于2019年5月15日发布,该搭载骁龙855处理器,采用6.6OLED曲面屏 ,4800万像素++800万像素后置三摄像头。可以说这款机器的配置触及到了Android阵容的天花板。
当我在没有尝试过 Pro时候,我认为60Hz的屏幕刷新率就足够了。甚至怀疑一加对流畅的追求是不是过于偏执,但上手一加7 Pro后我就推翻了之前的想法。
坦率的说,一加7 Pro是我用过的最流畅的安卓手机之一,这与一加系统设计轻快设计理念有不小关系。不过轻快的系统只是一加流畅的部分原因,这块90Hz的2K AMOLED才是让一加流畅度爆表的核心动力。在这块90Hz屏幕的加持下,一加7 Pro整体的流畅度有了质的提高。最新的系统更新版本中,在这款游戏上,一加7 Pro率先支持了90Hz刷新率的支持,为此我做了详细的评测,先看下试玩的对比视频。
配置上, 一加7 Pro采用目前安卓阵容中,较为顶尖的SoC骁龙855,下面就为大家简单介绍下这款移动平台。
配置上 一加7 Pro鼎立在旗舰机型之中
Kryo 485 8 核 CPU 架构
Kryo 485 是迄今为止高通骁能最强的 CPU 核心,和以往的「4+4」架构不同,骁龙 855 采用了基于 ARM DynamIQ 的「1+3+4」的架构设计,1 颗主频 2.84GHz 的 Kryo 485 Gold Prime 核心和 3 颗主频 2.42GHz 的 Kryo 485 Gold 核心负责高负载任务,与「2+2」配置相比,「1+3」的配置将获得更好的性能和效率。
另 4 颗主频 1.80GHz 的Kryo 485 Silver 效率核心负责低负载场景,8 颗核心灵活调度带来更优秀的能效控制。相较于前代,骁龙 855 平台 CPU 性能大幅提升 45%。
Adreno 640 图形处理器
一直以来,骁龙移动平台的图形性能领先行业,Adreno 图形处理器拥有业界最优的性能表现及能效比。全新升级的 Adreno 640 较前代性能提升 20%,并支持 Snapdragon Elite Gaming 平台,带来了 true HDR、PBR、Vulkan 1.1 等诸多新特性。
Hexagon 690 DSP
人工智能不是噱头,从开始,AI已经成为一加系统体验中不可或缺的一环。Hexagon 690 DSP 芯片集成 4 个向量扩展内核(Hexagon Vector eXtensions,HVX)以及 1 个全新设计的张量(Hexagon Tensor Accelerator,HTA),带来了 2 倍的向量扩展性能提升;同时增加四线程标量内核,运算性能是前代的 1.2 倍。
这颗旗舰的SoC,日常游戏体验要碾压99%的手机型号(依据跑分结果得出),并且在参数上成为了今年苹果A13处理器的最大敌人,GPU性能应对当下主流游戏也是不在话下。
通过飞车探究一加7 Pro的CPU工作原理
QQ飞车作为首款支持90Hz刷新率的游戏,到底能给我们在体验上带来多少的提升?下面我们重点看看骁龙855在QQ飞车里不同场景中8颗核心的实际运行机制。
QQ飞车主界面界面——低频运行及轻负载
比较贴心的是,在游戏开始前,一加7 Pro会为你提示Fnatic电竞模式的开启状态。我给广大网友的建议是,尽量开启该模式。因为在该模式下,手机的CPU、GPU、性能速度、网络信号及免打扰,都会得到深度优化,帮助游戏能够持久的流畅运行。
【游戏显示增强选项】,也是根据一加7 Pro的旗舰级功能——DC调光,大做文章的极致化功能。支持HDR10+的一加7 Pro,播放游戏画面时,能让用户欣赏到更多的色彩细节,该亮的地方更亮,该暗的地方更暗。让这块屏幕优秀的素质得到充分的发挥。
