因测试环境物理资源有限,往往公司会提供一台配置相对不错的物理服务器让我们在该服务器里面安装多个虚拟主机,如果物理服务器是linux之类的操作系统可以使用docker容器,如果使用的是wind2008等服务操作系统,部分会选择使用VM虚拟机,对于部分测试人员来说使用wind2008等服务操作系统当宿主机,然后在主机里面安装对应的不同类型的VM 虚拟操作系统相对比较容易,但是性能方面也是成为一大问题,下面是关于VM虚拟软件使用前一些优化配置方法建议,提供参考,可以大大提高VMware虚拟机的运行速度,具体优化配置如下,
升级CPU
CPU需要能够应付和处理多个VM OS的运算任务,当然更快的CPU都将提供更高的运算速率
说明:利用虚拟对称多处理 (SMP) 技术,可以为任何具有至少两个逻辑处理器的主机系统上的虚拟机分配处理器和每个处理器的核心数量。
优化内存
增加内存对VM OS的性能都有本质上的提升,通过增加内存,我们可以分配更多的内存给每个虚拟机,以防止过多的数据和资源交换。
在 64 位主机中,每个虚拟机的最大内存量为 64 GB。
单个主机系统中运行的所有虚拟机分配的内存总量仅受主机系统上的 RAM 量限制。
还可以配置设置以控制内存交换。
要配置内存首选项设置,请选择编辑 > 首选项 > 内存。
配置预留内存
预留内存设置指定 Workstation Pro 允许为所有运行的虚拟机预留的最大主机 RAM 量。预留内存不是提前分配的。
配置额外内存设置
额外内存设置用于控制主机系统中的内存管理器如何将虚拟机从物理RAM 中换出。
如下图:
额外内存设置
调整所有虚拟机内存使其适应预留的主机 RAM
选择此选项会对给定时间内可以运行的虚拟机的数量和内存容量施加最严格的限制
在此设置下,由于虚拟机完全在 RAM 中运行,因此可能具有最佳的性能。
允许交换部分虚拟机内存
主机操作系统可以将适度的虚拟机内存容量交换到磁盘。
如果虚拟机内存必须在 RAM 和磁盘之间切换,此设置可能会导致性能降低。
允许交换大部分虚拟机内存
主机操作系统可以根据需要尽可能将虚拟机内存容量交换到磁盘。如果虚拟机内存必须在 RAM 和磁盘之间切换,此设置可能会导致性能降低。
优化磁盘
1、 安装时使用SCSI虚拟磁盘肯定比IDE虚拟磁盘性能好,
2、 升级到更高速的磁盘转速可在很大程度上提高虚拟机性能。
3、 对现有虚拟磁盘进行定时碎片整理和压缩
VMware禁用光驱
USB 使用
建议去除勾选自动连接USB等
其他配置如下:
在对话框左侧选择“优先级”,在右侧点击“捕获输入”右边的向下箭头,选择“高”。点击“确定”按钮关闭对话框
Ø 首选项优先级设置
Ø 在“选项”下面选择“高级”项,在“捕获输入”的下拉列表中选择“高”,并且在“禁止清理内存页面”前面打上对勾,以选择该项,最后点击“确定”按钮关闭对话框
虚拟机
1文章
975浏览量
30700 -
VMware
1文章
301浏览量
23182
原文标题:如何提高 VMware 虚拟机下服务系统运行性能?
文章出处:【微信号:ibmsoftware,微信公众号:ibm软件技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
详解VMWare虚拟机网络配置
vmware553+linux虚拟机
VMWare 虚拟机连网
VMware虚拟机释放鼠标
怎样去使用vmware虚拟机系统呢
数据恢复Hyper-V和VMware虚拟机备份
你会用VMware虚拟机安装Linux系统?
VMware软件虚拟机和PLC通讯的连接方法
虚拟机VMware使用教程
VMware虚拟机和主机传输文件
技术 | 如何提高 VMware 虚拟机下服务系统运行性能?
