等离子弧焊出现的缺陷
1、咬边
咬边是指由于焊接参数选择不当或操作方式不正确,沿着焊缝表面与母材交界处的母材部位产生的沟槽或凹陷。其产生的原因主要有:首先是电流过大,采用大电流可以提高焊接速度,但焊接速度的上限应以不出现咬边为基准。再者是焊枪喷嘴轴线与焊缝的对中型不好,即焊枪向焊缝的一侧倾斜。等离子弧柱细,电弧刚度大,焊缝成形对弧长不敏感,但对电弧对中性敏感。因此,要求焊枪严格地对准焊缝。其三是装配错边,破口两侧边缘高低不平,则高位置一侧会出现咬边。
2、气孔
气孔是焊接时熔池中的气体在金属凝固之前来不及逸出,而留在焊缝中形成孔穴。出现气孔的原因主要有:首先是焊接速度太快。其次是焊前清理工作做得不好,比如含铝合金时,焊前必须严格清洗工件和焊丝,否则很容易产生气孔。其三是气体成分不合适,比如氩氢混合气体是焊接奥氏体不锈钢和耐热合金钢的常用气体,但氢含量过多会产生气孔。熔透法焊接时,氢含量应小于7%;而穿透法焊接时,氢含量应小于10%。
等离子弧焊防护措施
1、防电击
等离子弧焊接和切割用电源的空载电压较高,尤其在手工操作时,有电击的危险。因此,电源在使用时必须可靠接地,焊枪枪体或割枪枪体与手触摸部分必须可靠绝缘。可以采用较低电压引燃非转移弧后再接通较高电压的转移弧回路。如果启动开关装在手把上,必须对外露开关套上绝缘橡胶套管,避免手直接接触开关。尽可能采用自动操作方法。
2、防电弧光辐射
电弧光辐射强度大,它主要由紫外线辐射、可见光辐射与红外线辐射组成。等离子弧较其它电弧的光辐射强度更大,尤其是紫外线强度,故对皮肤损伤严重,操作者在焊接或切割时必须带上良好的面罩、手套,最好加上吸收紫外线的镜片。自动操作时,可在操作者与操作区设置防护屏。等离子弧切割时,可采用水中切割方法,利用水来吸收光辐射。
3、防灰尘
等离子弧焊接与切割过程中伴随有大量汽化的金属蒸气、臭氧、氮化物等。尤其切割时,由于气体流量大,致使工作场地上的灰一尘大量扬起,这些烟气与灰尘对操作工人的呼吸道、肺等产生严重影响。切割时,在栅格工作台下方还可以安置排风装置,也可以采取水中切割方法。
4、防噪声
等离子弧会产生高强度、高频率的噪声,尤其采用大功率等离子弧切割时,其噪声更大,这对操作者的听觉系统和神经系统非常有害。其噪声能量集中在2000^8000Hz范围内。要求操作者必须戴耳塞。在可能的条件下,尽量采用自动化切割,使操作者在隔音良好的操作室内工作,也可以采取水中切割方法,利用水来吸收噪声
等离子
2文章
231浏览量
29775 -
弧焊
2文章
39浏览量
15760
如何防止焊锡膏缺陷的出现?
![如何防止焊锡膏<b class='flag-5'>缺陷</b>的<b class='flag-5'>出现</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
PCBA加工中波峰焊出现透锡不良怎么解决
微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
![微波<b class='flag-5'>等离子</b>处理对导电胶可靠性的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/33/wKgaomXUOrCAXDkfAABuUKZym8Q676.png)
等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理
等离子电视和液晶电视区别 等离子电视和液晶电视哪个比较好
电感耦合等离子刻蚀
![电感耦合<b class='flag-5'>等离子</b>刻蚀](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/9B/wKgaomV78WGALqkAAAB-TBftM8U361.png)
ATA-7030高压放大器在等离子体实验中的应用有哪些
![ATA-7030高压放大器在<b class='flag-5'>等离子</b>体实验中的应用有哪些](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/72/wKgaomVkY_CAJv5cAACNN4wYd8U459.png)
无标记等离子体纳米成像新技术
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
![<b class='flag-5'>等离子</b>体清洗工艺的关键技术 <b class='flag-5'>等离子</b>体清洗在封装生产中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgaomUvsc-AP1DhAABB9av1EbQ965.png)
