vivoX27Pro全面评测 辨识力极高的手机
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-14 09:47 次阅读
在之前发布的上,我们看到了vivo对美学的不懈追求与对色彩纹理的独到见解,也看到了NEX系列的弹出式摄像头在工艺和美观上走向成熟。可以说,X27系列没有辜负我对X系列的期望。令人惊讶的是,发布会上同时发布的X27 Pro超出了我对X系列的期望。
在X27 Pro发布的一个月后,我们终于拿到了这款vivo X系列的巅峰之作。更出色的夜拍能力,体积更大的弹出式镜头模组,更华丽的外观。毋庸置疑,这就是当前最个性、最时尚的。
这款到底有怎样的魔力,为何说它是最个性、最时尚的vivo手机,接下来,我们一起揭开的神秘面纱。
和X27一样, Pro同样也采用升降摄像头的设计。不过X27 Pro的升降式镜头模组更加庞大,自拍效果也更好。X27 Pro的夜拍功能有升级,4800万夜景三摄,效果还是十分震撼的。
在正文开始之前,我先甩出提纲,大家可以各取所需。
外观→屏幕→拍照→性能→续航→系统→总结
外观:古典与时尚的碰撞 光影与质感的融合
这次vivo X27 Pro主打奇幻自然之美,将自然中变换莫测的色彩纹理与科技结合,打造出前所未见的奇幻色彩。
从拿到手机的第一刻起,我真的理解了什么叫做五彩斑斓的黑(我们拿到的评测机为黑珍珠版本)。将手机拿在手上,只需轻轻转动机身,后盖上的纹理就如同北极的极光,在机身上缓缓流动。
光线移动时 机身的纹理也会改变
不得不说,vivo对纹理的把控确实非比寻常,黑色与这种流光纹理的搭配恰到好处。当强光照射不到的时候,vivo X27 Pro显得沉稳十足,机身表面分布着不同的动态纹理,如同高贵的丝绸在后盖的玻璃之下。
没有强光照射时的 X27 Pro
而当一束光线斜照过来时,vivo X27 Pro瞬间脱去沉稳的礼服,化身华丽时尚的明星,流光在后盖上闪耀不停,我们来看下强光照射下的X27 Pro。
光线照射下的X27 Pro
可以说,vivo在X27 Pro上将炫光与纹理玩出了花。当然,这离不开vivo这些年对机身纹理设计的探索。而在纹理的探索之外,vivo也贯彻了自己对布局设计的苛刻追求。
除了底部扬声器与SIM卡槽,顶部3.5mm耳机接口和按键之外,vivo X27的一切都是中轴对称的。
机身顶部设计 可以看到有3.5mm耳机接孔
机身底部设计 可见中间的USB Type-C接口
即使前置镜头弹起,镜头背部还是保持高度的对称性和一致性,并不会有突兀的感觉出现。
镜头弹起后仍旧保持风格一致
与X27相同,X27 Pro也抹平的凸起的后置镜头,不过为了防止镜头磨花,vivo在闪光灯处做了一个微小的凸起,让手机平放在桌子上时镜头不会直接接触桌子表面。
请注意闪光灯周围的凸起
vivo X27 Pro与X27相似,由于采用了曲面后盖的设计,整体握持在手机还是很舒适的。要说不足,那就是这一代的厚度上较前代要明显增加了一部分。但考虑到升降式摄像头结构和4000mAh的加入,这也算是情有可原了。相续航和屏占比的提升,这一点厚度的增加我认为是可以接受的。
屏幕:全面屏再次进化
vivo X27 Pro正面搭载了一块6.的Super AMOLED屏幕,与其他手机不同的是,vivo为X27 Pro装上了一块20.5:9比例的屏幕,X27 Pro的机身比例变得更加修长。这样的屏幕在看电影、刷信息流(比如微博)时会更加舒服。
20.5:9的屏幕也能在手握持机手感不变的情况下提供更大的显示面积。不仅如此X27 Pro的塔罗屏相比X27更进一步,达到了92.12%的屏占比。让手机正面屏幕呼之欲出,极具未来科技美感。
X27 Pro不仅着重升级了屏幕,还升级了X27上那颗透明光效升降式摄像头。在X27上,vivo采用了升降更快,更具未来科幻美感的透明光效升降式摄像头。
而在X27 Pro上,这颗升降摄像头体积翻了不止一倍。为了让这颗摄像头更加稳定,vivo首次采用双边滑轨设计,并将步进电机与停止结构放在同一方向,这样的结构也让前置镜头的升降速度相对X27提高到0.62s,升降过程瞬息完成。
这种结构在有效避免升降模块歪动的同时,还能让升降稳定性获得进一步提高。当然,X27升降镜头上的透明模块同样被放大,左右两侧的超大的透明模块氛围灯能自定义显示6种不同的色彩。
