三星屏幕的素质在显示领域一直处于前列水准,旗下的产品在旗舰机上也都是着重突出的卖点。系列国行版前不久也与大家见面了,作为年度安卓机皇,这次S10系列采用的屏幕技术自然也是顶尖水平。
之前,专业屏幕评测网站Displaymate就为S10给出了“Excellent A+”的最高评级,以此证明S10屏幕的优秀程度。那么屏幕究竟是哪里更出色呢?现在就让我们一起来看一下。
Displaymate:显示效果更出色
三星Galaxy S10在屏幕调节上给出了两个选项:自然模式和鲜艳模式。它们能够分别提供更精准的色彩准确度和更广泛的色域表现。
其次你也可以设置包括720P、1080P、3K三种不同的分辨率,在6.1英寸的屏幕内,为你提供更细腻的显示效果。
在测试项目上,Displaymate针对三星S10的屏幕性能、亮度显示、不同视角色彩偏移、蓝光量等多个维度进行测试,而三星S10均取得了不错的成绩。
在屏幕性能方面,经过Displaymate实测,三星S10的绝对色彩准确度为0.4JNCD。在衡量一块好屏幕的时候,大家往往会注重色域的宣传,而忽视了色准。
JNCD往往用来表示色彩标准坐标跟对象屏幕的差距,因此值越小,色差感知度更小,色彩精准度也就越高。对比Galaxy S9系列的0.7JNCD,三星S10这一次的进步还是非常明显的。在色域方面,三星S10自然模式下支持100%DCI-P3色域,102%的sRGB / Rec.709色域;开启鲜明模式后,它支持113%DCI-P3色域,142%sRGB / Rec.709 色域。
如果你想要享受对比鲜明,色彩更明艳的显示效果,例如看电影,那就开启鲜明模式。如果你更追求照片的色彩还原度,那自然模式会更加适合你。
图片来自微博
除此之外,三星S10在高亮度模式中的亮度已经达到了1215cd/m2,相比提升了提升了7.5%,能够为用户户外使用带来不错的显示效果。对于另一项影响户外使用的因素——屏幕反射率,Displaymate也做了测试,数值仅为4.4%,能够抵消不少户外光线的影响。
图片来自微博
在OLED屏幕成为主流的同时,三星也没忘记加入对蓝光量的控制。这一次三星S10的屏幕已经通过了 TüVRheinland“Eye Comfort”认证,相比三星S9蓝光量降低了42%。
爱色丽 Displayi1 Pro实测
我们通过爱色丽 Displayi1 Pro和DisplayCal进行了实测,屏幕为鲜明模式,效果如下:
DCI-P3色域
sRGB色域
屏幕自然模式:
DCI-P3色域
sRGB色域
从色彩空间来看,开启鲜明模式后,三星S10的sRGB色彩容积已经超过了100%,基本覆盖了整个sRGB空间。而在更高一级的DCI-P3色域中,三星S10也基本实现了全覆盖,在蓝紫段上,色彩容积要大于DCI-P3的标准范围。
在开启自然模式后,从色彩空间覆盖的情况来看,三星S10屏幕色彩容积有一定下降。虽然不如鲜明模式广色域,但是色准上要优于鲜明模式。
在我们的色准测试中,鲜明模式下三星S10ΔE平均值为0.15,最大极值为4.45。从均值来看,三星S10的极值可能只有一个,而且也是低于5的,因此在色准上表现还是十分优秀。在自然模式下,三星S10ΔE平均值为0.1,最大极值为0.98,远远低于2的标准,色彩精准度相当高。
但就从色域和色准上,三星S10的屏幕素质已经非常出色,在加上这次三星针对户外峰值亮度的提高,蓝光量的控制,三星S10的屏幕可以为用户带来更为丰富的画面表现力以及更健康的使用体验。
屏幕素质极为出色,这是对三星S10屏幕的总结。而DisplayMate也宣称这是他们目前测过最好的屏幕,如果你想要享受更好的视觉体验,三星S10系列会是一个不错的选择。更何况,三星S10系列优秀的并非只有屏幕,而是更广的顶级旗舰体验。
三星电子
34文章
15855浏览量
180911 -
屏幕
6文章
1191浏览量
55742
