co2激光器
CO2激光器是一种分子激光,主要的物质是二氧化碳分子。与其它气体激光器一样,CO2激光器工作原理其受激发射过程也较复杂。分子有三种不同的运动,即分子里电子的运动,其运动决定了分子的电子能态;二是分子里的原子振动,即分子里原子围绕其平衡位置不停地作周期性振动——并决定于分子的振动能态;三是分子转动,即分子为一整体在空间连续地旋转,分子的这种运动决定了分子的转动能态。分子运动极其复杂,因而能级也很复杂。
CO2激光器的结构
1、激光管
通常由三部分有些构成:放电空间(放电管)、水冷套(管)、储气管。放电管通常由硬质玻璃制成,通常选用层套筒式构造。它可以影响激光的输出以及激光输出的功率,放电管长度与输出功率成正比。
在必定的长度范围内,每米放电管长度输出的功率随总长度而添加。通常而言,放电管的粗细对对输出功率没有影响。
水冷套管的和放电管相同,都是由硬质玻璃制成。它的效果是冷却作业气体,使得输出功率安稳。
储气管与放电管的两端相连接,即储气管的一端有一小孔与放电管相通,另一端通过螺旋形回气管与放电管相通。它的效果是可以使气体在放电管中与中循环活动,放电管中的气体随时交流。
2、光学谐振腔
光学谐振腔由全反射镜和有些反射镜构成,是CO2激光器的主要构成。光学谐振腔通常有三个效果:操控光束的传达方向,进步单色性;选定形式;增加激活介质的作业长度。
最简单常用的激光器的光学谐振腔是由相向放置的两平面镜(或球面镜)构成。CO2激光器的谐振腔常用平凹腔,反射镜选用由K8光学玻璃或光学石英加工成大曲率半径的凹面镜,在镜面上镀有高反射率的金属膜——镀金膜,使得波长为10.6μm的光反射率达98.8%,且化学性质安稳。
3、电源及泵浦
泵浦源可以供给能量使作业物质中上下能级间的粒子数翻转。关闭式CO2激光器的放电电流较小,选用冷电极,阴极用钼片或镍片做成圆筒状。30~40mA的作业电流,阴极圆筒的面积500cm2,不致镜片污染,在阴极与镜片之间加一光栏。
推荐阅读:
CO2
1文章
38浏览量
12028 -
CO2激光器
11浏览量
9013
轴对称-折叠组合腔CO_2激光器原理性实验研究(英文
PCB生产之CO2激光与UV激光
轴对称-折叠组合腔CO2激光器原理性实验研究
连续和脉冲CO2激光器频率稳定度的测量
CO2激光器的供气设备的选择方法和要点
TEA CO2激光器电源设计举例
新型半导体激光器光束质量媲美光纤、CO2及固体激光器
co2激光器的优缺点
射频CO2激光器概述、特征及应用
中功率CO2激光器应用简介