我们可以看到,vivo X27 Pro的升降式摄像头如同是晶莹剔透的琥珀一般,配合两侧透明区域中的导光带。在你进行自拍的时候,升降式摄像头会伴随着机械声效。同时,摄像头两侧出现流光效果。在不同色彩的交织中,为你带来充满科技感的自拍体验。
为了体现个性,vivo还提供了更换升降声效和两侧光带颜色的选项,可以说非常贴心了。
不过更大的升降模块也意味着更复杂内部构造,为了腾出足够的空间,vivo同样在X27 Pro上使用了云层对焦摄影模组。
X27内部的云层多焦摄影模组 X27 Pro与此类似
何谓云层,就是vivo在机身狭小的空间内,巧妙地将步进电机、前置摄像头和后置三颗摄像头利用叠层重合的方式呈现在了一个垂直方向上;而在外部,vivo将弹出式镜头的中心与后置镜头放在手机中轴线上,创造极简对称的美感。
从上面的拆解图上,我们可以看到:vivo为了榨取内部的每一分空间、消弥摄像头弹出导致的外观割裂感,在设计和研发上下了相当大的功夫。在时尚前卫的技术与极简和谐的外观中保持平衡,这是相当不容易的。
vivo X27 Pro的双轨升降结构有什么特殊之处,我们将在后续的拆解评测中为您揭晓,还请继续关注。
拍照:4800万+夜视摄像头 亮光暗光全能王
vivo X27 Pro前置搭载了一颗3200万像素前置镜头,1/2.8英寸感光元件,Pixel size 0.8μm,F/2.0大光圈,同时还配备了自拍补光灯。后置则是采用IMX586的4800万像素镜头,并加入了一颗夜视摄像头。
去年各大厂商大多采用了IMX 363,而今年IMX 586将会成为主流。作为稳坐目前第二把交椅的CMOS,IMX 586本身素质极为出色,拥有1/2 英寸的大底,感光面积更足。同时它也具有Quad Bayer阵列,可以实现像素四合一的功能,在白天通过4800万像素来提高解析力,而在夜晚则可以变为1200万像素,提升单像素尺寸为1.6μm,获得更多的进光量,改善暗光环境的画质表现。
其实X27的夜拍实力已经很强了,但vivo并没有停下对夜的探索的脚步,X27 Pro特别加入了一颗单像素尺寸为2.9μm的200万像素夜视镜头,录像功能甚至超过人眼的感光能力,能有效提升暗光下视频成像的清晰度,拍摄绚丽夜景。
说完了参数,我们还是先来看看样张。vivo拍照风格一般为色泽艳丽,画面轻快为主调,去年对IMX 363的调校也获得了不错的成效,今年vivo对这枚新CMOS调校功力究竟如何呢?我们一起来瞧一下。
4800万模式
我们将白框中的图像放大来看
放大后同样清晰
室内采用1200万像素模式拍照
1200万像素模式下的夜景
夜景模式
微距的虚化同样到位
逆光也同样能拍清晰
除了常规拍照之外,vivo X27 Pro和X27一样,都有一颗120°视角的超广角摄像头(开启畸变校正后为107°视角),在拍风景和拍建筑的时候能有更多的景别和更有趣的玩法,我们通过这张图就能看到超广角与普通的区别。
超广角与广角对比
这颗超广角镜头不但有更大的视野,同样也有超近的对焦距离,vivo X27 Pro支持2.5cm超级微距,能够捕捉物体更好的微观样貌。
超广角
vivo不仅在色彩的调教上应用了AI智能算法,还开发了能自动帮助新手用户进行构图的AI构图功能。这一功能会自动识别照片的拍摄对象,为你提供不同的景别选项。例如这张图,vivo提供了自动裁切留白等和局部特写两种选择。经过AI加工过的图片,发个朋友圈真的十分轻松。
在自拍方面,vivo X27 Pro搭载了3200万像素前置镜头,拥有AI美颜功能。通过不同的选项,你可以自由进行磨皮、瘦脸等微调,如果你对市面上默认的美颜效果感到疲倦,vivo X27 Pro丰富的微调功能相信会很适合你。
自拍人像抠图准确 美颜自然
除了AI之外,vivo X27 Pro还加入了专属明星滤镜,这个滤镜由代言人超模刘雯、著名摄影师肖全合作定制,让用户一键即可拍出明星大咖同款风格的照片。为经常发朋友圈的朋友们提供了新的选择。
刘雯滤镜
肖全滤镜
除了拍照和图片滤镜等功能,vivo对相册也做了不小的升级,不仅提供了5G空间的云相册(可自动同步照片),还加入共享相册功能。共享相册能在安卓与iOS间瞬间传图,还能用小程序发给朋友,其他人不需要安装APP,就能直接看到相册中的视频和照片,非常方便。