首先将一加7 Pro静置在菜单界面一段时间,使用看看8颗核心的开启情况。
在游戏菜单的状态之下,骁龙855相对来说较为安静,开启8颗核心低频待命,平均在1700-1800Mhz之间,得益于90Hz刷新率,达到了比较理想的状态。
进入游戏时,骁龙855也并没有消耗太多的能量去应对频率和游戏桌面静止的差不多。
我们用监视器观察等待游戏开始时的过程中8颗核心分工如何,发现1颗超大核心、3颗大核心及4颗小核心都可以稳定的运行。简而言之对CPU资源占用率相比其它处理器更高,但是不至于过分的状态。三颗大核心偶尔会调到2000+Mhz,但是在游戏稳定运行时,8颗核心运行的十分稳定,切换过渡场景时也较为流畅。
作为大型网络游戏,八颗核心处于全开状态,但是利用率并没有“爆表”,90Hz刷新率的优势便在这里体现出来,这也意味着还有相当一部分上升空间去运行更大内存的手游。
总的来说,玩游戏时一加7 Pro的CPU在运行大型网络游戏时会火力全开,用较高的频率运行带给玩家们极致的流畅体验,主要也离不开90Hz刷新率带来的极致优化,这颗SoC的调度机制总的来说还是非常亮眼。
游戏画面流畅度PK:一加7 Pro对比
QQ飞车手游版迎来大更新,新的滑板模式出现,全新地图优化,新增的挑战机制这些都是提高游戏体验的大手笔,游戏调度机制也势必会拉大,性能差的手机只能用低画质玩,性能强的则可以全程高帧率高画质。
90Hz刷新率的加持,让一加7 Pro在玩QQ飞车手游版这款游戏时,更加具有底气。简单来说,刷新率是指电子束对屏幕上的图像重复扫描的次数。刷新率越高,所显示的图象(画面)稳定性就越好。刷新率高低将直接决定其价格,但是由于刷新率与分辨率两者相互制约,因此只有在高分辨率下达到高刷新率这样的显示器才能称其为性能优秀。
我使用60Hz的 Max与之对比,看看有什么差距。
一加7 Pro支持超高帧率模式
仅支持高帧率模式
需要注意的是,得益于90Hz刷新率+2K屏幕的加持,外加骁龙855提供的机制体验,一加7 Pro支持超高帧率模式的开启,而iPhone Max和其他主流旗舰相同,仅仅支持高帧率模式的开启。一起看下对比视频。
可以看到,人物动画的流畅度和手机的性能完全成正比,单核及多核处理能力较强的一加7 Pro,丝毫没有卡顿可言,依托90Hz刷新率外加高质量的屏幕素质,使一加7 Pro在玩QQ飞车的过程流畅自如,画面长久保持精美;
iPhone XS Max则会出现卡顿现象,在开启高帧率、高画质后长久玩QQ飞车,显然有些吃不消。
可以看到,新版本的QQ飞车更加依赖于处理器的性能,CPU调动机制较高的肯定游戏体验更加流畅,而性能一般的手机,还是乖乖降低画质、分辨率体验游戏比较好。总的来说,iPhone XS Max本身的游戏体验并不差,但是站在一加7 Pro面前,似乎有些“关公面前耍大刀”的意思。
为了勘测一加7 Pro的性能极致,我们对一加7 Pro运行NBA2K19 20分钟后的温度进行了检测,温度图如下。
可以看到,一加7 Pro的高温区域相对集中,主要集中在骁龙855周围区域,这与一加7 Pro采用L形液冷管有不小的关系。
写到最后
尽管全新版本的QQ飞车,画面更加漂亮了,玩法模式更加丰富了,人物特效也更加精致了,这是提升用户体验的一点。
但是,它又是一个拉开两极分化的一个起点,旗舰机用户能够享受更加流畅、舒适的体验,而手机性能不强的用户,只能强行降低画质去玩。而一加7 Pro用强硬的实力证明,它才是当代期间集中的游戏霸主。
一加
1文章
969浏览量
28033
