采用万能表检测电路的原则及方法是什么
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-07-08 14:26 次阅读
检查一块有问题的电路板,其方法大致有三种:一种是先根据经验进行检查;另外一种是根据原理进行检查;还有一种可根据外观等进行检查。
根据经验检查的方法主要适用于对电路板有多次维修经验的场合。有些电路板由于设计和工艺等方面的原因,在使用某些元器件比较容易损坏,实际已经有多次的维修经验时可根据以往的情况进行检查。
根据原理检查的方法主要适用于对电路板的原理清楚的场合。对于在没有该电路板维修经验的场合,要检修电路板首先应该熟悉其工作原理。了解掌握了工作原理后可将电路板的各部分做一定的分块,清楚各块的功能,拟定各块的检修具体检查方法,然后遵循“先易后难”、“先简单后复杂”的原则,逐个进行检查。检查时可将万用表打在R×100或R×1K档(注意不能用R×1或R×10K档,以免损坏电子元件)。检查时还应该注意:测量时应该注意所测量的电路是否有其它回路,必要时应该将相关元件引脚焊开再测量。
根据外观等进行检查的方法,是在较为紧急的情况下进行。也可作为前面两种检查方法的初步检查。当电路板出现问题后,通过观察往往可发现一些与故障有关的现象,如:元件烧坏时往往从外观上可看到元件表面发黑,或在断开电源后用手触摸元件表面会感到有的元件温度较高,或者在通电时能够发现个别的焊点处有微小的火花,等等,这些都明显指出了故障的具体位置,根据这些现象进行对应的检查,往往能够及时地发现故障所在。
除了上述方法外,有的工艺书还将检修方法归纳为:
1、不通电观察法:不会损坏设备,但不一定能够观察到。使用场合是故障现象明显、可观察的场合。
2、通电观察法:故障现象可直接观察,但可能损坏设备。使用场合是不通电观察不到,且损坏设备危险小。
3、对症下药法:查找迅速,但需要资料,且故障明显。使用场合是症状明显,且资料较全。
4、参数测试法:可直接找到故障原因,但费时且需要资料。使用场合是资料齐全,有充足的时间。
5、波形观测法:可快速找到故障所在,但应原理明确,有仪器。使用场合是有示波器配备时,较复杂的设备故障。
6、分割测试法:可减少工作量,但较麻烦。使用场合是线路复杂且相互影响大的设备。
7、器件替代法:可迅速恢复设备工作,但需要备件。使用场合是要求较紧急,且有器件替换时。
8、整机比较法:可快速缩小故障范围。使用场合是有相同的设备时。
9、电容旁路法:可排除因为干扰引起的故障,但较盲目。使用场合是干扰较严重场合,其它方法不能解决。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/937250.html
  • 元器件
  • 电路板
  • 测量
    #硬声创作季 这是为什么你应将此电路添加到万能表
    万能表
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月21日 22:36:34
    万能电路板正面布线的方法
    万能电路板正面布线的方法 各位电子爱好者在制作过程中最头疼的恐怕就是制板了吧!确实,电路板由于其工艺要求而制作非常麻烦,有时候制板的过程比设计电路
    发表于 05-30 17:41
    数字万能表使用
    没事闲着对电路挺感兴趣,就买来数字万能表想自学下。只需要了解简单的家用电路及汽车电路测试维修。刚开始还没有一点头绪,望各位指点一二。谢谢。
    发表于 03-25 22:31
    万能表测试晶振一定准确吗?
    ,发现盘子是裂开了。我知道晶振怕摔,我是一个业务员,想多学一点知识,所以问问社区大神如果晶振是由于运输途中被摔坏了,那么万能表测试电压参数为2.4V,是否证明晶振是可以正常起振的。电路板不能正常工作
    发表于 06-06 14:50
    请问104k瓷片电容表针万能表检测好坏?
    104k瓷片电容,怎用表针万能表测好坏?试过用x10k电阻档检试,表针不动!
    发表于 08-31 16:55
    如何使用三检测电动机?
    ,和电阻测量方法一样,先用万能表R×1档找出各绕组的出线端(见图三十四)。    2、将万能表调到最小电流档:0.05mA,又称50μA(见图三十五)。  3、首端、尾端的判别:  ①、剩磁感应法(见图
    发表于 06-28 11:11
    万能表判别红外接收头引脚方法
    万能表判别红外接收头引脚方法 红外接收头一般有三只引线脚,分别为接地、电源和信号输出。不同型号的红外接收头,其引脚排
    发表于 03-02 14:32 1.1w次阅读
    自制欧姆万能表
    电子发烧友网为大家提供了自制欧姆万能表这本书的电子版,希望对您有所帮助!
    发表于 02-28 15:08 0次下载
    自制欧姆<b class='flag-5'>表</b>及<b class='flag-5'>万能表</b>
    咪头用万能表怎么测_咪头怎么辨认正负极
    咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。又名咪芯,麦克风,话筒,传声器。本文主要介绍的是咪头怎么辨认正负极,咪头用万能表怎么测,首先来了解一下咪头的结构。
    发表于 04-28 15:58 4w次阅读
    万能表怎么测量干电池
    本文首先介绍了干电池的结构和工作原理,其次阐述了万能表测量干电池的步骤教程,最后介绍了干电池的优劣辨别方法
    的头像 发表于 08-21 16:34 4.4w次阅读
    三级管用眼判断三个极_三级管用万能表怎么测
    本文首先阐述了三级管用眼判断三个极的方法,另外还介绍了三级管用万能表测量的具体步骤。
    发表于 03-14 09:24 1w次阅读
    万用表的使用方法以及注意事项
    万用表的作用非常大,能够测量被测量物体的电阻、交直流电压以及测量直流电压,那么万用表的使用方法是什么呢?下面一起来看看吧。 万能表使用方法
    的头像 发表于 08-09 16:49 3.5w次阅读
    万能表怎么测短路
    万能表可以用来测试电路中的短路。短路是指电路中两个电极之间出现低电阻的情况,导致电流流过电路时被短路部分吸收,从而影响电路的正常工作。下面是
    的头像 发表于 06-03 09:36 1.2w次阅读
    万能表和摇有什么区别?
    万能表(也称万用表或多用电表)和摇(兆欧)是两种不同类型的电气测量工具,它们在电气检测中发挥着各自独特的作用。
    的头像 发表于 05-11 11:27 2726次阅读
    万能表如何测量电瓶
    电瓶作为汽车、摩托车等交通工具的重要能源储存装置,其性能的好坏直接影响到车辆的正常运行。因此,定期检查电瓶的状态,确保其电量充足、性能稳定,是每位车主都应重视的事项。在众多的电瓶检测工具中,万能表
    的头像 发表于 05-20 17:02 1847次阅读