不同于微信发送图片,vivo不会对图片进行压缩,上传和图片的速度还是非常快的,安卓和苹果跨平台的用户想必十分喜欢这个功能。
从vivo X27 Pro拍照的整体效果来看,这次vivo在拍照上下了不小的功夫。新采用的IMX586也调教的比较到位,整体拍照素质相对上代有不小的提升,玩法上也进行了增强,比如超广角镜头支持了2.5cm微距模式,新加入夜视摄像头等功能。
而在更新并采用更好更大镜头的同时,vivo X27 Pro同样抹平了背部镜头的凸起,让手机背面质感得到质的提升,在凸起镜头横行的市场上给人以眼前一亮的感觉,不由得让人感叹vivo对美的极致追求。
性能:60帧无压力 骁龙710轻松驾驭
vivo X27 Pro此次搭载了高通骁龙710AIE移动平台,基于10nm制程,配合上8GB大内存,能够为日常使用带来更加流畅的体验。
从跑分的实力来看,vivo X27 Pro的性能上还是处于中端水准。不过骁龙7系平台应付起目前的游戏还是没有压力的,接下来我们对王者荣耀进行实测,画质设置如下:
在整体情况下,游戏帧率基本保持在60帧左右。而在面临团战的时候,游戏帧率会有所下降,大致稳定在58帧。就实际体验而言,vivo X27 Pro能够带来《王者荣耀》高画质高帧率的表现。
此次vivo X27 Pro还带来了零感水冷散热技术,除开采用的传统的石墨、铝合金、导热凝胶等散热材料设计,还在内部加入了D5管径的热管来进行散热。通过这根85mm的热管,在毛细作用下,vivo X27 Pro可以将热源有效传导,扩大散热面积,从而增强散热能力。
为了一探vivo热管的效果,我们决定采用游戏《NBA 2K18》来实测散热效果,在开启最高画质的情况下游戏半小时,最后使用FLUKE TiS60来检测正反两面的温度表现。
vivo X27正面最高温度为45.9°,背部则为42.2°,整体散热表现还是十分出色。不过从实测来看,它的主要高热面还是在屏幕上,因此背部握持上要更加舒适一些。
之前,vivo已经搭载了Dual Turbo技术,而这次vivo X27则对其进行了大幅升级,新的技术被称为Multi Turbo技术,分别为Center Turbo、Net Turbo、Cooling Turbo、AI Turbo、Game Turbo。
通过Multi Turbo,vivo X27 Pro可以实现对底层核心资源的智能分配,优化游戏的启动速度;网络智能调度,在WiFi和4G做到用户”无感“切换;针对游戏重度场景制定热管理策略,加强温控等功能。
vivo X27 Pro并非只有游戏本身的提升,也在配套体验上进行了优化。这次它增加了一个倒计时的功能,在《王者荣耀》中当你的英雄死亡的时候,如果你回到桌面聊天,桌面上会显示一个复活倒计时来方便你回到战场。
英雄复活还剩1s
从我们之前的测试来看,vivo X27 Pro搭载的骁龙710日常已经足够使用了。不管你是只用它刷微博,还是游戏爱好者,这款手机都能应对自如,如果你不是重度游戏发烧友,对性能有狂热的追求,这款手机能满足你各种方面的要求。
续航:4000mAh电池 重度够用一天
系统:Jovi再次进化 轻松与你对答如流
当然,这次vivo的屏幕指纹技术也获得了进化。这次vivo使用了第六代屏幕指纹的HD版本。
HD版本和普通版有什么区别,区别就是换用了更大的传感器sensor,相比上代检测手指面积提升27%,特殊场景下的识别率也提升了50 %。
当然,除了解锁速度的提升,解锁动画也有了新的变化。
vivo也给予了用户更多的选择,用户可根据自己的喜好更换解锁动画,可以说是非常贴心了。
vivo在之前的产品中已经普及了它的智慧助手Jovi,当时的Jovi就能使用命令广场来一句话执行一整套任务。而现在Jovi还加入了多轮对话功能,Jovi在执行上一个任务后,会根据你语音反馈的信息选择下一个要执行的任务。
例如例如买电影票,你就可以和Jovi进行对话,从而完成看什么电影、去哪个影院、观影时间、观影座位的选择。
这一连串的问题可以将复杂的执行任务进行拆解,利用语音代替双手操作,在不便操作手机的时候执行复杂操作。不过你还是得自己看手机进行选择,如果是开车时使用难免有些不便。
