空调是很多家庭必备的家电 之一,夏天呆在家里开着空调、边吃雪糕边看电影估计是大多数朋友的追求,空调我们是经常见的,一起来了解一下空调的工作原理吧。
空调制冷原理:空调工作时,制冷系统内的低压、低温制冷剂蒸汽被压缩机 吸入,经压缩为高压、高温的过热蒸汽后排至冷凝器;同时室外侧 风扇 吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压、高温的制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过节流毛细管降压降温流入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围热量;同时室内侧风扇使室内空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后的变冷的气体送向室内。如此,室内外空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
空调制热原理:空调热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝热来加热室内空气的。低压、低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热,而高温高压制冷剂气体在冷凝器内放热冷凝。热泵制热时通过四通阀来改变制冷剂的循环方向,使原来制冷工作时做为蒸发器的室内盘管变成制热时的蒸发器,这样制冷系统在室外吸热,室内放热,实现制热的目的。
家用空调清洗包括了三个部分,空调机外壳、过滤网、冷凝器和蒸发器三个部分,清洗的时候要小心注意,不然则会很容易损坏机身。
空调外壳的清洗比较简单,只需要加一些 清洁剂 或者专门的空调清洗液就可以了,在清洗之后最好还是擦干;过滤网就算是比较近内脏的东西了,在清洗的时候设计要拆空调,这要注意,一般清洗过滤网是取出过滤网然后用干净的刷子刷,一般浸泡时间在十几二十分钟左右,刷干净之后用抹布擦干;内部的冷凝器和蒸发器最好只用干布擦一擦就好了。清洗完毕就安装上,看时候能够正常运行。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2019/20190626964019.html
空调
11文章
1236浏览量
58778 -
风扇
4文章
415浏览量
37558
