. 定义 焊机压是指在焊接过程中,电弧两端的电压。它是由焊接电源、焊条、工件和焊接
    的头像 发表于 10-10 11:10 419次阅读
    焊变压器的原理和分类
    焊变压器是一种用于电弧焊的电源设备,它能够将电网的交流电压转换为适合焊接的电压和电流。 焊变压器的原理 输入电压转换 :焊变压器将电网的交流电压转换为适合焊接的电压。这通常涉及到降压和整流
    的头像 发表于 10-10 11:07 562次阅读
    焊变压器主要分为哪几类
    焊变压器是焊电源的一种,主要用于电弧焊过程中,为焊接电弧提供稳定的电压和电流。焊变压器的设计和制造需要考虑多种因素,包括焊接电流、电压、电弧稳定性、功率因数等。以下是对焊变压器
    的头像 发表于 10-10 10:59 445次阅读
    焊变压器如何保证电弧连续?焊变压器有何特点?
    焊变压器是用于电弧焊的一种特殊变压器,其主要作用是将输入的交流电转换为适合电弧焊的电压和电流。为了确保电弧的连续性和稳定性,焊变压器需要具备一些特定的设计和功能。 焊变压器如何保证电弧连续
    的头像 发表于 10-10 10:53 442次阅读
    焊变压器的工作原理是什么
    焊变压器是一种用于电弧焊接的电气设备,它能够将输入的交流电转换为适合焊接的电压和电流。以下是关于焊变压器工作原理的介绍: 1. 焊变压器的基本概念 焊变压器是一种特殊设计的变压
    的头像 发表于 10-10 10:44 304次阅读
    焊变压器是一种什么焊电源
    焊变压器是一种用于电弧焊接的电源设备,它通过将交流电转换为适合焊接的电压和电流,以产生稳定的电弧,从而实现金属的连接。以下是关于焊变压器的介绍: 1. 焊变压器的基本原理 焊变
    的头像 发表于 10-10 10:40 384次阅读
    焊变压器的空载电压为多少
    焊变压器的空载电压根据不同类型的焊电源有所差异。根据GB ∕ T 8118 ― 1995国家标准的规定: 焊变压器(交流焊机) 的最大空载电压为80V。 焊整流器(直流焊机)
    的头像 发表于 10-10 10:31 341次阅读
    飞虹半导体FHA25T120A IGBT单管在氩弧焊机的应用
    针对氩弧焊机中的逆变器与PWM(脉宽调制)控制电路中,如果需要优化电路以实现高精度和快速响应的功能,则需要一款高电压、稳定电流的IGBT单管。
    的头像 发表于 09-04 10:47 512次阅读
    输电线路导线垂在线监测装置 FH-9006实时监测导线对地距离 预警垂距离
    输电导线的垂过高或者过低都会给电力供应系统稳定性造成隐患,因为导线遵循热胀冷缩原理,如今正处于冬季,受低温影响,导线会出现收缩的现象,造成垂减小,可能引发断线、杆塔倾斜事故。而夏季时,线路处于
    的头像 发表于 05-10 09:23 512次阅读
    输电线路导线<b class='flag-5'>弧</b>垂在线监测装置 FH-9006实时监测导线对地距离 预警<b class='flag-5'>弧</b>垂距离
    FH-9006-Ⅱ北斗导线垂在线监测装置 实时监测垂、对地距离、海拔数据
    导线垂在线监测装置,实时监测导线垂、对地距离、海拔数据,提供输电线路信息化管理水平!
    的头像 发表于 02-21 08:59 494次阅读
    FH-9006-Ⅱ北斗导线<b class='flag-5'>弧</b>垂在线监测装置 实时监测<b class='flag-5'>弧</b>垂、对地距离、海拔数据
    智能北斗垂监测装置|输电线路导线
    智能北斗垂监测装置|输电线路导线垂 输电线路是电力系统中的重要组成部分,承担着电能传输的重要任务。而导线垂作为输电线路设计中的重要参数之一,对线路的安全运行和电能传输能力有着重要影响。导线
    的头像 发表于 02-03 15:42 537次阅读
    输电线路垂变化的原因及垂在线监测装置的工作原理
    导线垂变大可能会导致导线之间相互碰撞、线下安全距离不够等,进而引发短路或安全事故,鼎信输电线路垂在线监测装置DX-WPS100-HC是一种高科技垂监测设备,通过安装在导线上的
    的头像 发表于 01-17 09:19 1444次阅读
    导线垂的计算原理及监测方式
    引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生垂,呈现一种自然的弧线形态。垂的大小直接影响导线的机械强度和输电线路的安全性
    的头像 发表于 01-15 08:48 1840次阅读
    导线<b class='flag-5'>弧</b>垂的计算原理及监测方式
    导线垂大小标准如何定?输电线路垂监测装置检测垂超简单!
    今天,风河智能带大家来了解输电线路导线垂大小的标准以及垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生
    的头像 发表于 01-12 09:14 1767次阅读