复杂动作被分解成多个步骤 通过对话进行确认
所以Jovi在对话中加入了智能推荐的选项,以此来提高操作效率。目前Jovi已经能够做到线性流程的语音对答,以此来完成任务,如果未来Jovi能够加强树状分支选项识别,相信能够带来更贴心的智慧体验。
除了这些之外,vivo还搭载了AKM提供的AK4377A独立HiFi 芯片,支持采样频率最高384kHz/32bit,在25mW输出时可实现-106dB的(THD + N),信噪比125dB。
参数看上去很不错,但软件是否也调教到位了吗?答案是:没错,vivo已经为你想好了,作为曾经的音乐手机厂商,经验丰富的vivo自然不会忽视这点:支持人耳定制音效。所谓定制,是指可以检测用户各频段听力敏感度,输出只适合使用者的独有音效感受曲线,自动调整输出响度和频率,从而满足不同用户对音乐的情感诉求。
分年龄来调教不同的音效
从我简单的试听来说,vivo X27 Pro的声音可圈可点,它给我留下的最大印象就是“细腻”。非常均衡的三频表现,低频量感充足,鼓点紧密略有弹性,高频做到了细节丰富不刺耳,中频人声清晰柔和;声场结像略有规模,声音氛围感不错,虽然分离度并不突出,但相比于其它普通手机,vivo X27 Pro在声音的层次感有着明显的优势。
与之前发布的vivo X27有所不同,vivo X27 Pro是vivo对美与科技的进一步探索。X27 Pro不仅通过双边滑轨升降结构与云层多焦摄影模组进一步探索升降式摄像头的技术极限。也向市场展现了vivo对升降式摄像头雄厚的技术储备与上下游供应链强大的整合研发能力。
X27采用NEX下放技术已经给我们惊喜,X27 Pro则是让我们看到了vivo未来在升降式镜头的研发方向。
与vivo X27相对稳健的纹理来说,X27 Pro完全是另一个风格,vivo用这前所未见的外观与配色设计,让我们看到了刻在vivo血液中的时尚基因与vivo对时尚手机的理解。
可以说,无论是谁第一次见到vivo X27 Pro,它独特的纹理都会在你心中留下深刻的印象。不论印象好坏,能留下这样的印象本身就体现了vivo第一无二的个性。
如果你不追求极致的游戏体验,这款个性时尚,拍照强大,辨识力极高的手机就是彰显你个性和品味的绝佳选择。
  • vivo
    realme GT7 Pro将于11月4日正式发布
     realme正式确认了其即将推出的旗舰安卓智能手机将搭载三星OLED显示屏的传闻,而此配置在竞品中尚属独家。据悉,realme所采用的OLED显示屏在视觉表现上全面超越同行,甚至在某些方面压iPhone 16
    的头像 发表于 10-28 14:39 573次阅读
    名单公布!【书籍评测活动NO.47】HarmonyOS NEXT启程:零基础构建纯血鸿蒙应用
    Pro 13.2英寸系列,标志着华为在自主可控操作系统领域迈出了重要一步。 “鸿蒙之父”王成录认为,如果用PC时代的微软、智能手机时代的谷歌以及苹果作为参照物,开源鸿蒙生态的成熟及成功, 开发者数量至少
    发表于 10-14 14:36
    名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
    试用评测资格! 前言 不知不觉中,我们来到一个计算机科学飞速发展的时代,手机和计算机中各类便捷的软件已经融入日常生活,在此背景下,硬件特别是算强劲的芯片,对于软件服务起到不可替代的支撑作用。芯片的算
    发表于 09-02 10:09
    如何辨识贴片电容器和贴片电阻器的方法
    如何辨识贴片电容器和贴片电阻器的方法
    的头像 发表于 08-29 11:36 696次阅读
    如何<b class='flag-5'>辨识</b>贴片电容器和贴片电阻器的方法
    名单公布!【书籍评测活动NO.41】大模型时代的基础架构:大模型算中心建设指南
    工作日内未联系,视为放弃本次试用评测资格! 书籍介绍 大模型是近年来引人注目的热点之一。大模型蓬勃发展的基础,是针对其需求设计的算及基础架构。本书针对如何为大模型构建基础架构进行深入讲解,并
    发表于 08-16 18:33
    smartconfig android手机连接小米pro路由配网失败怎么解决?
    iphone 配网可以成功连接iphone 可以成功连接其他路由器,并配网成功, 更换多个android 设备 都是均发生该问题 路由是小米pro路由器连接的是2.4信号
    发表于 07-19 11:49
    CapCut Pro APK的特点功能及优势
    在社交媒体和数字内容创作占据主导地位的时代,对多功能视频编辑工具的需求激增。 随着拥有高品质摄像头和强大处理能力的智能手机的出现,移动视频编辑已成为内容创作者、有影响的人和业余电影制作者的主流活动
    发表于 05-20 06:57
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    和安全性。行业模型的评测则针对特定领域的能力,整体能力的评测则从宏观角度评估模型的通用性。在基座模型的评测中,除了自回归损失和困惑度等指标外,还需要关注公开的大语言模型评测基准,这些指
    发表于 05-07 17:12
    AOC发布U3 Graphic Pro系列显示器,尺寸涵盖27-32英寸
    据悉,今日AOC公司在海外发布了三款U3Graphic Pro系列显示器新品——U32U3CV、U27U3CV以及Q27U3CV。这三者的外观设计一致,仅在屏幕大小和面板上有所差异。
    的头像 发表于 04-22 14:03 602次阅读
    海信电视E5N Pro,以新质生产焕新美好视听体验
    见证新质生产,海信电视E5N Pro展画质王者无限可能
    的头像 发表于 03-29 16:40 1883次阅读
    海信电视E5N <b class='flag-5'>Pro</b>,以新质生产<b class='flag-5'>力</b>焕新美好视听体验
    集成芯片引脚如何辨识方向
    集成芯片引脚的方向辨识主要依赖于芯片的设计特点和标记方式。
    的头像 发表于 03-25 14:07 1924次阅读
    集成芯片引脚的辨识
    集成芯片引脚的辨识通常依赖于多种方法,以下是一些主要的辨识方式。
    的头像 发表于 03-19 15:58 1729次阅读
    国际最新AI算评测标准SPEC ML即将发布,浪潮信息连任SPEC ML主席
    国际权威标准性能评估组织SPEC第35届年会日前在美国举行。会上,SPEC组织确定新一年工作计划,为推动AI算产业的更快发展,国际最新AI算评测标准SPEC ML即将发布,该标准由浪潮
    的头像 发表于 02-24 19:07 3622次阅读
    国际最新AI算<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>评测</b>标准SPEC ML即将发布,浪潮信息连任SPEC ML主席
    电子发烧友论坛获得机械工业出版社合作伙伴奖
    【书籍评测活动NO.2】瑞芯微官方推荐,基于RK3399Pro与RK3588的深度学习实践 【书籍评测活动NO.4】RT-Thread官方撰写,涵盖26种设备驱动的开发指南 【书单评测
    发表于 01-22 10:17
    名单公布【书籍评测活动NO.27】换道赛车:新能源汽车的中国道路
    本期评测名单如下 范嘉琦、jf_39110170、jf_34040148 请以上几位大佬联系工作人员(微信:elecfans123)领取书籍进行评测,如在5个工作日内未联系,视为放弃本次试用
    发表于 01-18 16:36
